Dziwne zachowanie się wzmacniacz na EL34
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Majster_15 »
Witam szanowne koleżanki i kolegów na forum!
Mój problem polega na tym, że dostałem do naprawy wzmacniacz gitarowy na 4xEL34. Na lampach nie znam się zbyt dobrze, dlatego zadaję Wam pytanie na forum, w dziele dla początkujących. Do tej pory naprawa szła gładko i przyjemnie, odlutowane dwa oporniki w siatkach i odlutowane gniazdo głośnika. Po przylutowaniu, włączam power, po kilkunastu sekundach włączam anodowe no i gra, po gdzieś 30 sekundach jedna z lamp zaczęła świecić mocnym niebieskim światłem i "metalowe części" lampy zrobiły się pomarańczowo-czerwone. Szybko odłączyłem wzmacniacz od sieci i zamieniłem lampę miejscem z inną. Objaw ten sam. I teraz zadaję szanownym koleżanką i kolegą pytanie co może być problemem. Ja stawiam na lampę, ponieważ jakby nie było wszystko na to wg mnie wskazuje.
Z góry dziękuję za Wasze opinie i odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie, Mateusz.
Post autor: Vault_Dweller »
A czy objawy były zależne od lampy, czy też od podstawki? Bo jeśli od lampy, to niestety- jest felerna, trzeba wymienić. Najlepiej wstawić cały kwartet, ale od bidy da się założyć jedną ELkę, byleby wszystkie miały zbliżony prąd anody i siatki drugiej oraz nachylenie (przyda się dostęp do miernika lamp i spore zapasy ELek). A jeśli podstawka jest winna, to musisz przede wszystkim sprawdzić, jakie napięcie ujemne dochodzi na nóżkę 5 (siatka sterująca)- podejrzewam, że minus sobie "zginął"... Aha, i nie możesz zamienić anody (nóżka 3, do trafa głośnikowego) i siatki ekranującej (n. 5, przez opornik do zasilania siatek ekranujących)- inaczej lampa padnie Ci na amen, bo siatka ekr. się może przegrzać i przepalić! Sprawdź też samą podstawkę, jeśli jest bakelitowa- powinna być czysta i niezwęglona, jeśli jest wypalona to należy wymienić (wiadomo, grafit jest przewodnikiem prądu i może przez zwęglony obszar płynąć prąd- w najgorszym wypadku z siatki ekranującej na sterującą i cała polaryzacja bierze w łeb!).
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Ta lampa tak się zachowuje także na innych podstawkach także wykluczam winę podstawki, ponieważ inna lampa na tej samej podstawce zachowuje się dobrze. Nie dysponuję zapasem lamp jak i miernikiem lamp. Ale myślę, że prąd anody i siatki mogę sprawdzić każdej lampy poprzez wpięcie amperomierza. Jeśli źle myślę, proszę mnie poprawić.
Dziękuję za szybko odpowiedź, pozdrawiam, Mateusz.
Obawiam się, że lampa może mieć jakieś zwarcie między elektrodami lub przerwę w jakimś doprowadzeniu. Może być konieczna wymiana... Jeśli w lampie "coś dzwoni", i nie jest to grudka kitu używanego przy cokołowaniu, to niestety trzeba wymienić. Jeśli cokół wygląda na źle przylutowany, to możesz spróbować go ponownie przylutować.
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Wszystkie te lampy tak jakby szczyrkały tzn. tak jakby coś w środku drgało. Cokół wygląda OK.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Majster_15 pisze:Wszystkie te lampy tak jakby szczyrkały tzn. tak jakby coś w środku drgało. Cokół wygląda OK.
Szczyrkają jak nimi potrząsasz czy wtedy gdy pracują we wzmacniaczu?
Jeśli to pierwsze to w lampach Tesli/JJ dzwonią często włókna żarzenia.
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Szczyrkają gdy nimi potrząsam są to lampy z RFNu a kto był ich producentem to nie mam pojęcia.
Pozdrawiam, Mat.
PS Jak zdjąć bez specjalistycznego miernika lamp charakterystykę lampy?
gilong
Post autor: gilong »
charakterystyki sa dostepne w necie dla kazdej lampy. poszukaj
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Nie chodzi mi o typowe charakterystyki tylko o zbliżony prąd anody i siatki drugiej, tak jak pisał kolega:
Vault_Dweller pisze:... byleby wszystkie miały zbliżony prąd anody i siatki drugiej oraz nachylenie (przyda się dostęp do miernika lamp i spore zapasy ELek) ... .
Nie mam dostępu do żadnych specjalistycznych mierników i chce się dowiedzieć, czy da się to po prostu zmierzyć, żeby dobrać dobrą lampę, ponieważ wątpię, czy w grę wchodzi wymiana wszystkich lamp 60zł * 4 = 240zł. Ale zobaczymy ...
Pozdrawiam, Mateusz.
taboret1
Post autor: taboret1 »
Majster_15 pisze: 60zł * 4 = 240zł. Ale zobaczymy ...
Na Allegro nawet nowe lampy JJ wychodzą taniej. Czasem dużo taniej idzie gdzieniegdzie dorwać trochę używane EL34 RFT, które na pewno długo jeszcze posłużą.
