Chce zlecic nawiniecie traf glosnikowych
Powoli skladam wzmacniacz ze schematu zamieszczonego w ksiazce Aleksandra Zawady, chodzi o schemat wzmacniacza na lampie El84 z USZ. Mam zamiar wlasnie zlecic nawiniecie transformatorow glosnikowych i transformatora sieciowego, i mam dylemat: czy lepiej kupic drozsze transformatory duzej firmy np. Telto, czy wlasnie zamowic u jakiegos goscia ktory zajmuje sie przewijaniem silnikow i nawijaniem traf? Pozatym nie wiem dokladnie jakie kryteria przy nawijaniu musza byc spelnione aby wzmacniacz dzialal jak powinien. Wiem tylko ze zwoje w trafie powiny byc rownomiernie rozlozone i proste, a nie jakies krzywe. Tak pozatym slyszalem ze w transformatorze dla takiego wzmacniacza powinna byc szczelina- jak ona powinna dokladnie wygladac? Czy przy zamawianiu trzeba podac jakies jeszcze informacje oprocz ilosci zwojow, grubosci drutu, przekroju rdzenia i przekroju okna?
Sory za brak polskich znakow, ale klawiatura mi siada.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
taboret1
taboret1
Powiem w ten sposób: najłatwiej będzie jak przejrzysz oferty firm nawijających transformatory głośnikowe i wybierzesz odpowiedni transformator. Specom od przezwajania nie powierzałbym tej misji, gdyż z reguły się na tym nie znają a poza tym mają niezbyt dobre do tego celu blachy. Szczelina jest pomiędzy blachami w kształcie litery "E" i "I" (wciśnięta przekładka preszpanowa).
powodzenia!
powodzenia!
Zatra ma fajne trafo za
100zl . Juz Telto ma lepsza cene- 60zl. Chyba niepotrzebnie chce jak najwiecej oszczedzic. Moze uda mi sie znalezc ewentualnie trafa ze starych radii.
Mam jeszcze jedno pytanko odnosnie tego wzmacniacza: otoz czy trafo ma dawac 190V pradu zmiennego, czy caly zasilacz 190V stalego, juz odfiltrowanego?
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
Sczerze odradzam dawanie do nawinięcia transformatorów (tym bardziej głośnikowych) nawijaczom silników. Kiedyś nawinęli mi trafo sieciowe do zasilacza, i - mówiąc najłagodniej na świecie - nie jestem zadowolony z jakości wykonania.
Ale można u nich tanio kupić drut i rdzenie, oczywiście tylko do sieciowych.
Adam
Adam
Przewijać nie warto. Z mojego katalogu wynika, że dla napięcia anodowego 250V i siatki osłonnej 250V optymalna oporność obciążenia to 7k. Dla nieco wyższego napięcia siatki osłonnej -265V jest to 5,7k, a więc lepiej zbliżona do optymalnej oporności obciążenia EL84. Prąd anodowy EBL21 jest mniejszy niż EL84 o około 10mA. Ale myślę, że raczej nie spali się transformator. Wydaje się więc, że do pierwszych prób możesz z tym trafem się pobawić.
Szukając w swoich zapasach znalazłem jakiś transformator głośnikowy, ale sądząc po prądzie anodowym jest chyba dla 6P1P a nie dla 6P14P (EL84)
