generator
generator
Proszę o zaproponowanie schematu (może być naprawdę schematyczny, wystarczy że będzie pokazywał zasadę działąnia, nie musi to być gotowa aplikacja) generatora fali piłokształtnej lub trójkątnej przestrajanego napięciem od kilkudziesięciu do kilkuset Hz. Najlepiej na najwyżej dwóch-trzech lampach. Jakie są możliwości zbudowania takiego urządzenia?
Pozdrawiam i z góry dzięki.
Post autor: Marcin K. »
Jak chcesz otrzymać piłę to możesz zrobić tranzytron. Wystarczy jedna pentoda np. EF80 lub cuś innego. Schemat jest prościutki i możesz go znaleźć tutaj:
http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... highlight=
Piła jest naprawdę ładna (na oscyloskopie).
Możesz też pokombinować z multiwibratorem ale to już trzeba podwójną triodkę np.ECC82.
Dzieki, a jakbyś zrealizował przestrajanie napięciem? Czy zamiast potencjometru 2M2 na schemacie w podanym przez Ciebie linku można użyć np tranzystora MOS?
Szczerze powiedziawszy nie bawiłem się w takie hybrydy ale myślę że można by spróbować! Kombinuj a napewno osiągniesz pozytywny wynik :D
Ja natomiast nadal nie wiem jak obliczyś pojemności kondensatorów dla danej częstotliwości.
Pojemnościami bym sie nie przejmował. Dobrać eksperymentalnie metodą bijekcji zbioru dostępnych wartości ;)
EDIT: kurde, "bijekcji", miało być "bisekcji"
Ostatnio zmieniony pt, 23 marca 2007, 11:42 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak wyglądał układ filtru pasmowego o regulowanej dobroci i częstotliwości środkowej w starych syntezatorach analogowych. Chodzi mi o taki filtr, który wzbudza się jak go rozkręcić na maksymalny rezosnans.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
jethrotull pisze:Mam jeszcze jedno pytanie. Jak wyglądał układ filtru pasmowego o regulowanej dobroci i częstotliwości środkowej w starych syntezatorach analogowych. Chodzi mi o taki filtr, który wzbudza się jak go rozkręcić na maksymalny rezosnans.
Na poczatek podrzucam troche teorii na temat VCF/R
Aleksander Niemand
velsper
Post autor: velsper »
Tu masz przykład rozwiązania generatora VCO i filtru VCF na lampach
http://www.cgs.synth.net/tube/vcf.html
http://www.cgs.synth.net/tube/vco.html
A co sądzicie o generatorze do syntezatora w postaci jak dawno temu generator odchylania w telewizorach: rezystor, kondensator i neonówka (to się chyba nazywa generator relaksacyjny)? Rezystorem można by regulowac częstotliwość, ze sterowania napięciem na razie zrezygnowałem.
Temat nikogo nie zainteresował, więc może to bzdura, ale i tak pozwoliłem sobie wykonać szkic projektu generatora.
Czy to może zadziałać?
Kondensator C1 ogranicza zawartość zbyt wysokich składowych sygnału.
Potencjometr f reguluje częstotliwość.
Wydaje mi się że dodanie rezystora w szereg z neonówką pozwoliłoby regulować nachylenie opadającej części generowanego sygnału i tym samym regulować między sygnałem piłokształtnym a trójkątnym.
Czy obecność kondensatora separującego nie wpłynie na działanie generatora?
gachu13
Post autor: gachu13 »
Myśle że wpłynie, ale zależy jak się mają pojemności kondensatora sprzęgającego i kondensatora bocznikującego neonówkę.
Mam jeszcze taką propozycję - a gdyby do neonówki podłączyć bespośrednio siatkę jakiejś triody pracującej w układzie wtórnika, a sygnał pobierać z katody tej triody to może układ działałby lepiej? Pojemność wejściową lampy chyba można pominąć (bo jest połączona równolegle do kondensatora ustalającego stałą czasową) a sygnał na wyjściu miałby już nawet jakąś wydajność prądową. Siatka byłaby na potencjale zasilania generatora, więc trzebaby dość zmyślnie dobrać punkt pracy.
Jak się mój pomysł podoba? :wink:
Technicznie bez zarzutu, ale wymaga drugiej lampy :/
gachu13
A może jedna duo-troida by wystarczyła? Amplituda na wyjściu takiego generatora z neonówką powinna być już dość wysoka, więc dużego wzmocnienia w układzie raczej nie będzie trzeba.
