Witam posiadam wzmacniacz Telos czy Felos Unitr.Jest napisane ze ma 40W siedza w nim 2 lampy El34 i 3Ecc.Chodzi mi o to ze jest tam dziwna konfiguracja w jakiej mozna podlaczyc glosniki: na srodku jest zero a po prawej 30V po lewej 120V a na gorze 60V. o co z tym chodzi jak chcialbym go odpiac do kolumny 100W 8ohm?? Na ilu omah to moze byc???
Ogolnie sprzet dzis podlaczalem gra bardzo dobrze pod gitka i glosno nawet bardzo. Potencjometr od glosnosci jest do wymiany moze nawet wszystkie (posiada zajebisty bas i super gore i srodek na prawde ladne) ale nie chcial bym go podlaczac w nie odpowiedniej konfiguracji. No i ostanie pytanie ile cos takiego jest warte w ogole???
z gory dziekuje za odpowiedzi i nfo..pozdrawiam grzech.
Wazne pytanie o Telosa??
xkumix
- 25...49 postów
Oj, Painlust... Pod 30W można by było podłączyć, ale tylko wtedy, gdyby wzmacniacz miał 100W mocy! Ten Telos (nieraz miałem podobnego na falbanku) to wzmacniacz radiowęzłowy, dostosowany do linii o określonym napięciu- tutaj możesz je sobie wybrać (trafo głośnikowe ma odczepy), jest to albo 30, albo 60, albo 120V. Kołchoźniki podłączało się w różnych ilościach, ważne tylko jest to, żeby nie przeciążyć linii (nie podłączyć mocy większej niż wzmacniacz może z siebie wydusić). Dopasowanie impedancji odbywało się za pomocą transformatorów w kołchoźnikach (często miały odczepy po wtórnej stronie, służące do regulacji napięcia). Można ewentualnie spróbować podłączyć głośnik lub kolumnę o impedancji 16 omów (wzmacniacz będzie jeszcze trochę przeciążony, więc nie rozkręcaj go na pełną moc) lub- optymalnie- 22,5 oma. Wtedy mamy właściwe dopasowanie, na tym obciążeniu pod wpływem 30V wydzieli się 40W ze wzoru P=U^2/R (dla uproszczenia potraktowałem obciążenie jako czystą rezystancję, a przebieg- sinusoidalny, gdyby liczyć dla impedancji i przebiegów muzycznych to obliczenia się tak jakby troszkę skomplikują
Anoda
KaW
40w na 8 ohmach -to wymaga napięcia
sqrt z /40x8/=sqrt/320/=18V
Czyli wyjscie 30V -z tym ,że obsługuje ten wzmacniacz tylko właściciel
i tylko on ponosi odpowiedzialność za ew. uszkodzenie lamp.
Dla świętego spokoju -sprawdzc bezpieczniki -i założyc -w napieciu anodowym -jakies takie ,żeby były czulsze na błędy obsługi.
Wzmacniacz tak obciążony- na małych poziomach będzie dobrze odtwarzał basy -wymagac od niego nie można za duzo -bo to był i jest wzm. radiowęzłowy -
