Filmiki o baardzo wysokim napięciu.
Internet to prawdziwa skarbnica lampowej wiedzy. Znalazłeś ciekawą stronę tematyczną? Tutaj możesz przekazać innym informację o jej adresie i zawartości.
Post autor: Marcin K. »
Witam! Na stronce mojej uczelni możecie znaleźć filmiki pokazujące co potrafi bardzo wysokie napięcie. Mnie się podoba 8)
Trzeba wejść w "ciekawostki" a znajduje sie to na dole po lewej stronie.
http://www.el.pcz.czest.pl/
Ostatnio zmieniony wt, 16 stycznia 2007, 12:13 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
marcin_oizo pisze: Trzeba wejść w "ciekawostki" a znajduje sie to na dole po lewej stronie.
Skręcić przy wielkim dębie, tam gdzie pada światło księzyca w pełni w czasie przesilenia?
A może by tak linka? Ja np. nie znam na pamięć adresu Twojej uczelni.
Rapid130
Post autor: Rapid130 »
http://www.el.pcz.czest.pl/ciekawostki.htm
Kolega napisał przecież, że trzeba wejść w ciekawostki ;)
Rapid130 pisze: Kolega napisał przecież, że trzeba wejść w ciekawostki ;)
Widocznie dla niektórych to zbyt skomplikowane.
Być może dla niektórych jest zbyt skomplikowane zrozumienie, że kolega nie podał w ogóle linka do strony swojej uczelni, ani nawet jej nazwy i to ani w poście ani w profilu. Link pojawił się dopiero w wyniku edycji postu po mojej uwadze, która zresztą z nieznanych mi przyczyn wzbudza u wszystkich (oprócz, na szczęście, adresata) emocje większe niż sama zawartość filmów.
A zawartośc jest zaiste imponująca :)
jethrotull pisze:Być może dla niektórych jest zbyt skomplikowane zrozumienie, że kolega nie podał w ogóle linka do strony swojej uczelni, ani nawet jej nazwy i to ani w poście ani w profilu.
Na takie rzeczy zwraca się uwagę poprzez PW, ale jak widać to zbyt skomplikowane.
jethrotull pisze: Link pojawił się dopiero w wyniku edycji postu po mojej uwadze, która
była chamska i dlatego wzbudza
jethrotull pisze: emocje większe niż sama zawartość filmów.
Dobra, ja już nie odpowiadam, chyba że, jak sam sugerujesz (nie stosując się do własnych zasad), na PW.
Wracając do tematu: ja głosuję na film numr dwa. Wygląda jak atak obcych :) rozumiem, że tego typu efekty są wynikiem usterek instalacji a nie zamierzonych działań? W któryms przypadku jednak na filmie słychać było odliczanie, więc jak?
KaKa
Post autor: KaKa »
OTLamp pisze:(ciach)
Nie wiem czy chamska. Ja się przy tym uśmiechnąłem :wink: .
Pozdrawiam, Kacper
Panowie dajcie spokój, to ja zawiniłem i nie kłóćcie się. Przepraszam.
Co do zawartości to naprawdę warto zobaczyć co potrafi takie napięcie...
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Myślę, że wszystkie filmiki były zapisem eksperymentu. Przykładowo, w ostatnim filmie widac wyaźnie, że przed otwarciem odłącznika tylko jedna faza była obciążona i tylko dlatego łuk osiągnął tak dużą długość. Normalnie na wszystkich fazach by powstał łuk i szybko nastąpiłoby zwarcie międzyfazowe kończące zabawę. Duże wrażenie robi pierwszy filmik - poświęcili jakiś stary transformator...
Nooo tamte zwarcie w tej budce robi niesamowite wrażenie, ciekawe jaki był prąd zwarcia... :P Pewnie kilkaset amperów... Napięcie mogło nie być duże (tak jak np. na KONEL-u - w piecu do łukowego wytapiania stali jest napięcie rzędu 100V i prąd ponad 100A...)
WitekJ
Kilkaset amperów ma zwarcie w gniazdku domowym. Typowe zwarcie w sieciach średnich i wysokich napięć to kilkanaście - kilkadziesiąt tysięcy A.
Na filmiku pierwszym zwarcie zasilania wystąpiło dopiero po zapaleniu się oleju - ten krótki błysk i odgłos detonacji. Co się działo wcześniej - trudno powiedzieć co tam zrobili eksperymentatorzy.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
:arrow: marcin_oizo. Jak chcesz eksperymentować z wysokimi napięciami, to polecam stronę:
http://www.teslacoil.republika.pl/
Lech S.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
WitekJ pisze:Na filmiku pierwszym zwarcie zasilania wystąpiło dopiero po zapaleniu się oleju - ten krótki błysk i odgłos detonacji. Co się działo wcześniej - trudno powiedzieć co tam zrobili eksperymentatorzy.
Wcześniej zapewne palił się łuk między jakimś "żywym" punktem a kadzią.
Lech Sołtysik pisze:Witam.
Z wyskokimi napięciami to ja praktycznie cały czas kombinuję (nie wiem czy lampa plazmowa i różnorakie przetwornice WN wchodzą w to) i jest to ciekawe doświadczenie. Ale ryzyko że coś Cię walnie jeszcze większe.
