Jak się mocuje podstawki z pierścieniem?
Post autor: fugasi »
Czy możecie mi opisać sposób mocowania do chassis podstawek takich jak na zdjęciu? Przydałby się też rysunek poglądowy albo zdjęcie bo jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów! :)
te podstawki były montowane w specjalnych otworach z wypustami i w nich najlepiej sie trzymają.
Czy mógłbyś machnąć myszą w Paint-cie szkic takiego otworu? Nie chiałbym kupić podstawek a później stwierdzić że do jego wykonania potrzebuję jakiejś specjalnej fabrycznej sztancy a nie domowej wiertarki z otwornicą :)
Było http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... php?t=7184 w załączniku ps.2
Edit. Przerysuj, a potem pilnik w dłoń i miłej roboty :)
Ostatnio zmieniony pt, 12 stycznia 2007, 14:32 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
fugasi pisze:Czy mógłbyś machnąć myszą w Paint-cie szkic takiego otworu? Nie chiałbym kupić podstawek a później stwierdzić że do jego wykonania potrzebuję jakiejś specjalnej fabrycznej sztancy a nie domowej wiertarki z otwornicą :)
mogę ci zrobić nawet zdjecie takiego otworu, ale jak to zobaczysz to się popłaczesz :) (niestety nie dzisiaj, moze jutro). Od biedy można wyciąć otwór okragły, aby tylko ten poszatkowany kołniez przeszedł i zatrzymał sie na tym okragłym, ale te otwory daja mniej stabilne połaczenie i mogą podstawki się ruszać.
Painlust, już nie trzeba zdjęcia, Thereminator właśnie podrzucił link do rysunków. Jeśli to GO2-3b, to dziękuję, takich słoneczek rzeźbił nie będę! Z GO1-3b też kłopot, chociaż mniejszy. To już lepiej poczekać i zaczaić się na podstawki przykręcane jak Pan Bóg przykazał - dwiema śrubkami!
Powiedzcie mi tylko, dla zaspokojenia ciekawości - co się robi z tą obejmą? Skręca końce drutu tak jak przy korku od szampana? To chyba niezbyt pewne połączenie...
fugasi pisze:Painlust, już nie trzeba zdjęcia, Thereminator właśnie podrzucił link do rysunków. Jeśli to GO2-3b, to dziękuję, takich słoneczek rzeźbił nie będę! Z GO1-3b też kłopot, chociaż mniejszy. To już lepiej poczekać i zaczaić się na podstawki przykręcane jak Pan Bóg przykazał - dwiema śrubkami!
ta obejma to sprężyna...
Te obejmy to są sprężyny. Po włożeniu podstawki w otwór i nałożeniu sprężyny jej krawędzie leżą w rowku podstawki a przegięcia zapierają o blachę chassis. Trzyma się to pewnie, bo sprężyna jest mocna.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Nie mając oryginalnych sprężyn zastosowałem odpowiednie pierścienie Segera, po dwa na podstawkę. Warunkiem sukcesu tu jest grubość blachy większa od 1,2 mm. Moja blacha była "jedynka", więc dopiłowałem do ok. 0,9 mm i ... trzyma do dziś.
Jak trzeba to wieczorem rozbroję wzmacniacz i wrzucę fotki.
Ja te otwory robię inaczej.Wiercę(no powiedzmy)otwór o średnicy ,,większej''(czyli bez tych języczków) i zgrzewam taki mały ,,wypustek",można i bez tego ale podstawka się obraca w otworze.Oczywiście zgrzewarka tylko do blach stalowych.
Cygnus
Post autor: Cygnus »
A nikt nie wycina na laserze ?
