masa
eS
masa
Post autor: eS »
niech mnie ktoś oświeci!
nie wiem w końcu jak poprowadzić masę dla tego schematu (schemat).
na stronie toma czytałem sporo na ten temat i doszedłem do wniosku, ze najlepiej będzie zrobić masę w gwiazdę. ale mam pewne wątpliwości co do podłączania poszczególnych punktów.
czy z racji tego, że pierwsze dwa stopnie wejściowe są zasilane z kondensatora C6 (b+3) to ich przewody masy mają być przylutowane do ujemnego bieguna tegoż kondensatora? podobnie sprawa ma się z 3 stopniem i wtórnikiem.
gdzie podłączyć masę lampy mocy? do minusa C5 czy C4?
ja w moim egzemplarzu zrobiłem to tak: schemat
ale pewien przydźwięk pozostał :?
widzi ktoś jakieś błędy? (a pewnie jest ich sporo)
pzdr.
[/url]
gachu13
Post autor: gachu13 »
Moim zdaniem powinieneś połączyć masy wszystkich kondów w zasilaniu w jednym punkcie, bardzo grubym (np 2,5 mm^2) kablem np głośnikowym. Troche nie podoba mi się też połączenie masy żarzenia z masą układu - a jakby wywalić te dwa rezystory po 150Ohm (niepodpisane) i mase żarzenia podłączyć do tego punktu masy - można z tym eksperymantować na wiele sposobów. Poza tym to chyba jakiś gitarowiec, więc prawdopodobnie cały układ jest dość czuły - także na tętnienia zasilania - więc myśle że 4x 47uF to troche mało. Czy przdźwięk cichnie przy zmniejszaniu głośności na "Master Volume"? Jak on (przydźwięk) brzmi - głucho czy też brzęczy??
eS
Post autor: eS »
gachu13 pisze:Moim zdaniem powinieneś połączyć masy wszystkich kondów w zasilaniu w jednym punkcie, bardzo grubym (np 2,5 mm^2) kablem np głośnikowym. Troche nie podoba mi się też połączenie masy żarzenia z masą układu - a jakby wywalić te dwa rezystory po 150Ohm (niepodpisane) i mase żarzenia podłączyć do tego punktu masy - można z tym eksperymantować na wiele sposobów. Poza tym to chyba jakiś gitarowiec, więc prawdopodobnie cały układ jest dość czuły - także na tętnienia zasilania - więc myśle że 4x 47uF to troche mało. Czy przdźwięk cichnie przy zmniejszaniu głośności na "Master Volume"? Jak on (przydźwięk) brzmi - głucho czy też brzęczy??
przydźwięk zanika do zera przy skręcaniu mastera.
Po pierwsze żarzysz stałym preamp, a z mojego doświadczenia (przynajmniej w moich konstrukcjach) symetryzacja dla stałego potencjałem katody lampy wyjściowej się nie sprawdza. lepiej symetryzować względem masy. Symetryzacja lampy wyjściowej jest zbędna w takiej sytuacji.
eS
Post autor: eS »
painlust pisze:Po pierwsze żarzysz stałym preamp, a z mojego doświadczenia (przynajmniej w moich konstrukcjach) symetryzacja dla stałego potencjałem katody lampy wyjściowej się nie sprawdza. lepiej symetryzować względem masy. Symetryzacja lampy wyjściowej jest zbędna w takiej sytuacji.
czyli nie symetryzować zmiennego napięcia żarzenia a stałe zsymetryzować względem masy - dobrze Cię zrozumiałem?
a czy takie a nie inne rozwiązanie żarzenia może mieć wpływ na przydźwięk 100Hz? bo z takim mam właśnie problem...
eS pisze:
Dokładnie tak. 100Hz to raczej od zasilacza albo nieprawidłowo ciągniętej masy...
eS
Post autor: eS »
to w takim razie jak to ma być z tą gwiazdą?
czy punkt lokalny masy (np. od pierwszego stopnia preampu - łączący w tym wypadku razem dolny minus gniazda wejściowego z upływowym opornikiem 1M i człon katodowy 2k7/680nF) ma być połączony z minusem kondensatora w zasilaczu, z którego brane jest napięcie anodowe dla pierwszej triody (tak jak na schemacie, który zamieściłem - czyli w tym układzie drugim elektrolitem 47/400)?
a druga rzecz tyczy się połączenia samych elektrolitów w zasilaczu - czy ich minusy mają być połączone razem taką jakby quasi-szyną?
pzdr.
w przypadku łaczenia w gwiazdę to nie pomoge. Sam stosuję szynę.
eS
Post autor: eS »
to w takim razie pogadajmy o szynie - sprawa jest otwarta.
zrobiłem masę pod gwiazdę. znaczy połączyłem tak jak tu (http://img89.imageshack.us/img89/5108/h ... emajr8.gif)
czy mogę bez rozpruwania tych lokalnych punktów masy zrobić szynę i czy ma to sens pod względem efektywności? (mam na myśli połączenie po kolei wszystkich tych punktów do drutu prowadzonego przez wszystkie podstawki lampowe do minusa zasilacza.)
eS pisze:to w takim razie pogadajmy o szynie - sprawa jest otwarta.
Oczywiście że możesz. Ja stosuję szynę masy ale właśnie w układzie paragwizdowym czyli z lokalnymi punktami. Przyjrzyj się flakom w tym moim wzmacniaczu:
http://www.elgit.fora.pl/viewtopic.php?t=53&start=0
przeczytaj tylko cały temat bo na pierwszych zdjęciach jest konstrukcja już nieistniejąca.
eS pisze:to w takim razie jak to ma być z tą gwiazdą?
każdy stopień powinien mieć własny kondensator filtrujący (najlepiej 22u), którego minus jest połączony z masa lokalną tego stopnia.
Spróbuj zlokalizować źródło przydźwięku. Wyłącz napięcie anodowe i zobacz czy znika, wyłącz na chwilę żarzenie, zobacz czy znika, odsuń trafo sieciowe i też zobacz.
powodzenia.
jethrotull pisze:[każdy stopień powinien mieć własny kondensator filtrujący (najlepiej 22u), którego minus jest połączony z masa lokalną tego stopnia.
słowa "powinien" trochę nadużyłeś. U mnie nie ma takich kondensatorów i działa poprawnie. Oczywiście jak już nic nie pomaga to i owszem można dać. Podejrzewam że kolega niepoprawnie coś polutował. Druga sprawa bez dokładnego zdjęcia można gdybać co źle wykonał.
A pewnie. To co powiedziałem to jest wariant maksymalistyczny. W preampach o liczbie stopni większej niż dwa go stosuję na wszelki wypadek.
eS
Post autor: eS »
:arrow: painlust
przejrzałem całą konstrukcję pod kątem ewentualnych błędów i nic nie znalazłem. jak tylko będę miał możliwość zrobić przyzwoite zdjęcia to wrzucę je na serwer.
:arrow: jethrotull
wstawiłem jeszcze dwa filtry RC - po jednym dla pierwszego (33uF/400v + 1k2) i trzeciego stopnia (22uF/350V + 1k2) i muszę powiedzieć, że te nieregularne 'pierdzenia' z sieci zniknęły. natomiast mam problem z umasieniem tych elektrolitów (ogólnie rzecz biorąc zasilacza). czy byłbyś w stanie pochwalić się schematem swojej konstrukcji z poprowadzoną masą, lub uzupełnić mój schemacik? (http://img260.imageshack.us/img260/8115 ... emawr5.gif)
pzdr.
eS pisze::arrow: painlust
:arrow: jethrotull
pzdr.
nie ppotrzebnie dawałeś te rezystory. trzeba było tylko te 22uF dolutować jak najbliżej rezystorów anodowych.
