Siatka rozgrzana do czerwoności [6p14p + 6h9s]
KaKa
Post autor: KaKa »
Witam. Problem może i debilny/głupi/bądź co kto lubi, ale walczę z nim 4 dzień i zaczynam szczekać jak patrzę na siatkę w 6p14p która rozgrzewa się do czerwoności. Wykonuję taki układ jak w załączniku.
Opis pacjenta:
taki jak w załączniku +
Moje modyfikacje polegały na:
-zmianie el 84 na 6p14p
-zmianie ecc83 na 6h9s
- R18-R19-C13 zostały zastąpione opornikiem o wartości 330 omów. Wykonałem to namową mojego wujka który trochę się zna na tym. Wcześniej było zrobione tak jak na schemacie i też się grzało.
- pominięciu diody, jakoś nie lubię LED'ów :wink:
-większe kondensatory w filtrze anodowego.
Objawy chorobowe pacjenta:
Siatka w 6p14p grzeje się do czerwoności po podaniu napięcia anodowego (jak kto woli pstryknięci stand-by).
Parametry pacjenta:
U anodowe=308V
R15=1240 R,
R16= 91 R
Resztą jak niżej:
Przedwzmacniacz
R1, R2 – 68k,
R3, R7, R9 – 1M,
R4, R16 – 1k,
R5, R14– 100k,
R6 – 10k,
R8 – 82k,
R10 – 220k,
R11 – 3,3M,
R12 – 47k.
R13 – 4,7k,
R15 – 1k - 2k
R17 – 470k,
R18 – 180-200R/0,5-1W
R19 – 25-30R/0,5W,
R20 – 10-30k (dobrać tak, by uzyskać odpowiednie napięcie),
Uwaga - literka "R" po wartości rezystancji oznacza "omy"
P1 - 220k,
P2 – 470k/log, (opcjonalnie 220k)
P3 – 22k, (opcjonalnie 10k)
P4 – 470k –1M/log,
C1, C12 – 22mikroF/400V,
C2 – 22mikro/25V,
C3 – 33n/250V,
C4 – 470p/250V,
C5 – 250p/250V,
C6 – 100n/250V,
C7 – 22n/250V,
C8 – 470p/250V,
C9 – 220p/63V,
C10 – 47n/63V,
C11 – 22n/250V,
C13 – 100mikroF/25V,
C21 – 470p-1nF/1kV,
R - 5-8 omów/5W
Zasilacz
R21 – 100-500 omów/2-3W (dobrać),
R22 – 250 k/0,5W,
R23, R24 – 100omów,
R25 0,8-1,5 k (dobrać tak, by dioda odpowiednio jasno świeciła – max 20mA prądu),
R26, R27 – 150 omów,
C14, C15 - 220 mikro/400V, (ew. można spróbować 100mikroF/400V)
C16 – 100 nF/400V,
C17,C18 - 50 mikro/16V,
C19 - 4700 mikro/16V,
C20 – 100 mikro/16V (niekonieczny, gdy nie stosuje się R28),
R28 – ułamek oma, (lub zwora) dobrać tak, by napięcie
Diagnoza:
???? (to zostawiam Wam 8) :wink: )
Z góry dzieki za pomoc
i wyrozumiałość :wink:
Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
R15 daj 2k7 - 3k3. Rozumiem, że to siatka 2 się świeci. Bo tak często jest, gdy R15 ma mniej niż napisałem.
KaKa
Post autor: KaKa »
Primo: 3k3=3300 Ohmów. Czemu tak dużo? Na schemacie łącznie to wychodzi 330 Ohmów. Chyba że ten kondensator tak bruździ. Co nie zmienia faktu, że jutro zrobię tak jak radzi kolega Teslacoil.
Duo: nie wiem która to jest siatka. Nie znam na tyle budowy lamp żeby spoglądając do środka ocenić która to. Jutro jak wstanę po odłączam po kolei i się wypowiem która jest winna. Opisowo, to spirala z drutu w środku lampy. Wiem, że to mało ale tyle jestem w stanie opisać.
Pozdrawiam, Kacper
gilong
Post autor: gilong »
a lampy nie masz uszkodzonej albo cos? albo czy podpioles dobra siatke?
Teslacoil
Najpierw daj te 2k7 na S2.
Jak odłączysz S1 przy podłączonej reszcie, to po podaniu anodowego zaświeci (zarumieni się) również anoda. Odpuść sobie taką metodę.
KaKa
Post autor: KaKa »
gilong :arrow: wydaje się, że dobrze. Jutro sprawdzę drugą 6p14p może da inne wyniki. Połączenia są dobrze, było to pierwsze co mi przyszło na myśl :wink:
Teslacoil :arrow: Rozumiem, że nic nie odłączać. Postaram się jutro tfuu.. dzisiaj zrobić zdjęcia, może będzie wiadomo która to siatka.
Pozdrawiam, Kacper
Janusz
Post autor: Janusz »
Nie występuje przypadkiem przerwa w uzw. pierwotnym tr. głośnikowego?
785mm
Ja zacząłbym od pomierzenia napięć i prądów poszczególnych elektrod, określenia, jaka moc wytraca się na siatce drugiej i czy nie jest ona przekroczona. Czasami zdarza się, że część siatki drugiej świeci się podczas normalnej pracy lampy, mimo że moc tracona, wynikająca z iloczynu prądu Is2 i napięcia Us2 nie jest przekroczona. Przyczyną tego stanu rzeczy jest najprawdopodobniej nierównomierna emisja z katody, co zdarza się chyba najczęściej w lampach radzieckich. Podobną sytuację miałem kiedyś w lampie AL4, a aktualnie taka sytuacja ma u mnie miejsce w pentodzie głośnikowej Tungsrama PP4101 - świecą się dwa środkowe zwoje siatki drugiej. Przykładem może być też para lamp 6P14P, o której wspominał kiedyś RomekD. Lampy stanowią parę, ale w jednej z nich świeci się siatka druga podczas pracy i świeci się już tak kilka lat: http://www.trioda.com/php/forumtriody/d ... php?id=930 Oczywiście w takich sytuacjach zachodzi niebezpieczeństwo desorpcji gazów i pogorszenia próżni, ale wygląda na to, że lampy radzieckie mają dobrze odgazowane elektrody.
KaKa
Post autor: KaKa »
Teslacoli :arrow: Dałem 3k3, potem 2k7, i za każdym razem świecenie siatki ustąpiło. Problem jest taki że napięcie katoda-masa wzrosło do 12.6V. Może tak zostać czy coś kombinować? Jeśli kombinować to co?
Janusz :arrow: ten transformator jakiś dziwny jest. Wymontowany z Rubina. Testowałem go pod autotransformatorem laboratoryjnym. Na pierwotne można podać i 250 V a na wtórnym nic. A gd na wtórne poda się 5 V to na pierwotnym pojawia się 180V. Powyżej tych 5V transformator głośnikowych buczy jak gdyby pracował na zwarciu. Powiem szczerze, że się tym nie przejąłem, zrzuciłem to na to że jest trafo głośnikowe i może mu odwalać, gdy pracuje z siecią :wink: .
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:Teslacoli :arrow: Dałem 3k3, potem 2k7, i za każdym razem świecenie siatki ustąpiło. Problem jest taki że napięcie katoda-masa wzrosło do 12.6V. Może tak zostać czy coś kombinować? Jeśli kombinować to co?
jaki to transformator? Ten z Rubina ma się rozumieć?
KaKa
Post autor: KaKa »
Tak z Rubina.
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:Tak z Rubina.
no ale oznaczenie podaj...
KaKa
Post autor: KaKa »
Rubin 714 {oryginalnie ЭЛEКМD714 na tylnej ściance )
Na trafie:
[pierwszy wyraz nieczytelny] ББНIYСКД
[poniżej cyfry oznaczające wyprowadzenia 5 4 3 2 1 ]
Pisownia oryginalna.
Chyba pora żeby nauczyć się cyrylicy 8) .
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:Rubin 714 {oryginalnie ЭЛEКМD714 na tylnej ściance )
Na trafie:
a określiłeś już przekładnie tego trafa? Jakie daje Ra?
KaKa
Post autor: KaKa »
Na przeca napisałem, że ono "działa w jedną stronę". W stronę działającą 1:36.
Pozdrawiam, Kacper
