ECL11 --> ECL86 ?
- 25...49 postów
ECL11 --> ECL86 ?
Czy istnieje możliwość zastąpienia lampy ECL11 lampą ECL86. Zrobiłem cokół przejściowy i próbowałem uruchomić radio z lampą ECL86 ale grało bardzo cicho. Jaką ewentualnie inną lampę można użyć bez większej ingerencji w istniejący układ.
Witek
Witek
TEFAG SUPER 150W/III, VEF Baltika M-254, PHILIPS PHILLETA 311 de Luxe i inne
Re: ECL11 --> ECL86 ?
Powinno działać bez problemu. Czy z ECL11 grało poprawnie, a z ECL86 wyraźnie cicho? Może ta ECL86 jest zużyta? Mierzyłeś jej prąd anodowy, napięcie polaryzacji itd.?wste pisze:Witam,
Witek
- 25...49 postów
Tak z ECL11 gra głośno i wyraźnie. W przyszłym tygodniu będę miał inny egzemplarz ECL86 i wtedy sprawdzę jeszcze raz. Pomiarów napięć i prądów nie przeprowadzałem.Czy z ECL11 grało poprawnie, a z ECL86 wyraźnie cicho? Może ta ECL86 jest zużyta? Mierzyłeś jej prąd anodowy, napięcie polaryzacji itd.?
- 25...49 postów
ECL81 pracuje przy trochę niższych napięciach (Us2=Ua=200V), a nie mam jej charakterystyk anodowych aby określić czy nie będzie przeciążona po wstawieniu jej w miejsce ECL11 (Us2=Ua=250V).wste pisze:A czy można zrobić jeszcze próbę z ECL81, (w cokole przejściowym zamiast ECL86), bo mam akurat takiego NOSa?
- 25...49 postów
Z innym egzemplarzem lampy ECL86 (NOS) gra tak jak z poprzednim, tzn. cicho. Pomierzyłem też napięcia: anodowe triody: bez lampy ECL 318V, z lampą ECL11 130V, z lampą ECL86 128V; anodowe pentody (tetrody w przypadku ECL11): bez lampy ECL 355V, z lampą ECL11 190V, z lampą ECL86 145V. Połączenia wykonałem wg zamieszczonego schematu.W przyszłym tygodniu będę miał inny egzemplarz ECL86 i wtedy sprawdzę jeszcze raz. Pomiarów napięć i prądów nie przeprowadzałem.
Witek
Różnica w napięciu polaryzacji s1 systemów pentodowych w typowym punkcie pracy wynosi 1V, dla ECL11 Us1=-6V, a dla ECL86 - -7V. Różnica jest pozornie niewielka, gdyby nie fakt, ze ECL86 ma duże nachylenie (10mA/V), więc dla polaryzacji stałej popłynie przez nią większy prąd. Dla polaryzacji automatycznej lub w przewodzie ogólnego minusa zmiana powinna być mniejsza. Zastanawia mnie jednak i tak dość niskie napięcie anodowe na ECL11. Domyślam się, ze chodzi o odbiornik Tefag Tefadyn 150W III? Czy kondensator sprzęgający 20nF w siatce pierwszej systemu pentodowego ECL11 był wymieniany/regenerowany? Napięcie anodowe powinno wynosić ok. 230V. U Ciebie napięcie to z ECL11 wynosi 190V, więc najprawdopodobniej kondensator sprzęgający ma upływność i siatka pierwsza tej lampy dostaje mniejsze ujemne napięcie, a podłączona w to miejsce ECL86, będzie miała jeszcze większy prąd anodowy i jeszcze bardziej obciąża zasilacz, powodując większe przysiadanie napięcia anodowego.wste pisze: Z innym egzemplarzem lampy ECL86 (NOS) gra tak jak z poprzednim, tzn. cicho. Pomierzyłem też napięcia: anodowe triody: bez lampy ECL 318V, z lampą ECL11 130V, z lampą ECL86 128V; anodowe pentody (tetrody w przypadku ECL11): bez lampy ECL 355V, z lampą ECL11 190V, z lampą ECL86 145V. Połączenia wykonałem wg zamieszczonego schematu.
Witek
- 25...49 postów
Tak.Domyślam się, ze chodzi o odbiornik Tefag Tefadyn 150W III?
Nie, nie był wymieniany. Jak uporam się z inną pracą, to się zajmę wymianą tego kondensatora. O efektach powiadomię.Czy kondensator sprzęgający 20nF w siatce pierwszej systemu pentodowego ECL11 był wymieniany/regenerowany?
W takim razie musisz go wymienić, gdyż na pewno ma upływność.wste pisze: Nie, nie był wymieniany. Jak uporam się z inną pracą, to się zajmę wymianą tego kondensatora. O efektach powiadomię.
Pamiętam, że pisałeś, że wymieniłeś w tym Tefagu kondensatory elektrolityczne. Czy posiadasz jeszcze te oryginalne ?
- 25...49 postów
- 25...49 postów
Hmmm.. Na pewno wymieniłeś ten w siatce pierwszej systemu pentodowego?wste pisze:Niestety, wymiana kondensatora 20nF nic nie zmieniła. Wstawiłem w jego miejsce 22nF/630V i w dalszym ciągu napięcie anodowe jest ok. 190V
W siatce systemu triodowego też jest kondensator 20nF, ale ten nie jest krytyczny. Trochę mi się nie chce wierzyć, aby wymiana kondensatora sprzęgającego, który na pewno ma upływność, na sprawny, w ogóle nie zmieniła warunków pracy lampy końcowej
Jaki jest prąd anodowy lampy końcowej? Jakie jest ujemne napięcie siatki?
- 25...49 postów
Wracam do tematu po przerwie. Kondensator w siatce pierwszej tetrody wymieniłem jeszcze raz na innego miflexa. Zmierzyłem napięcie na siatkach triody i tetrody w ECL11 i wynoszą one odpowiednio: -0,6V i -2,95V. Napięcie anodowe (tetroda) wynosi 193V, a drugiej siatki 209V. To chyba trochę za mało, a więc gdzie jeszcze szukać przyczyny?:?
- 1 post
Zwróć uwagę, że lampa ECL11 / ECL81 ma jedną wspólna katodę a lampa ECL86 dwie oddzielne. Jesli chcesz ją zastąpić musisz :wste pisze:Witam,
Witek
- obie katody połączyć !
- dobrać opornik anodowy w obwodzie triody (zmniejszyć o 33%)
- opornik w siatce 1 triody zwiekszyc o 20%
- dobrać sprzężenie zwrotne
(od wyjścia do wejścia obejmujące oba stopnie wzmocnienia) prawdopodobnie zwiekszyć 2-krotnie.
TJako
Połączył, widać to na schemacie połączeń zamieszczonym wyżej.tjako pisze: - obie katody połączyć !
Te wartości nie są tak krytyczne, mogą zostać bez zmian.tjako pisze: - dobrać opornik anodowy w obwodzie triody (zmniejszyć o 33%)
Zmierzone napięcia na siatkach kompletnie nic nie mówią. Zapewne użyty woltomierz ma zbyt małą rezystancję wewnętrzną. Najlepiej zmierzyć to napięcie na oporniku na którym ono powstaje, czyli między masą a ujemnym biegunem pierwszego kondensatora elektrolitycznego. Warto też sprawdzić kondensator 0.5uF filtrujący napięcie polaryzacji siatki sterującej systemu tetrodowego. Nie wiadomo też, jaki jest spoczynkowy prąd anodowy.
