Prosba o porade
Prosba o porade
Jaki tok postepowania przyjac przy zgrubnym projekcie wzmacniacza jesli chodzi o szacowanie wymaganego wzmocnienia
Zalozmy ze inwerter da mi 10V napiecia skutecznego na kazdym z wyjsc.
Wzmocnienie inwertera to 100. Pracowac bedzie w ukladzie tzw "hustawki".
Para lamp 6P3S w klasie AB1 wymaga 45V napiecia miedzyszczytowego.
No to liczymy. 10 V napiecia skutecznego na jednym z wyjsc to 14 V napiecia szczytowego. Czyli 28V napiecia pomiedzy maksimami na obydwu wyjsciach inwertera.
Czyli musimy jeszcze niewiele wzmocnic. Taki stopien na 6N8S z Ra = 50k, obciazony 50k i rezystorem w katodzie 1k ma wzmocnienie 13. Czyli z zapasem. Zasilany 270V. Ale czy bedzie mial nadal wzmocnieni 13 jesli zorbimy z niego stopien roznicowy jak w Wiliamsonie czyli Ra = 50k dla obydwu triod i wspolny rezysto katodowy 500 omow. (510 albo 470). O ile sie zmniejszy wzmocnienie dla kazdej z galezi tego stopnia? No wlasnie moze jakis wzorek -- niemusi byc dokladny - i tak to tylko szacunki.
Czy musze przyjac jakis nadmiar wzmocnienia na kazdym stopniu (bo tak na styk to pewnie spowoduje to ze gdzies braknie - jak z kablami przycietymi na miare ;) ).
Chcialbym jeszcze miec mozliwosc wejscia w klase AB2 - czemu dodatkowy zapas mocy sie przyda. Zastosowac trzeba wtorniki - one i tak nieco poprawia "kopa".
Powiedzmy ze powinienem na siatkach sterujacych 6P3S miec napiecie 72V szczytowego pomiedzy siatkami - czyli 25 V napiecia skutecznego na siatce kazdej z lamp mocy
Czy wystarczy ze taki dodatkowy stopien roznicowy da 2,5 / 0,9 = 2,78 ktorne wzmocnienie? Czy moze lepiej przyjac ze inwerter daje tylo np. 70% max sygnalu? Wlasnie - ile sobie dodac zapasu. (0,9 to niekorzystny przypadek wtornika)
A i czy taki stopien posredni pomiedzy inwerterem a lampami mocy bedzie OK - nie bedzie mial za duzego wzmocnienia (nie wieksze niz 13 a na czuja spodziewam sie ze okolo 7 - 8)?
Dodam ze globalne sprzezenie zwrotne ma objac inwerter tenze stopien posredniczacy i lampy mocy.
Ponadto czy oplaci sie zrezygnowac ze wtornikow (pomimo pewnych zalet) jesli w prad siatki bedzie sie wchodzic raczej sporadycznie a bedzi eltyko para lamp a nie kwartet?
Bez sprzezenia na wejsciu inweetera wystaczy 0,1 V napiecia skutecznego aby w peli wysterowac lampy w klasie AB1. A jak dodamy sprzezenie?
Jak to oszacowac? Powiedzmy ze pwna niewiadoma jest trafo.
Idealem byloby o przekladni 3,8k / 8 omow ale bedzie 4,3k/ 6 omow co przy 8 omach da 5,7k po stornie pierwotnej.
