Lampowy generator HV
fysiek
- 50...74 posty
Witam w załączniku schemat działającego generator wysokiego napięcia. Pomijam kwestie bezpieczeństwa, układ dla wygody był zasilany bezpośrednio z sieci. Efekty jakie udało mi się osiągnąć to mocny łuk o długości trochę ponad 10mm. Niestety jest to maksymalne rozciągnięciu łuku, zapalenie następuje przy około 5mm. Anoda nie jest czerwona - jest tak jak podczas normalnego użytkowania. Na podstawie tego stwierdzam, że lampa nie jest zbytnio przeciążona. Umieszczam to w tym dziale, ponieważ mam parę pytań odnośnie tego układu. Pierwsze z nich to jak zredukować moc wydzielaną w rezystorze katodowym. Pytanie numer dwa - co poprawić, oprócz jak powiedziałem na początku zasilania układu z transformatora separującego. Napięcie indukowane znacznie spada przy dodaniu kondensatora blokującego siatkę drugą. Hmmm a może połączyć ja bezpośrednio do anody i pracować na układzie triodowym?? Próbowałem tak zrobić, efekt był podobny, ale wewnątrz anody można było zaobserwować niebieska poświatę.
Pozdrawiam Krzysztof Ślipko
Re: Lampowy generator HV
Pozbądź się go w ogóle, sterowanie siatki zmień w ten sposób, że od katody do masy daj opornik (kilkadziesiąt kΩ), a obwódr rezonansowy łącz z siatką kondenstorem rzędu kilku nF. Wtedy napięcie zmienne z obwodu rezonansowego będzie prostowane przez diodę siatka-katoda, ładując ujemnie kondensator siatkowy i polaryzując tą metodą siatkę.fysiek pisze:Pierwsze z nich to jak zredukować moc wydzielaną w rezystorze katodowym.
fysiek
- 50...74 posty
Zrobiłem w ten sposób teraz. W katode równolegle 2*4,7k. Na siatkę druga 2,2k. Między uzwojeniem wzbudzenia równolegle kondziołek 8,2n i rezystor 33k. Między anode i plus zasilania ceramik 1n. Efekty - iskra o długości około 1mm. Prądu kotody 20mA. Sprawdziłem też jak sie zachowuje układ, gdy początek uzwojenia wysokonapięciowego połączy się z plusem zasilania. Łuk zapalał sie w odległości 1 mm ale dawał sie rozciągnąć na około 10mm, był bardzo gorący - żółty kolor. O co tu w ogóle chodzi? Ma ktoś jakis pomysł??
Po podłączeniu do iskrownika okazało sie sie ze przy około 1mm zapalał sie normalny niebieski łuk. Słabiutkie to było...przy dalszym zmiejszaniu zmieniał barwe na żóltą i dawał sie rozsuwać. Podobnie było przy zwarciu. Wtedy na pare sekund zapalał sie i dawał znacznie rozsuwać. Niestety na razie koniec prób ponieważ uzwojenie nie wytrzymało i efektownie pękło
P.S. Znacie jakies przyjemne mocne i w miare łatwo dostępne triody do tego typu eksperymentów?? Bawiłem sie na początku 6N13S. Nie raz doprowadziłem anodę do czerwoności a lampa ciągle sprawna
Cygnus
Mm, ja się bawiłem QQE06/40, ale napędzalem z niej transformator Tesli,
efekty nie były rewelacyjne, ale w promieniu kilkunastu metrów wysiadał cała elelktronika.
Co do generatora HV, to jednak polecam zwykły multiwibrator, potem tranzystor (nie bijcie
) i transformator od odchylania podpięty pod powielacz.
20 mm wyładowania uzyskałem bez problemu, więcej nie chciałem ze względu na promieniowanie Roentgena,
które zaczyna się już zaczyna się pojawiać przy takich napięciach.
maciej_333
Zrób jak mówi Tszczesn. Katoda bezpośrednio do masy. Jeden koniec uzwojenia siatkowego do masy. Następnie S1 łączysz z uzwojeniem siatkowym przez oporek (10K) i równolegle do niego kondensator (1nF). Zastosowałbym natomiast kondensatorek ok 10nF równolegle do uzwojenia anodowego. Dobierając go wprowadzisz układ w rezonans. Rezystor katodowy to tylko taki bezpiecznik, który jest tu zastosowany w przypadku, gdy to się nie wzbudzi. Pamiętaj o końcówkach uzwojeń. Trafo ma dać obrót fazy o 180 (tyle co lampa), zapewnia to spełnienie warunku fazy.
fysiek
- 50...74 posty
No i poszło. Spaliłem uzwojenie wtórne, wiec przeszukałem moje skarby. Znalazłem Tr018 z Syriusza. Uzwojenie, które było kluczowane tranzystorem poszło między anode a plus, no i chyba uzwojenie impulsów kluczowania na siatke. Katoda bezpośrednio do masy i nic... Strasznie grzał się rezystor w siatce drugiej - 2,2k. Dałem w katode 2,7oma i ruszyło, ale anoda zrobiła się czerwona po parunastu sekundach a rezystor w siatce drugiej odleciał. Przez lampę płynął zbyt duży prąd więc dałem w katode 15omów (moc 1 W spokojnie wystarczy) i z anoda miałem spokój, natomiast ciągle jest coś nie tak z rezystorem siatki drugiej. Chyba muszę jeszcze wieeeele chleba zjeść.... Efekty są mierne - łuk ok 2mm.
Za małe ujemne napięcia na siatce pierwszej, czyli albo za mała stała czasowa obwodu LC w siatce, albo za mała amplituda napięcia na uzwojeniu siatkowym. Co do iskry - pamiętaj, że tak wysokie napięcie oprócz przebicia powietrza przebija tez izolację, więc rób trafio tak, aby unikac przebic międzyzwojowych, one skutecznie obniżą ci napięcie wtórne i zagrzeja lampe.fysiek pisze:No i poszło. Spaliłem uzwojenie wtórne, wiec przeszukałem moje skarby. Znalazłem Tr018 z Syriusza. Uzwojenie, które było kluczowane tranzystorem poszło między anode a plus, no i chyba uzwojenie impulsów kluczowania na siatke. Katoda bezpośrednio do masy i nic... Strasznie grzał się rezystor w siatce drugiej - 2,2k. Dałem w katode 2,7oma i ruszyło, ale anoda zrobiła się czerwona po parunastu sekundach a rezystor w siatce drugiej odleciał. Przez lampę płynął zbyt duży prąd więc dałem w katode 15omów (moc 1 W spokojnie wystarczy) i z anoda miałem spokój, natomiast ciągle jest coś nie tak z rezystorem siatki drugiej. Chyba muszę jeszcze wieeeele chleba zjeść.... Efekty są mierne - łuk ok 2mm.
Piroman1024
Frysiek
Twoj układ to generator Meissnera, rezystor w katodzie zbędny.
Należy pamietać o podpięciu uzwojenia sprzęzenia zwrotnego w odpowiedniej fazie(tak aby sprzęzenie było dodatnie).
Ja bym układ rezonansowy umiescił w anodzi jak na schemacie.
Teoretycznie im wartość R mniejsza tym większa moc, ja bym zaczoł od 20kOhm/2-5W.
fysiek
- 50...74 posty
Ehhh do przebić międzyzwojowych to mi jeszcze dalekotszczesn pisze:Za małe ujemne napięcia na siatce pierwszej, czyli albo za mała stała czasowa obwodu LC w siatce, albo za mała amplituda napięcia na uzwojeniu siatkowym. Co do iskry - pamiętaj, że tak wysokie napięcie oprócz przebicia powietrza przebija tez izolację, więc rób trafio tak, aby unikac przebic międzyzwojowych, one skutecznie obniżą ci napięcie wtórne i zagrzeja lampe.
Mam pytanie - dlaczego po dołączeniu kondensatora blokującego opornik siatki drugiej układ przestaje działać?? Muszę dorwać nowe trafo i nawinę dokładnie tyle ile tam było w anodowym, szczelina powietrzna także bez zmian. Będzie łatwiej, zostanie tylko dobrać uzwojenie siatkowe i wprawadzic dziadostwo w rezonans. Pasuje też pomyśleć o mocniejszej lampie...pewnie jakaś pentoda telewizyjna. Jeszcze jedna kwestia - uzwojenie wtórne podłączyć do plusa tak jak w oryginale czy do masy. Teoretycznie łącząc do plusa jestem o pareset woltów do przodu, ale przy zwarciu z tego co zauważyłem zaczyna się gotować. Zwarcie z jednym końcem połączonym do masy kończy się zerwaniem oscylacji więc jest pewnego rodzaju zabezpieczenie.
SprawdzePiroman1024 pisze:Witam.
Frysiek
Może masz przebicia, ale na anodowym?fysiek pisze:Ehhh do przebić międzyzwojowych to mi jeszcze daleko :( Trafo było dokładnie nawinięte, zwój obok zwoju, warstwy izolowane i całośc dokąldnie nasączona lakierem. Teraz myślę jak wykrzesać z tego jakieś 10mm, co na tranzystorze jest wartością minimalną.
[/quote]fysiek pisze: Uzwojenie są połączone prawidłowo, bo generator za każdym razem startuje.
Nie mam pojęcia czemu przestaje działać z tym kondenstorem. Rośnie wtedy wzmocnienie układu i powinno być odwrotnie :). Może jednak coś nie tak jest z tymi uzwojeniami?
fysiek
- 50...74 posty
Do końca jeszcze daleko, ale teraz jest dużo lepiej. Trafo to nie przerabiane TVL53. Odłączyłem tylko cewke strojenia. Miedzy anoda a plusem 8,2n, szeregowo z uzwojeniem siatkowym i siatką 3,3n i 4,7k z siatki do masy. Łuk na zdjęciu ma ponad 10mm, a podczas pracy w drabinie Jacoba dochodzi czasami do 20mm. Niestety lampa juz prawie zakończyła swój żywot, coś strasznie w niej dzwoni podczas pracy... Jest teraz jeszcze problem z strasznie się nagrzewającym rezystorem w siatce sterującej. Po paru minutach pracy potrafi się odlutować
Sorki za jakość zdjęć, ale niestety musiałem je zrobić kamerką internetową. Film przedstawia lampowa drabinę Jacoba
Piroman1024
To się zdarza w tego typu generatorach(u mnie przynajmniej ten rezystor zawsze miał 5-10W nawet ne EL84).
Frysiek a czy próbowałes startować jak mówiłem od 20KOhm(ja nigdy nie schodziłem z tym rezystorem poniżej 10KOhm)?
Aha i jeszcze jedno przydałby się dławik powietrzny za drugim kondensatorem filtru zasilacza tak na oko 170-200uH.
Montowac można duże, zwłaszcza dla pewności, ale żeby wydzielało się tyle ciapła, żeby się on chciał aż odlutować? Przecież tam musi być napięcie rzędu 100V i prąd siatki rzędu kilkunastu lub więcej mA. Tego siatka pierwsza nie ma prawa wytrzymać, w końcu to nie GU80 :)Piroman1024 pisze:To się zdarza w tego typu generatorach(u mnie przynajmniej ten rezystor zawsze miał 5-10W nawet ne EL84).
Piroman1024
No nie wiem ale przy tych wartościach oporności tego rezystora (20-5kOhm) u mnie zawsze się się cholernie nagrzewał - przy zmniejszaniu jego wartości moc generatora rosła ale grzał się jeszcze bardziej(4K7 to według mnie ciutkę za mało).
Próbowalem różych generatorór i na Hartley'u to samo było.
