Radio Juhas - najczestsze uszkodzenia
Adrian
Post autor: Adrian »
Mam mozliwosc zalatwienia radia Juhas, ktore moj ojciec darzy szczegolnym sentymentem. Radio jest w dosc dobrym stanie, ma skale, ale niestety nie gra.
Lampy jestem w stanie skombinowac. I teraz mam pytanie (nigdy tego nie robilem wczesniej) - od czego zaczynac, po sprawdzeniu stykow oraz napieci na zarzeniach i anodowych ? Dlaczego pytam - otoz nie wiem, czy takie radia przestawaly zwykle grac, bo lampy sie "konczyly", czy tez cos sie tam lubilo upalac ? Opornik jakowys na przyklad ?
Znalazlem schemat Juhasa. Nie wyglada szczegolnie zlowieszczo. Ale lampy szarotkowe nieco trudno znalezc, wolalbym dzialac w mare metodycznie, a nie na hura.
Jesli Juhas nie mial jakichs typowych uszkodzen, zaczne po kolei, od sprawdzenia napiec, stykow. A potem pewnie na sprawdzenie pojda oporniki i kondensatory...
I jeszcze jedno - czy Juhas mial magiczne oko ? Bo ojciec opowiada, ze mial, a ja na zadnym Juhasie w sieci jeszcze go nie widzialem ....
Re: Radio Juhas - najczestsze uszkodzenia
Adrian pisze: Lampy jestem w stanie skombinowac. I teraz mam pytanie (nigdy tego nie robilem wczesniej) - od czego zaczynac, po sprawdzeniu stykow oraz napieci na zarzeniach i anodowych ? Dlaczego pytam - otoz nie wiem, czy takie radia przestawaly zwykle grac, bo lampy sie "konczyly", czy tez cos sie tam lubilo upalac ? Opornik jakowys na przyklad ?
Nie słyszałem o jakichś uszkodzeniach typowych dla Juhasa. Zapewne jak wszędzie - kondensatory z upływnością i poszarpane cewki.
Adrian pisze:I jeszcze jedno - czy Juhas mial magiczne oko ? Bo ojciec opowiada, ze mial, a ja na zadnym Juhasie w sieci jeszcze go nie widzialem
Podobno była taka wersją, z DM70, ale też jej nie widziałem.
wooold
chyba ze bateryjny ???
Post autor: wooold »
Znalazlem schemat Juhasa. Nie wyglada szczegolnie zlowieszczo. Ale lampy szarotkowe nieco trudno znalezc, wolalbym dzialac w mare metodycznie, a nie na hura. -------co maja lampy od szarotki--a już wogóle do magicznego oczka?------to wersja bateryjna???
Re: chyba ze bateryjny ???
wooold pisze:[...]co maja lampy od szarotki--a już wogóle do magicznego oczka?------to wersja bateryjna???
Zasadniczo nic nie mają, są lampy bateryjne, są magiczne oczka, są też magiczne oczka bateryjne, nie rozumiem pytania.
Sądzę, że może spotkać Cię to, co mnie spotykało przy naprawie czy to Szarotek czy bateryjnego Figara.
1.Bardzo często lampa 1R5T nie chce generować, mimo sprawnego żarzenia. Dlatego najlepiej by było, gdybyś miał jakikolwiek dobry i pewny komplet lamp. To znacznie ułatwia sprawę.
2.Radzę pierw dobrze sprawdzić obwody żarzenia, aby nie spalić żadnej lampy (zdarzyło mi się coś takiego). Do żarzenia warto przygotować sobie akumulatorek Ni-Cd lub dużego, grubego paluszka.
Na schemacie widzę anodowe 105V i takie też trzeba sobie "skombinować".
3.Ponieważ w siatkach lamp w stopniach m.cz. są duże wartości oporności (większe niż w odbiornikach sieciowch), toteż stopnie te są znacznie wrażliwsze na upływność kondensatorów sprzegających. Zdarzyło mi się, że bez wymiany "kartoflaków" nie dało się nic odebrać.
Post autor: Marcin K. »
Adrian pisze:Mam mozliwosc zalatwienia radia Juhas, ktore moj ojciec darzy szczegolnym sentymentem. Radio jest w dosc dobrym stanie, ma skale, ale niestety nie gra.
Lampy jestem w stanie skombinowac....
Tylko pamiętaj że Juchas to radio bateryjne. Żarzenie 1,5V a anodowe ok. 70V. Kiedyś jeden pacjent u mnie podłączył Pionierka B2 do sieci i wiecie co się stało :shock: buum! Radio nie będzie trudne do naprawy, może jakaś lampka jest zjarana albo jak napisał Pan Tomasz kondensator jakiś ma upływność. Ze skombinowaniem lamp może być problem, ja już jakiś czas poszukuje lamp do Szarotki i jest ciężko.
Pozdrawiam Marcin.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
marcin_oizo pisze:Ze skombinowaniem lamp może być problem, ja już jakiś czas poszukuje lamp do Szarotki i jest ciężko.
1T4T
1S5T
1R5T
Adrian
Dobra, po temacie. Juhasa juz ktos sprzatnal :(
Ale bede mial informacje na przyszlosc. Moze ktos wystawi drewnianego. Pieknie dziekuje za odpowiedzi !
frycz
Post autor: frycz »
marcin_oizo pisze:
Adrian pisze: Ze skombinowaniem lamp może być problem, ja już jakiś czas poszukuje lamp do Szarotki i jest ciężko.
Pozdrawiam Marcin.
Juhas jest bardzo wdzięczny do naprawy, pod warunkiem posiadania kompletu nowych lamp. Ja nabyłem sobie taki komplet i oznaczyłem taśmą co by nie pomieszać w ferworze walki. Mam wrażenie, że to bardzo delikatne lampki.
A z nabyciem ich nie ma żadnego problemu. Znany i ceniony na forum Pan Florian :wink: ma komplety tych lamp w ciągłej sprzedaży po 25 PLN/szt. Nie jest to tanio, ale jak pomyślę o wyszukiwaniu na allegro, płaceniu za przesyłkę, czekaniu, i pewnym ryzyku, to wcale to nie jest tak drogo.
Do tego zasilanie dajesz 1,2V z akumulatorka i anodowe np z 9 baterii 6F22 poł. szeregowo (9V) i już!
Powodzenia :)
f.
