Pytanka podczas budowy
megabit
Post autor: megabit »
Witam!!
Jestem podczas budowy piecyka z projektu painlust'a
klik
I mam pytania
1] odnośnie podłączenia lampy końcowej
Jak ją podłączyć? tzn który pin do którego? Z preampem poradziłem sobie bez problemu
2] Do pieca potrzebne jest uziemienie lecz ja w gniazdkach mam tylko 2 przewody a zerowego nie ma :? Jak moge sobie z tym poradzic?
No narazie koniec pytan
Jak mi sie jeszcze cos przypomni to napisze 8)
1. Pinout sprawdź w katalogu. Możesz zajrzeć do karty EL84 (odpowienik).
2. Zastosuj zerowanie - wstaw gniazdo z bolcem, a bolec połącz kawałkiem kabla z przewodem zerowym.
megabit
Dzieki za rade z gniazdkiem
co do lampy to znalazlem takie cos, ale mnie to chyba nie ratuje
tzn katode i anode to wiem ale jak siatki i inne rzeczy?
Boże a czy tych dwóch rysunków nie można porównać? Jaki masz z tym problem. U mnie siatki sa wyprowadzone tak jak na tym rysunku, bo niby jak mają być? Wysilić mózgownice proponuje.
Wszystko jak na dłoni, narysowane i podpisane więc w czym problem?
pozatym proponuje skożystać ze schematu poprawionego:
http://www.elgit.fora.pl/viewtopic.php?t=15&start=30
szalony
Post autor: szalony »
:arrow: Tylko niech Ci nie przyjdzie pomysl, zeby wykonac to zerowanie po stronie wtyczki :idea: ;)
A siatki, to ci na kazdym schemacie leca od gory: s3, s2, s1.
szalony
painlust pisze:Boże a czy tych dwóch rysunków nie można porównać? Jaki masz z tym problem. U mnie siatki sa wyprowadzone tak jak na tym rysunku, bo niby jak mają być? Wysilić mózgownice proponuje.
Painlust, proponuje spojrzec na opis watku (od Admina). Nie kazdy musi od razu pamietac, jak sa oznaczanie poszczegolne siatki.
szalony pisze:
pamietać nie musi, ale jak znajduje się rysunek z katalogu i niepotrafi przyrównać do rysunku ze schematu, to wybacz ale trzeba być..... (i tu niechciałbym nikogo obrazić).
Post autor: Vault_Dweller »
:arrow: megabit
Niech Ci nawet przez myśl nie przejdzie wykorzystywać nóżki 1 jako wspornika montażowego dla innego połączenia! To tak na wszelki wypadek gdybyś, w ramach eksperymentów lub wstawiania zapasowej lampy, chciał wsadzić EL84 prod. Telam/ Polam. Krajowe EL84 miały na tej nóżce wyprowadzoną siatkę pierwszą (1 połączona z 2). Albo zostaw ją niewykorzystaną, albo (lepiej) złącz z 2.
petersz
Post autor: petersz »
Odnośnie uziemienia - ja podłączyłem sobię miejsce na bolec uziemienia w przedłużaczu z rurką od kaloryfera za pomocą grubego przewodu - działa :)
Pozdr.
szalony
Tu byl post ktory sie zdublowal, a ze w drugim bylo troche wiecej, to nie usuwalem
Ostatnio zmieniony sob, 23 grudnia 2006, 20:55 przez szalony, łącznie zmieniany 1 raz.
szalony
petersz pisze:Odnośnie uziemienia - ja podłączyłem sobię miejsce na bolec uziemienia w przedłużaczu z rurką od kaloryfera za pomocą grubego przewodu - działa :)
Pozdr.
Dobra metoda, pod warunkiem nie uzywania do tego celu rury gazowej :)
U mnie niestety nie skutkuje, z przyczyny braku kaloryfera.
megabit
No i piecyk odpalony 8)
Narazie test bez gitary tylko z wierzą i gra. Co prawda na badziewnym głosniku z epoki Gierka bo paczka czeka na zrobienie :wink:
W poniedzialek lub wtorek relacja z testu z gitarka
1 błąd - potencjometr volume dziala w 2 strone :wink: do szybkiej poprawki
Coś krecenie gain'em nic nie zmienia - musze poszukac co jest nie tak
W sumie nawet mocno nie brumi 8)
