Jakie ustawic napiecie???do znawcow tematu
xkumix
Post autor: xkumix »
Witam . Mam taki problem.Mam glowe Marshalla z 87 r. jest tam przelacznik 110 V, 220v i 240v. ostanio przelaczyme na 240 i szczerze mowiac wydaje mi sie ze slysze roznice w brzminiu. Chcialem sie zapytac jakie napiec powinienem ustawic zeby bylo wszystko w porzadku bo za tydzien lampy zmieniam i chce zeby wszystko bylo jak nalezy z nim.
z gory dzieki za podpowiedzi pozdrawiam.
petersz
Post autor: petersz »
To normalne, że przy zmianie napięcia zmienia się nieco brzmienie. Czy teraz łatwiej się przesterowywuje wzmcniacz? W każdym bądź razie lepiej ustawić napięcie na 220V, a nie na 240V, ponieważ w tym drugim przypadku lampy będą trochę niedożarzone... To wpłynie na ich żywotność. Zależy też, które brzmienie będzie Ci bardziej odpowiadało... ;-)
Pozdr.
P.S.
Niestety nie jestem znawcą tematu, ale dzielę się tym, co wiem :)
xkumix
petersz pisze:To normalne, że przy zmianie napięcia zmienia się nieco brzmienie. Czy teraz łatwiej się przesterowywuje wzmcniacz? W każdym bądź razie lepiej ustawić napięcie na 220V, a nie na 240V, ponieważ w tym drugim przypadku lampy będą trochę niedożarzone... To wpłynie na ich żywotność. Zależy też, które brzmienie będzie Ci bardziej odpowiadało... ;-)
Pozdr.
P.S.
Dzieki za podpowiedz. Jednak przejde na 220 V pewnie :) chyba ze jeszcze jakis ekspert podowie mi w tym temacie inaczej.mimo wszystko dzieki.
KaKa
Post autor: KaKa »
Co do nie do żarzenia to dyskutowałem ostatnio z jednym jegomościem który na lampach ( a głównie na naprawie TV lampowych i budowaniu własnych konstrukcji) spędził jakieś 3/4 życia, a ma ok 50 i twierdził on że w przypadku wzmacniaczy akustycznych czy m.cz. nie do żarzenie o 1V czy przeżarzenie o 1V lampą nie robi różnicy. Natomiast ma to duże jeśli nie kolosalne znaczenia przy kineskopach ponieważ jeśli prze żarzymy to grzejnik zwiększy objętość (z powodu wyższej temperatury) i może zewrzeć się z elektrodami. Niestety śpieszyłem się dosyć mocno i nie miałem czasu przedyskutować tej kwestii, ale przy najbliższej okazji uczynię to. A na razie póki co przestałem przykładać taką wagę do napięć żarzenia.
edit: a w sumie to wybrał bym opcję w której lepiej gra i nie oglądał się na żywotność lamp. I tak i tak trzeba będzie je kiedyś wymienić :D .
Ostatnio zmieniony sob, 23 grudnia 2006, 14:35 przez KaKa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Kacper
a nie lepiej zmierzyć sobie napięcie w gniazdku? U mnie jest 233V, a więc ja dałbym przełącznik na 240V, ale jak bym miał np. 225V co się zdaża to dałbym przełącznik na 220V.
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Szczęściaż z ciebie :D
Ja mam w gniazdku 249-252 VAC :?
Przy niedociążonym trafie na żarzeniu czasem występuje 7VAC (mam tylko jedno anodowe z 220V ) :shock:
Pozdrawiam :D
petersz
KaKa, bardzo ciekawe stwierdzenie. Jeśli będziesz miał okazję pogadaj z gościem i rozwiń temat ;-)
Pozdr.
Vic384
Post autor: Vic384 »
czesc
Nie wiem czy jest az tak wazne napiecie zarzenia, bo mam i od czasu do czasu stosuje, lampy z serii "12" od lampowych odbiornikow samochodowych. Na przyklad lampa 12U7. Ma ona zarzenie od 11 do 16V, nominalnie 12.6V, czyli nie plus minus 5%, ale minus 10 do plus 25%. Nikt tez nie powie mi, ze te lampy sa krotkozywotne. Takie lampy musialy pracowac nie tylko dlugo, ale i w duzo gorszych warunkach, jak w domowym radiu.
Reasumujac. Nie przejmowac sie 10% roznicy napiec. Jezeli jest ladniejszy dzwiek przy wyzszym napieciu, to takie stosowac i juz.
Pozdrowienia
ZoltAn
Jak by się nie obrócić...
Post autor: ZoltAn »
..d**a zawsze z tyłu :idea:
Ergo: czy ustawisz na 220 czy na 240V lampy będą niedożarzone lub przeżarzone... :wink:
Ta "eurovoltyzacja" naszej sieci energetycznej wytworzyła paradoks: teraz w starszych urządzeniach lampy praktycznie pracują w warunkach zawsze odbiegających od katalogowych.
Ale, ja bym się tym nie przejmował - za czasów ich świetności też nie było tak cacy: na zadupiowatych puszczańskich czy podgórskich wioskach napięcie ledwie doczłapywało do 200V - w wielkomiejskich blokowiskach zaś potrafiło dowalić i 245V. A lampki sobie grały, grały, grały - więc włączone "strychowe" dzisiaj urządzenia zazwyczaj są nadal sprawne mimo wieloletniej ekspolatacji, z której zostały wyeliminowanie wyłącznie postępem technicznym i zestarzeniem się "moralnym".
Więc "baźka spokojna" :D :wink: :D - nic się strasznego nie stanie :!: :idea: 8)
Aha, jeszcze jedno: wątpię, czy podniesienie bądź zniżenie napięcia o 10V spowoduje AŻ TAKIE znaczące i zauważalne zmiany brzmieniowe - ja to (za ks. bpem Ignacym Krasickim) "...raczej między bajki włożę..."
Niemniej, "eurovoltyzacja" przyniosła korzystne (dla mnie 8) zjawisko: moje exciterki maja większa moc niżeli wynikałoby to z zastosowanych w nich standardowych radiowych transformatorach sieciowych "z epoki" (ale NOS :!: ) - napięcia anodowe są nieco wyższe zaś żarzenie przywołuje się i tak do porządku poprzez odwinięcie kilku zwojów.
Wesołych Świat, Kochani.
Zoltan
