pytanie o TB3-1-9
fresostrowiec
pytanie o TB3-1-9
wyczytałem już na forum że jest to trafo wyjściowe do EL84, tylko jeszce może mi ktoś powiedziec jakią moc na nim można uzyskac, i jakie ma pasmo przenoszenia
Re: pytanie o TB3-1-9
To jest trafo pod 6P43P, ale to nieznaczy, że nie może współpracować z EL84. Ma 3W.fresostrowiec pisze:wyczytałem już na forum że jest to trafo wyjściowe do EL84, tylko jeszce może mi ktoś powiedziec jakią moc na nim można uzyskac, i jakie ma pasmo przenoszenia
"Wschodnie" stronki podają, że transformator współpracował z 6p14p i obciążeniem 4 omów. Prąd maksymalny 40-45mA, moc do 4W, pasmo 3dB 35Hz-19kHz (z przeprowadzanych pomiarów wynika, że nie trafił się egzemplarz, który miałby mniej niż 17kHz)
http://www.google.com/search?hl=pl&clie ... Szukaj&lr=
ciern
- 25...49 postów
Witaj.
Kupilem ze 2 lata temu to trafo na allegro ( 8zl ). Chcialem zastosowac do ukladu na 6p14p SE, ale audio. Okazalo sie, ze pasmo bylo bardzo slabe ( 60- 4000Hz - powyzej fg zaczelo piszczec i znieksztalcac sygnal) albo mi sie trafil feler, albo sa takie beznadziejne. Sugerujac sie uzyskanymi pomiarami zastosowalem je ( trafo ) w combie gitarowym i tam spisuje sie swietnie, "gra" wzorowo.
Do gitary polecam.
Do gitary polecam.
fresostrowiec
