Piszczący problem:)
nordeq
5...9 postów
5...9 postów
Piszczący problem:)
Post autor: nordeq »
Dziś ukończyłem budowę przedwzmacniacza opartego o 2 Radzieckie triody 6n2p i co sie okazało:
Wzmaczniacz potwornie piszczy przy rozkręceniu volume'a ponad 2 kreseczki a co ciekawe każda dalsza próba rozkręcania wiąże się ze zmianą częstotliwości tego gwizdu, czy wie ktoś z państwa co może być przyczyną takiego stanu?
Dodam że jest to 'idealna' kopia już istniejącego wzmacniacza mesy :)
Re: Piszczący problem:)
nordeq pisze:Dziś ukończyłem budowę przedwzmacniacza opartego o 2 Radzieckie triody 6n2p i co sie okazało:
Jak by była idealna to by była na ECC83 a nie 6N2P. Jesli to są naprawde 6N2P a nie 6N2P-EV to już masz odpowiedź.
petersz
Post autor: petersz »
Ponieważ jest to zapewne konstrukcja hi-gain, bardzo duże znaczenie ma prowadzenia masy, kabelków i usytułowanie elementów. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś podstawowych błędów jak pętla masy itp. Painlust też ma rację - pownieneś włożyć lampy o polepszonych parametrach, czyli z końcówką EW. Dodatkowo możesz je też ekranować (włożyć w kubiki), bo to też może pomóc. Zwykłe 6N2P są o kant du.. rozbić, jeśli chodzi o preampy.
Pozdr.
petersz pisze:Ponieważ jest to zapewne konstrukcja hi-gain, bardzo duże znaczenie ma prowadzenia masy, kabelków i usytułowanie elementów. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś podstawowych błędów jak pętla masy itp. Painlust też ma rację - pownieneś włożyć lampy o polepszonych parametrach, czyli z końcówką EW. Dodatkowo możesz je też ekranować (włożyć w kubiki), bo to też może pomóc. Zwykłe 6N2P są o kant du.. rozbić, jeśli chodzi o preampy.
Pozdr.
Te ostatnie stwierdzenie to nie do końca prawda. 6N2P w wersji cywilnej nadają się do preampów, ale w stopniach końcowych, albo kanałach czystych. We wzmacniaczu typu Mesa DR nie odważyłbym się czegoś takiego zainstalować.
nordeq
5...9 postów
5...9 postów
No więc, są to 6n2p-ew takie same jak w tej mesie (oczywiscie standardowo były inne:) sądze że z masą jest wszystko ok:) tylko nie wiem co oznacza (prawidłowe usytułowanie elementów:)
Pozdr.
Na razie to wszystko tylko domysły. Prosimy o dokładny schemat i zdjęcia montażu to się coś powie. Uzyskać gwiszdy w takiej konstrukcji jest wyjątkowo łatwo.
nordeq
5...9 postów
5...9 postów
Oki, w takim razie lece z aparatem
Pozdr
petersz
Painlust, w domyśle chodziło mi o preampy gitarowe o dużym wzmocnieniu :) Miałem o tym napisać, ale już mi się nie chciało... W każdym bądź razie i tak IMHO lepiej stosować 6N2P-EW, nawet nie w hi-gainowych konstrukcjach.
Pozdr.
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: rosomak19 »
Taak tak pewnie że łatwo np. nie podłączając masy żerzenia do masy głownej ja tak miałem i skutek był taki ze wystarczyło przekęcić troche gałkę i jęk że ho ho a jak przekręcisz do końca gałkę to ustaje czy dalej jest tak samo?
można też zapomnieć podłączyć pinów 9 do masy. Też może gwizdać.
