właśnie mi gra układ http://www.trioda.com/php/forumtriody/d ... hp?id=6458 wszystko byłoby ok, gdyby nie takie zniekształcenia, spedziłem wieczór z oscyloskopem i przy i tak od 2/3 mocy pojawiają sie spore przecignięcia szczytów sinusoidy a przy pełnej mocy oscylogram w niczym nie przypomina funkcji sinus (przeciągnięcie szczytu i wypłaszczenie zaraz za, bardziej przypomina przebieg prostokątny z szpilką na początku) i to praktycznie w całym paśmi, w dodatku przy rozkreceniu treble pojawaiają się oscylacjie w miejscach "szpilek"
dodam że w zmacniaczu nie ma ani cm ekranowanego kabla, 6n3p jest jakies 5 cm od 6p14p i też nie jest ekranowane (jednak wkładałem kawałek uziemionej blachy pomiedzy nie ale nic to nie pomogło), cała reszta według wszelkich prawideł o których sie dowiedziałem z lektóry tegoż forum itp.
duże zniekształcenia
fresostrowiec
KaKa
hm... pierwsze co mi przyszło na myśl, ustawienie transformatorów względem kabli o najmniejszych sygnałach. Czy trafa są w ogóle ekranowane? Brak ekranów to błąd, one nie gryzą
. Załóż chociaż na odcinku od wejścia do pierwszej połówki 6n3p. I zrób jakieś zdjęcia i wrzuć.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
fresostrowiec
wzmacniacz z założenia nie ma być tylko do gitary, dlatego wsadziłem PUSZ, składałem kiedyś podony przedwzmacniacz i zniekształcenia były kilkakrotmnie mniejsze i pojawiały się dopiero przy pełnej mocy a treble nie wprowadzały oscylacji, tylko że tam była 6n2p,
jak narazie nie mam cyfry pod reką więc fotek nie bedzie
czekam na dalsze sugestie
ja wyznaje zasade jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Lampa 6N3P nie jest lampą audio więc nie spodziewaj się takich samych rezultatów jak przy 6N2P.fresostrowiec pisze:wzmacniacz z założenia nie ma być tylko do gitary, dlatego wsadziłem PUSZ, składałem kiedyś podony przedwzmacniacz i zniekształcenia były kilkakrotmnie mniejsze i pojawiały się dopiero przy pełnej mocy a treble nie wprowadzały oscylacji, tylko że tam była 6n2p,
