Pomyłka, czy kolejna lampa serii I ?
IF80, widział ktoś gdzieś wzmiankę o tym wynalazku? Czyżby polska kopia IF860?
k24
Wiele pentod tak wygląda. Nie sadzę, aby ktoś kombinował przy napisach.k24 pisze:Na zdjęciu wygląda jak EF80, może ktoś kombinował przy napisie celem poprawy walorów.
Uż=20V, włókna łączone równolegle, lampy telekomunikacyjne. Istniały w zasadzie trzy lampy tej serii: IF860, IL861 i ICC90, z tym, że o ICC90 nie ma żadnych danych, nie figuruje w żadnym katalogu i nikt jej nie widział. No i ta IF80.fugasi pisze:A co to za seria - I ?
Re: Pomyłka, czy kolejna lampa serii I ?
A skąd masz tę fotkę? Bo najprościej to zmierzyć.OTLamp pisze:IF80, widział ktoś gdzieś wzmiankę o tym wynalazku? Czyżby polska kopia IF860?
Stąd: http://www.allegro.pl/item150315227_lam ... jnie_.htmltszczesn pisze: A skąd masz tę fotkę? Bo najprościej to zmierzyć.
No to niedługo się przekonamy - postanowiłem poświęcić trochę gotówki na jedną.OTLamp pisze:Stąd: http://www.allegro.pl/item150315227_lam ... jnie_.htmltszczesn pisze: A skąd masz tę fotkę? Bo najprościej to zmierzyć.
szalony
No i co z tego? Mam EF183, EF184, które też wyglądają identycznie jak ta. Teoretycznie mogłaby to być wersja EF80 w serii I, tyle że akurat UF80 ma napięcie żarzenia 19V, więc robienie 20V IF80 byłoby chyba niecelowe. Jeżeli chodzi o kombinowanie przy napisach, na pewno nie mogłaby to być EF80, gdyż wtedy I byłoby bardziej oddalone od F. Prędzej byłaby to UF80, tyle że sprzedający posiada 3 sztuki i raczej mało prawdopodobne jest, aby od razu w trzech egzemplarzach wytarła się literka U. Nie wydaje mi się też, aby specjalnie to zrobił. Jeżeli jest to jednak UF80, to odróżnienie jej od potencjalnej prawdziwej IF80 będzie trudniejsze.jethrotull pisze:Ciekawe, mam EF80 która wygląda identycznie.
k24
pierwszy
Tak jak tu:
http://www.allegro.pl/item148376073_kt_ ... ctric.html
Jedyna metoda to wciagnac go na czarna liste jezeli nie chcecie zeby od was cos kupil.
A licytowac kazdy moze, nawet w ostatniej chwili, mysle, ze uzywa snajpera lub czegos lepszego.
k24
Niedawno wpisałem gościa na czarną listę, żeby zablokować mu możliwość kupna. Jeszcze przed licytacją zarzucił mi, że w opisie przedmiotu kłamię i na pewno chcę go oszukać. Odpisałem mu , że jeśli tak sądzi to niech zrezygnuje z zakupu. Widząc, że gość ma jakieś urojenia, zablokowałem mu możliwość kupna. No i dostałem kilka listów, gdzie zostałem obrzucony niewybrednymi wyzwiskami, łącznie z groźbą powiadomienia o moim wybryku allegro, które na pewno zawiesi mi konto. Oprócz tego mam
jeszcze zapłacić mu odszkodowanie za stracony czas. I co na to powiecie?
Myślę, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom. Skoro on zaczyna się odgrażać, to poszukaj może na niego jakiegoś haka- np. w przepisach o groźbach itp. Albo go olej, a jeśli zacznie się "kozaczyć" (np. przez pozwanie do sądu) to wtedy poszukaj jakiegoś przepisu który on mógł złamać.
