Problem z Philipsem 203U
gachu13
Post autor: gachu13 »
Witam forumowiczów!
Jak w tytule - niedawno kupiłem takie radyjko i po wymianie wszystkiego:) w końcu zagrało! Ale okazało sie, że to nie koniec problemów. Tylnia ścianka w tym radiu jest metalowa, a gniazdo antenowe jest do niej przylutowane, więc powinna ona pełnić rolę pewnego rodzaju anteny. Niestety, efekt jest taki, że przy próbie założenia tej ścianki, ba - przy samym zbliżaniu jej do chasis radio się niemiłosiernie wzbudza i nie ma mowy o jakim kolwiek odbiorze. Ma ktoś pomysł jak sobie z tym problemem dać radę? Bo mi póki co przychodzą do głowy dwa rozwiązania:
1. Odizolować gniazdo anteny od tylnej ścianki, ale będzie się to wiązało z jej niewielkim przerobieniem.
2. Olać gniazdo antenowe :) i wypuścić z układu około metr kabla, który bedzie robił za antene i będzie odizolowany od tylniej ścianki.
Jak ktoś miał podobne doświadczenia lub wie co zrobić - prosze o pomoc
:roll:
Re: Problem z Philipsem 203U
gachu13 pisze:Niestety, efekt jest taki, że przy próbie założenia tej ścianki, ba - przy samym zbliżaniu jej do chasis radio się niemiłosiernie wzbudza i nie ma mowy o jakim kolwiek odbiorze. Ma ktoś pomysł jak sobie z tym problemem dać radę?
Zestroić poprawnie obowdy p.cz., zakrenowac cały ten tor, możliwe, że pułapka p.cz. na wejściu nie jest zestojona.
gachu13
No właśnie, z powodu pourywanych cewek musiałem ominąć tę część i podawać sygnał z anteny bespośrednio (przez kondensator 10nF) na siatkę 1 mieszacza na UCH21. Co teraz? :oops:
gachu13 pisze:
Teraz naprawic cewki, bo ma sie święte prawo wzbudzać Doraźnie może pomóc pewne rozstrojenie p.cz.
gachu13
No nic, póki co zrealizowałem pomysł 2, a jak kiedyś przyjdzie mi ochota to jeszcze może do tego radyjka wróce. Najważniejsze, że w ogóle odbiera, bo jak pierwszy raz zajżałem pod chasis to miałem wielkie wątpliwości czy mi się uda go naprawić. Zastanawia mnie tylko, gdzie w tym Philipsie jest eliminator częstotliwości pośredniej? W każdym razie bardzo dziękuje za pomoc, tszczesn :!:
PS. Jeśli by ktoś szukał informacji o tym radiu to polecam strone: http://www.radiocollection.net/philips/203u.html
Zdjęcia, dane techniczne i, co najważniejsze, skan dokumentacji serwisowej!
