wzmak
Krystian gd.
wzmak
Post autor: Krystian gd. »
Czy ktos moze rzucic okiem czy ten schemat jest dobry i ewentualnie poprawic go?:-)
Dzieki
Krystian
Krystian gd.
wzmak
w przedwzm jest ECC 83, koncowka to lampa 6V6, ale wlasnie nie wiem jak polaczyc ta koncowke z przedwzm i tak wykombinowalem...
ampliman
Post autor: ampliman »
Według mnie masz coś nie tak z połączeniem lampy końcowej. Na schemacie zasilanie idzie na siatkę drugą a dopiero potem przez rezystor 1K szeregowo przez uzwojenie pierwotne trafa do anody. Powinieneś dać zasilanie na uzwojenie pierwotne a od niego dopiero przez 1K podać napięcie na siatke drugą lampy końcowej.
Poza tym układ jest chyba poprawny. Czy nie przewidujesz w nim sprzężenia zwrotnego? No i zastanawiam się skąd wziąłes wartości rezystorów ustalajacych punkty pracy przedwzmacniacza skoro nie przyjąłeś wartości napięcia zasilania (tam są tylko ??).
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Krystian gd.
wzmak
Skorzystalem ze schematu gotowego ze strony o wzm. gitarowych Tom'a, bylo tam napiecie 200 V dla przedwmacniacza. Czyli jednak blad jest w koncofce:-) ok dzieki, poprawie to.
Krystian
Jasiu
Re: wzmak
Post autor: Jasiu »
Krystian gd. pisze: Czy ktos moze rzucic okiem czy ten schemat jest dobry i ewentualnie poprawic go?:-)
Na błąd w połączeniu napięcia anodowego w końcówcw już Ci zwrócono uwage, dodam tylko, że z opornikiem 1k w S2 możesz trochę poeksperymentować, choć jego wartość nie ma takiego znaczenia jak we wzmacniaczu przeciwsobnym w klasie B. Napięcie zasilania przedwamacniacza możesz podać z końcówki poprzez opornik kilka kohm zbocznikowany elektrolitem, na przykład 10uF. Drugi taki człon RC warto wsadzić pomiędzy stopniami wzmacniacza.
Jasiu
Krystian gd.
wzmak
Ok to bede kombinowal, zobaczymy co z tego wyjdzie :) Bardzo Dziekuje za pomoc !
Krystian
