Jak się ma radziecka GI-30 do imperialistycznej 3e29?
mikhailow
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: mikhailow »
Witam :D
Czy ktoś z szanownych kolegów orientuje się czy GI-30 jest odpowiednikiem 3e29?
Szukałem w internecie informacji na temat GI-30, bo mam jedną i chcę zrobić z niej coś grającego.
Wszędzie tam, gdzie sprzedają GI-30 piszą, że jest odpowiednikiem 3e29 i 829b i wielu innych. Czy tak jest w rzeczywistości?
Może któś ma jakieś doświadczenia z tą lampą?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :D
Re: Jak się ma radziecka GI-30 do imperialistycznej 3e29?
mikhailow pisze: Wszędzie tam, gdzie sprzedają GI-30 piszą, że jest odpowiednikiem 3e29 i 829b i wielu innych. Czy tak jest w rzeczywistości?
GI30 nie jest ścisłym odpowiednikiem 829, jest nim GU29. GI30 ma AFAIR inną konstrukcję katody.
Według autorów "Poradnika Ultrakrótkofalowca" lampa 3E29 (GU29, 829) może być stosowna we wzmacniaczach końcowych pracujących do częstotliwości 200MHz. Jej wadą jest znaczna wartość pojemności wejściowej (14,5pF), która może sprawić pewne kłopoty przy projektowaniu obwodów sterujących. GI30 jest odmianą tej lampy przeznaczoną do pracy impulsowej. Niestety GI30 ma jeszcze większą pojemność wejściową, przez co na ogół gorzej pracuje w paśmie 144MHz, jest za to bardziej odporna na przeciążenia (zapewne dzięki innej budowie katody, o czym wspomniał już Tomek). Ponadto obie lampy cechuje stosunkowo niska sprawność.
Zdecydowanie najlepszą w tej grupie lamp jest QQE06/40 (z tą mam trochę doświadczeń), która dzięki mniejszym pojemnościom wejściowym i wewnętrznej neutralizacji potrafi doskonale pracować jeszcze przy częstotliwości 500MHz. Oczywiście wymienione przeze mnie cechy lamp są ważne w zakresie w.cz. i nie będą miały większego znaczenia przy zastosowaniu tychże lamp w zakresie niskich częstotliwości. We wzmacniaczach akustycznych wszystkie trzy lampy mogą wykazywać dość zbliżone parametry, a wymienione przeze mnie cechy GI30 mogą nawet stanowić spore zalety tej lampy.
mikhailow
5...9 postów
5...9 postów
Dzięki za pomoc :)
Strasznie podobają mi się te lampy.
Mam trafa 3,5k, spróbuję zmontować SE na niech i zobaczymy jak to działa.
W załączniku moja Gi-30 :D
