Potrzebny transformator wysokiego napięcia
Mariusz Wiśniewski
Post autor: Mariusz Wiśniewski »
W szkole do której chodzę szykuje się konkurs prac elektronicznych. Postanowiłem zbudować drabinę Jakubowa. Do budowy brakuje mi najważniejszego elementy - transformatora wysokiego napięcia. Znalazłem za szrocie stary telewizor ORION, ale trafo, które z niego wyciągąłem okazało się być zalane i wydobyci uzwojenia jest niemożliwe. Wyjąłem z niego ferrytową ramkę i zastanawiam się czy jest sens nawijać uzwojenie, czy lepiej dalej szukać lepszego transformatora...
Jeżeli posiada ktoś transformator, który łatwiej można by było użyć do budowy mojego projektu, prosiłbym o kontakt (posiadam nowe podstawki pod diabełki i pare lamp...).
PS. Pod tym adresem znajduje się schemat budowy urządzenia: http://mylab.pwii.pl/
Pozdrawiam Serdecznie
Ja na takiej ramce nawinąłem ostatnio uzwojenie wysokiego napięcia do zasilacza pompy jonowej. Jest to więc realne, choć wymaga nieco czasu.
Re: Potrzebny transformator wysokiego napięcia
Mariusz Wiśniewski pisze: W szkole do której chodzę szykuje się konkurs prac elektronicznych. Postanowiłem zbudować drabinę Jakubowa.
Jakuba, nie Jakubowa. To był Żyd Jakub, co to mu się drabina do nieba przyśniła, a nie Rosjanin Jakubow :)
Mariusz Wiśniewski pisze:Wyjąłem z niego ferrytową ramkę i zastanawiam się czy jest sens nawijać uzwojenie, czy lepiej dalej szukać lepszego transformatora...
Nawinąć samemu można, ale tak, żebyś nie miał przebić jest trudno - lepiej poszukaj w sklepach z częściawmi RTV lub serwisach gotowych cewek WN - oszczędzi ci to dużej ilości pracy i frustracji.
Wcale nie jest trudno. Rzecz tylko w tym, by w jednej warstwie nawijać nie więcej niż 30-40 zwojów i dawać po każdej warstwie przekładkę. Nawijać trzeba zwój przy zwoju. Po nawinięciu całości należy cewkę zaimpregnować.
Głównym problemem jest to, że trzeba poświęcić nieco czasu.
