Tranzystorowa przetwornica anodowa na trafku ATX
tommy 112
Post autor: tommy 112 »
Mam zamiar coś takiego zbudować. Jako transformatorek ma służyć ATX. Jako tranzystory kluczujące mam 2SC4106 ( http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... sc4106.pdf ). Ma to być przeciwsobna przetworniczka zasilana z 12V zasilająca mały wzmacniacz. Pomyślałem, aby sterować to z multiwibratorka na dwóch tranzysorkach. Czy ktoś potrafiłby pomóc zaprojektować multiwibrator ? i na jakiej częstotliwości powinna pracować ta przetworniczka. Temat troszke związany z lampami :)
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi jeśli będą :wink:
Post autor: Marcin K. »
Można zrobić na takim multiwibratorku jak poniżej albo na NE555 albo lepiej na TL494. Na elektrodzie jest nawet schemat (świetlówki 12V) ale stosując inne trafo można zrobić całkiem niezłą przetworniczkę :D Czętotliwość powinna wynosić ok. 12kHz z resztą możesz ją ustawić podczas uruchamiania i zobaczysz co się będziue działo :)
tommy 112
marcin_oizo pisze:Można zrobić na takim multiwibratorku jak poniżej albo na NE555 albo lepiej na TL494. Na elektrodzie jest nawet schemat (świetlówki 12V) ale stosując inne trafo można zrobić całkiem niezłą przetworniczkę :D Czętotliwość powinna wynosić ok. 12kHz z resztą możesz ją ustawić podczas uruchamiania i zobaczysz co się będziue działo :)
W zasadzie mógłbym wykorzystać ten układ multiwibratora z tymże podłączyłbym to tak jak na schemacie w załączniku. :idea:
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Mógłbyś ją wykorzystać, gdyby na Ziemi rządziła teoria ;)
Otóż tutaj momentalnie po wyłączeniu pierwszego tranzystora jest włączany drugi. Niestety, jak to w praktyce bywa, nie jest różowo. Mianowicie jest taki moment, kiedy oba tranzystory są włączone naraz - robi się wtedy istny piec z nich. Bo prąd ogranicza wtedy jedynie rezystancja uzwojenia pierwotnego trafka, która zazwyczaj jest niska :?
Polecam Ci tani i prosty TL494 - do podstawowej aplikacji są mu potrzebne kilka oporników, kilka kondensatorków, 2 małe tranzystorki bipolarne i 2 MOSFETY :)
brys
Post autor: brys »
futrzaczek2 pisze:Mógłbyś ją wykorzystać, gdyby na Ziemi rządziła teoria ;)
Kwestia polaryzacji tranzystorów.
Czy nie można najnormalniej zrobić multiwibratora na tranzystorach mocy?
Ten układ w praktyce nie zadziała - on jest generatorem fali prostokątnej jedynie w teorii. Tak naprawdę daje coś na kształt trójkąta - bo ładowanie pojemności wyjściowej odbywa się wyłącznie przez oporniki kolektorowe. Znacznie lepiej uzyć dedykowane scalaka - TL494, MC34063 itp.
tommy 112
Mam NE555 zaraz sprubuje zrobić coś na nim i mosfecie IRFZ44N lub BUZ11
futrzaczek2
tommy 112 pisze:Mam NE555 zaraz sprubuje zrobić coś na nim i mosfecie IRFZ44N lub BUZ11
Ale pamiętaj, że z jednym tranzystorkiem (tak wnioskuję) musi być rdzeń ze szczeliną :)
Kiedyś zrobiłem przetworniczke na TL494 i działa bardzo dobrze. Z tym multiwibratoem również kombinowałem i zapalało świetlówkę. Jednak trzeba by zmontować lepiej coś na scalakach jeśli chcesz jej używać do zasilana lamp.
