Proszę o pomoc przy przewijaniu TG
petersz
Witam! Chciałbym spróbować swoich sił i przewinąć jakieś małe trafko. Jest okazja, ponieważ mam akurat takie 1,5W trafko Telefunken'a pracujące wcześniej z lampą EL95. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy będzie ono pasowało do współpracy z lampą 6N1P-WI w układzie PP? Czy ktoś może zna jego parametry (chodzi mi przede wszystkim o liczbę zwojów na pierwotnym). Przekrój jego rdzenia to ok. 2,7 cm2.
Jeśli trzebaby przewijać trafko, to prosiłbym o pomoc w odczytaniu oporności od anody do anody, jak to sprawdzić? Notka katalogowa. Ciekaw jestem również, jakie dolne pasmo przyjąć dla gitarowca, czy 75Hz starczy, czy powinno być mniej?
Pozdr.
Pozdr.
petersz
W załączniku załączam schemat końcówki. Myślę, że coś pomoże... ;-)
Pozdr.
Niestety. Trzeba będzie się trochę poświęcić, ale mam nadzieję, frajda będzie proporcjonalna do nawiniętych zwojów :)Dla układu przeciwsobnego będą to okolice kilkunastu kilo, czyli duuużo zwojów cienkim włosem.
Pozdr.
futrzaczek2
Można i tak - dostajesz normalny wzmacniacz różnicowy sterowany niesymetrycznie. Lepiej by było tylko zamiast 560Ω w katodach mieć źródło prądowe, ale i tak to zadziałafutrzaczek2 pisze:Sorry, że zbaczam z tematu, ale czy ja widzę na tym schemacie siatkę dolnej triody wpiętą do masy :?: Nie żebym się szarogęsił, ale takiego PP tom jeszcze nie widział :?
Widziałeś, widziałeś. Musiałeś widzieć odwracacz fazy "z długim ogonem". Normalnie on steruje stopniem mocy, a tu JEST stopniem mocyfutrzaczek2 pisze:Sorry, że zbaczam z tematu, ale czy ja widzę na tym schemacie siatkę dolnej triody wpiętą do masyNie żebym się szarogęsił, ale takiego PP tom jeszcze nie widział
petersz
Prosiłbym jednak o nie zbaczanie zbytnie z tematu ;-) Nadal nie dowiedziałem się, jak odczytać opór od anody do anody. Wiem, że to podstawowa wiedza i pytanie nadaje się chyba do innego działu, ale tyczy się TG, więc myślę, że mi wybaczycie.
Pozdr.
P.S.
Pozdr.
P.S.
Jaki wpływ będzie miało dodatkowe źródło prądowe, czy zwiększy się moc? Chcę uzyskać z tego 1/2 - 1W, co może się wydać dziwne, ale o coś takiego właśnie mi chodzi...Lepiej by było tylko zamiast 560Ω w katodach mieć źródło prądowe, ale i tak to zadziała
petersz
Witam! W załączniku umieszczam końcówkę z zaadoptowanym z JCM800 regulatorem "Presence". Czy w moim wypadku może coś takiego działać?
Nadal nie wiem, jaka będzie oporność między anodami (???), nie mam jak wyliczyć sobię trafka... !
Pozdr.
Pozdr.
petersz
jakosek
