Telefunken Fenomen
arwiecz
Telefunken Fenomen
Post autor: arwiecz »
Witam kolegów . Wczoraj wpadł mi w ręce odbiornik Fenomen Mz 744 produkowany przez nasze przedwojenne zakłady Telefunken.
Odbiornik jest w bardzo dobrym stanie i prawie kompletny , ale brak w nim kabla zasilającego .
Czy ktoś z kolegów posiada taki lub podobny model odbiornika by udostępnić zdjęcie wtyku zasilającego jaki tam był oryginalnie.
Druga sprawa , czy ktoś z Kolegów dysponuje schematem tego odbiornika - wg opisu na http://oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=118 w stopniu wyjściowym powinna być lampa RES164 a jest PP415 . O ile się orientuje to nie jest to dokładny zamiennik.
Za wszelkie wskazówki dziękuje.
Post autor: fugasi »
Tak przy okazji spytam: po ile średnio "chodzą" te odbiorniki?
Re: Telefunken Fenomen
arwiecz pisze:Witam kolegów . Wczoraj wpadł mi w ręce odbiornik Fenomen Mz 744 produkowany przez nasze przedwojenne zakłady Telefunken.
Powinna tam jedna z następujących lamp końcowych: RES964, RENS1374d, AL4 i(i mozliwe, że AL1). Mam dwa, ale niestety żaden nie ma kabla, więc tu nie poratuję. Masz może zdjęcia swojego radia?
arwiecz
Mnie to radio wyszło 200zł
Zdjęcia zrobię na piątek gdyż wyjeżdzam na 2 dni.
arwiecz
Mam już zdjęcia . Na moje oko to tylko jeden kondensator jest nieoryginalny - ten czarny powyżej potencjometra po lewej .
Ciekawy jest elektrolit z napisem TELEFUNKEN - WARSZAWA .
arwiecz pisze:Mam już zdjęcia . Na moje oko to tylko jeden kondensator jest nieoryginalny - ten czarny powyżej potencjometra po lewej .
A i owszem, ładny jest.
Masz zamienione miejscami lampy prostowniczą i głośnikową. U ciebie jest głosnikowa kołkowa, bez bocznego wyprowadzenia, czyli powinna to być RES964 (jak mam dwie wersje - jedna z RES964, i druga z RENS1374d).
arwiecz
Całkiem mozliwe że lampy są zamienione , ale ja ich nie zamieniałem . Radia też nie czyściłem , w takim stanie go dostałem i myślę że musiał być przechowywany w idealnych warunkach przez ostatnie latka.
Ponieważ nie dysponuję schematem będę próbował dojść na piechotę co i jak . Dzięki za uwagę o zamianie lamp . Nie jestem tak gorliwy by najpierw włączyć a potem patrzeć z której strony sie dymi . Na początek chyba posprawdzam lampy .
arwiecz pisze: Na początek chyba posprawdzam lampy .
Jakbyś potrzebował RES964, to mogę się wymienić za tą PP415:)
arwiecz
W jakim jest stanie Twoja RES?
arwiecz pisze:W jakim jest stanie Twoja RES?
Mam dwie, jedna ma emisję ok. 77%, druga ma chyba ponad 90%, jeżeli nie 100%.
arwiecz pisze: Ponieważ nie dysponuję schematem będę próbował dojść na piechotę co i jak . Dzięki za uwagę o zamianie lamp . Nie jestem tak gorliwy by najpierw włączyć a potem patrzeć z której strony sie dymi . Na początek chyba posprawdzam lampy .
Schemat jest dość podobny do T4, moje są zbyt grzebane, żeby z nich zdejmowaś schemat, ale jak twoje radio grzebane nie było to bez schematu powinno się go bez problemu naprawić. W raze jakbyś nie wiedział to jest prosty, czteroobwodowy super z detektorem reakcyjnym - mieszacz na ACH1, obwód p.cz. w anodzie ACH1 napędza AF7 która jest detektorem reakcyjnym (ten obwód p.cz. zawiera dodatkową cewkę i trymer do nastwiania reakcji, stąd tyle dziur w tym kubku). Regulacja głosności poprezez zmianę ujemnego napięcia siatki pierwszej heksody ACH1.
Dlaczego w starych radiach kapturki nasadzane na wyprowadzenie siatki są takie wielkie - właściwie to kaptury, podczas gdy współczesne kapturki jaki widać w konstrukcjach lampowych są tak małe?
I jeszcze jedno pytanie, czy ta plecionka prowadząca do nich to po prostu plecionka, czy zewnętrzny ekran a sygnał biegnie ukrytą w nim żyłą?
brys
Post autor: brys »
fugasi pisze:Dlaczego w starych radiach kapturki nasadzane na wyprowadzenie siatki są takie wielkie - właściwie to kaptury, podczas gdy współczesne kapturki jaki widać w konstrukcjach lampowych są tak małe?
Kaptur jest ekranem (stad ta plecionka - zwykly kabel ekranowany). Wewnątrz tego kubka znajduje się płytka z izolatora i zwykły nieduży styk na nasadzenia na lampę.
brys pisze:Wewnątrz tego kubka znajduje się płytka z izolatora i zwykły nieduży styk na nasadzenia na lampę.
Często też siedzą tam elementy obwodów siatki np. opornik upływowy siatki, w stopniach m.cz. - kondensator zwierający resztki w.cz. itd
A, opornik siatkowy w środku! Musi być blisko lampy? Czy to jest krytyczne i wymagane w w.cz, czy w m.cz także? Mam lampę AF7 z siatką wyprowadzoną na górze, czy gdybym wykorzystał ją w pierwszym stopniu wzmacniacza m.cz (a dalej np. AL4) to musiałbym opornik siatkowy dolutować bezpośrednio za kapturkiem i dopiero za nim przewód prowadzący do kondensatora wejściowego i potencjometru?
