lepiej 1xEL34 czy 2xEL84
szmisiek
Post autor: szmisiek »
Witam :D. Jestem tzw. świeżak, ale nie brak mi zapału i pewnych baaardzo podstawowych wiadomości o elektronice. Chciałbym zrobić jakiś ładnie grający wzmacniacz, który odświeżyłby moje wspomnienia z dzieciństwa odnośnie lampowego brzmienia. Mam spore pudelko lampek, które kiedyś gromadziłem gdzie się dało. Potrzebuję wzmacniacza o mocy około 2x10W czyli czegoś robionego na dwóch EL84 albo na jednej EL34 bo takie lampy posiadam. I tu właśnie pojawia się mój problem: co mam wybrać. Nie jestem audiofilem, słucham muzyki a nie sporzętu ;), ale chciałbym żeby miało to jakiś dźwięk. Myślałem, że w klasie A (EL34) i w trybie triodowym byłby on lepszy. Ciężko jednak ze schematami na SE na EL34, znalazłem raptem dwa... Chciałbym też, żeby to było w miarę łatwe do produkcji i uruchomienia.
Prosiłbym o komentarz dotyczący moich rozterek:
1) co będzie lepiej grało 1xEL34 czy 2xEL84 (o ile odpowiedź na tak postawione pytanie istnieje)
2) jeżeli szla się przechyli na stronę 1xEL34, to czy ma ktoś jakiś sensowny i kompletny schemat, który ma szansę działać?
3) czy da się tam zastosowac fabryczne transformatory TELTO TG 26 lub MPKT TGSE 1/1.
Będę bardzo wdzięczny za każdą sugestię i podpowiedź. Będę mógł wtedy zadać kilka kolejnych pytań :). Pozdrawiam. Michał.
boxpl
Post autor: boxpl »
Szala przechylona raczej na stronę EL34 :wink:
Proszę "poguglować". Mimo wszystko jest tego dość dużo.
Np to: http://www.single-ended.com/6550amp.htm
Jeśli zaś idzie o trafo(a) proponuję L.Ogonowski: http://www.ogonowski.eu
Post autor: Vault_Dweller »
Bleeee... Single ended, sprawność ok. 10%, kłopotliwe odbrumianie (i kobylasty filtr w zasilaczu) no i duża moc na żarzenie. Nie polecam. Wolę PP na 2xEL84 (może, ale nie musi, być w układzie ultralinear- czyli siatki ekranujące zasilane z odczepów po ok. 40% uzw. pierwotnego TG). Schematy- przejrzyj sobie np. polski wzmacniacz W-600 (prod. Fonica). Trafa głośnikowe robiła Zatra, uznaczenia- TGp 10-...-666, TGp12-...-666 (TGp- transf. głośnikowy przeciwsobny, pierwsza liczba- moc, druga- ozn. modelu, trzecia- kategoria technoklimatyczna, czyli odporność na warunki środowiska). Do tego inwerter na ECC83 i zasilacz- do najtańszych i najpowszechniejszych patentów należało wykorzystywanie transformatora sieciowego z Rubina. TS powinien na dwa kanały dawać ok. 100VA mocy.
boxpl
Post autor: boxpl »
Vault_Dweller pisze:Bleeee... Single ended, sprawność ok. 10%, kłopotliwe odbrumianie (i kobylasty filtr w zasilaczu) no i duża moc na żarzenie.
A to ciekawe, że 2 x 0.76A to więcej niż 1 x 1.5A :?: .
Jak bym nie liczył to "na żarzenie" potrzeba niemal takiej samej mocy :lol:
O jakość zasilacza trzeba się zatroszczyć w obu układach.
Oba, i PP i SE, mają wady i zalety.
SE jest prostszy w wykonaniu ! Sprawność rzeczywiście 10-20%.
Nie wspomnę o kłopotliwym dla trafo dużym prądzie anodowym.
Ale jednak na początek SE, być może nawet w trybie triody !
Układ jeszcze prostszy. Jakość bez zarzutu, choć moc mizerna.
To jednak niewielka wada, jeśli wzmacniacz ma raczyć ucho bez wiedzy sąsiadów.
szmisiek
coś kiedyś znalazłem
Znalazłem niedawno wyszukując taki oto schemat: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/el34_3.htm . Czy to coś warte? Znajomy mi powiedział, że to wzmacniacz, ale gitarowy... Co o tym schemacie sądzić, jakie to moze mieć parametry, nazwijmy to, odsłuchowe? Pozdrawiam. Michał.
lagarto
1 post
1 post
Post autor: lagarto »
boxpl pisze:Szala przechylona raczej na stronê EL34 :wink:
Proszê "poguglowaæ". Mimo wszystko jest tego do¶æ du¿o.
Je¶li za¶ idzie o trafo(a) proponujê L.Ogonowski: http://www.ogonowski.eu
new amplifier EL34
will be soon on net
thanks
:arrow: szmisiek
1. Obie wersje mogą grać równie dobrze.
2. Sensownych, kompletnych i sprawdzonych schematów pasujących do obu wersji spod mojego ołówka jest na forum co najmniej trzy.
3. Zdecydowanie Telto TG-01. Pasuje do obu wersji.
Oczywiście mówię o wersjach pentodowych SE. W przypadku EL84 łączonych równolegle. Triody moim zdaniem nie ma sensu z tego robić, bo trzeba sie będzie nagimnastykować dla osiągniecia sensownej mocy.
