Prostownik selenowy-parametry
Adrian
Post autor: Adrian »
Co prawda problem nie dotyczy lamp, ale jeszcze nie krzemu ;)
Czy orientujecie sie w parametrach takiego prostownika selenowego ?
SPS 1-324-0,4
Interesuja mnie przyblizone choc napiecie wsteczne i natezenie pradu, jakim jeszcze nie zalatwie tego cuda.
k24
Post autor: k24 »
Kiedyś liczyłem je tak:
50mA/1cm2
1 płytka - 18V
Adrian
Dzieki serdeczne za pomoc !
Wychodza mi z tego parametry dosc niskie jak na moje potrzeby... 18^2=324V ; 324V/2 = 162V ; Ten prostownik byl chyba na 110V...
Prad tylko wydaje sie byc rozsadny: 12cm2 (na oko) *0,05A=0,6A
szkoda...
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Dla mostka Graetz'a nie dzielisz 324/2, prostownik pełnookresowy zasilany podwójnym uzwojeniem trafa wymaga diod z podwojonym max napięciem wstecznym. Liczenie prądu z powierzchni płytki tyczy się powierzchni czynnej, mniejszej o kilkanaście procent od samej płytki.
Zdaje się że parametry zawarte są w symbolu (324V, 0,4A).
Raczej wykorzystasz ten element.
Adrian
Ech... faktycznie :oops: :oops: Po prostu od dluzszego czasu mam do czynienia z prostownikami dwupolowkowymi dla trafa z odczepem i automatycznie podzielilem napiecie przez 2... Dziekuje za czujnosc !
Teraz parametry wydaja sie byc rozsadne dla moich celow. Kolejna stad nauka - starac sie odcyfrowywac nazwy elementow... Juz sie zlapalem tym, ze w niektorych np. tyratronach i gazotronach, wszystko co potrzebna maja podane w nazwie...
k24
Post autor: k24 »
Musisz wziąść pod uwagę jeszcze to, że prostowniki selenowe z biegiem czasu starzeją się i w związku z tym wzrasta ich oporność, możesz mieć spory spadek wyprostowanego napięcia.
Adrian
Prawde powiedziawszy, to wiem tylko tyle, ze prostownik ten pochodzil z jakiejs radiostacji... no nic, okaze sie wszystko, jak go dostane, podlacze pod trafo... i "padnij" ;)
