Detefon
kaczmaryszek
Detefon
Post autor: kaczmaryszek »
Chciałbym sie dowiedziec "na co" działa detefon, na schemacie nie widzę miejsc do podłączenia bateryjki czy czegos podobnego a jakos nie wydaje mi się aby to jechało "na powietrze"
pozrawiam
Post autor: Marcin K. »
A wyobraź sobie że "leci na powietrze" a dokładnie jest zasilany z anteny i uziemienia czyli tzw. energii fal radiowych. Poszukaj sobie informacji na temat ODBIORNIKA DETEKTOROWEGO lub KRYSZTAŁKOWEGO tego jest masa naprawdę...
Po krótce: sygnał radiowy (fala radiowa, prąd w.cz.) trafiający do anteny przechodzi przez cewkę i kondensator strojeniowy gdzie "wydzielana" jest częstotliwość. Następnie prąd ten trafia do diody detekcyjnej (dawniej kryształka np. galeny) gdzie zostaje wyprostowany i trafia do słuchawek. Kondensator równolegle dołączony do słuchawek słóży do zwarcia do masy (ziemi) resztek prądów wysokiej częstotliwości (w.cz.). Dobre uziemienie jest niezbędne w tego typów odbiornikach. Prądy w.cz. wytworzone między anteną a uziemieniem (przy dobrzej antenie i uziomie) są w zupełności wystarczające do słuchania audycji poprzez jedną badź nawet 2 osoby! Odbiornik taki niestety odbiera tylko silne stacje lub w pobliżu stacji. Ale odbiór Warszawy na falach długich jest możliwy w całym kraju.
Ten prymitywny już dzisiaj odbiornik zradiofonizował całą Polskę i napewno nie tylko... Sam zrobiłem kilka egzemplarzy.
Jak pisałem na początku poszukaj sobie też na ten temat bo ja wytłumaszyłem to "po swojemu" :D
kaczmaryszek
dobre uziemnienie tzn?
(nie śmiejcie się jak coś źle powiem)
czy moglbym podpiąc to pod bolec w gniazdku od prądu z tym że u mnie jak podłączę żarowke do plusa i do bolca to sie zaświeci
Dobre uziemienie tzn. wkopane wiadro głęboko w glebę albo jakaś rura dosyć długa wbita równie głęboko.
Sprostuję Cię: w gniazdku nie masz plusa i minusa tylko zero i fazę. Radziłbym jednak skorzystać z uziemienai np. kran w kuchni, kaloryfer, a anteną niech będziesz Ty sam (weź drut antenowy w rękę) lub rozciągnij kilkadziesiąt mertów kabla/druta za oknem i już masz antenę. To o czym piszesz czyli podłączenie radia między zero i uziemienie nie da Ci dobrego efektu a i jest cholernie niebezpieczne!!!! Nie próbuj!
A ja jeszcze doradzę nowicjuszowi zapoznanie się z wątkiem:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... 15&start=0
kaczmaryszek
no dobra, mam juz chyba wszystkie częsci, zastanawia mnie tylko ten kondensator 500pf a dokladniej wychodzą z niego 4 wyprowadzenia, 2 od strony plytki drukowanej i 2 od boku, niewiem moze mam zly ten kondensator, wymontowalem go z radia.
----------edit edit edit-------------
na schemacie zobaczylem jedno miejsce
http://www.nowa_era.republika.pl/detefon.bmp(sory ze bmp ale niemam zadnego programu do konwersji)
i wlasnie niekapuje skąd wychadzi tamten drut z boku
To jest odczep na cewce. poza tym masz błąd w urlu.
kaczmaryszek
odczep na cewce to znaczy że na środku cewki musze wyprowadzić drut?
To znaczy że są to logicznie dwie cewki połączone szeregowo a fizycznie po prostu wychodzi drut połączony elektrycznie z którymś tam zwojem cewki, niekoniecznie tym na środku (tzn w połowie cewki), to już zależy od schematu.
kaczmaryszek
ehh cos mie nieidzie budowa tego detefonu, moze na allegro by bylo lepiej kupic
Poszukaj innego schematu. Radio detektorowe można zrobić na x sposobów (przynajmniej 7 mi jest znanych). Ten co Ty podajesz ma 2 cewki a znajdź taki gdzie pracuje 1 cewka a i tak będziesz odbierał :D
Pamiętaj o dobrej antenie i uziemieniu...
