Budujemy na GM70
pasio
Budujemy na GM70
Post autor: pasio »
Witam !
Chciałbym wywołać dyskusję na temat wzmacniacza SE na znanych lampach GM 70. Nie chcę powielać projektu Maćka Parwi, może wspólnie wymyślimy coś tańszego, a równie fajnego ?
Założenia wstępne:
moc ze 30 W
napięcie wejściowe: wystarczy 2 V (sterowanie z preampa lub z CD)
chyba monobloki
ciężar jednego monobloku <20kG
trafa wyjściowe:
1- z MKPT (podobno mają do GM70)
2- nawij sam, jak potrafisz obliczyć i nawinąć
trafa sieciowe: najlepiej toroidy, ale te na zamówienie
Cena: do wytrzymania, wiadomo, że nie będzie przystępna.
No , to czekam na odzew.
pzdr pasio
Re: Budujemy na GM70
Post autor: Zibi »
pasio pisze: trafa wyjściowe:
Problem MKPT był wielokrotnie przerabiany:
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... light=mkpt
Zamiast kupować u nierzetelnego pośrednika lepiej zamówić wprost w Telto: http://telto.tivi.pl/sklep/product_info ... cts_id=375
lub u pana Ogonowskiego.
Co do pomysłów, to jest ich sporo w sieci:
http://diyparadise.com/nikcgm70.html
http://groups.yahoo.com/group/GM70/
http://www.arrakis.es/~igapop/gm70.htm
przeróbka podstawki 6s33s : http://www.arrakis.es/~igapop/gm70.htm
Warto poszukać też na rosyjskich stronach.
http://audioportal.ru/amplifiers/p2_articleid/72
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=%D0 ... Google&lr=
pasio
Post autor: pasio »
Witam ZIBI !
Dzięki za zainteresowanie tematem, ale to wszystko ja znam, podstawki do GM przerobiłem już dawno (ciężko szło, ale poszło, bez dziwnych rosyjskich rozwiązań).
Ja po prostu nie mam kaski na dwie sztuki 300B, jako sterujące.
Z kolei chciałbym mieć około 30 W, bo teraz jadę na SE 6S33S, ale to ma tylko ok. 10 W, a monitory mam gówniane (ARN-y) 85 dB.
Mimo tego, że pokoik mały 12mkw, mało czadu, nie mogę słuchać moich ukochanych Zepów tak, jak grali w Londynie na koncercie (w latach 70).
Tak więc poszukuję rozwiązania wzmaka SE GM70 bez 300B, bez wyrafinowanych traf sterujących (mógłbym takowe obliczyć i nawinąć, ale skąd rdzenie ?)
Czy mam zbyt wygórowane wymagania ?
pzdr apasio (lub pasio)
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Pasio szkoda że nie lubisz tub ,bo te 10W w połaczeniu z Zepami to byłby niezły "jazgot". :lol: Powiedz czy trudno zdobyć te lampy ,jeśli tak to jaka cena jest na nie,no i co z podstawkami?
nuncjusz1 pisze:czy trudno zdobyć te lampy ,jeśli tak to jaka cena jest?
Widziałem je kilka razy na allegro w cenie sto-coś.
Moim zdaniem robienie SE na tej lampie to lekka przesada. Wyjdzie z tego grzejnik z ubocznym efektem w postaci wzmacniania sygnału. No i napięcie anodowe :roll:
Jeżeli koniecznie musi być SE, to można połączyć dwa djabły równolegle. Sprawność podobna, tylko lampy i zasilacz tańsze. Wyjdzie z tego 40W z palcem w nosie. Komuś mało?
Post autor: Zibi »
:arrow: Piotr : Żarzenie "diabła" (6s33s) może pożreć nawet 45W, czyli w przypadku dwóch będzie to 90W. Dla GM-70 "tylko" 60W.
:arrow: pasio : Maciej Parvi zaprojektował też wersje bez 300B i transformatorów międzystopniowych:
http://www.republika.pl/diytriode/gm70_5687.gif
http://www.republika.pl/diytriode/gm70_ ... urrent.GIF
Post autor: Zibi »
nuncjusz1 pisze:czy trudno zdobyć te lampy ,jeśli tak to jaka cena jest na nie,no i co z podstawkami?
Najtaniej można kupić za wschodnią granicą. Kiedyś Sebastian organizował zbiorowe zakupy: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... file&u=131
Ma zresztą w ofercie wzmacniacz na tej lampie. Co do podstawek, to czasem udaje się trafić na oryginały: http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... b14fe3fbee
Zwykle przerabiane są podstawki od 6s33s, gdzieś czytałem o podstawce od 813, ale w naszych warunkach to egzotyka. Można pokusić się o wykonanie jej samemu - tak robi deHavilland: http://www.dehavillandhifi.com/GM70_2003.htm http://www.dehavillandhifi.com/GM70_SOCKET.htm , a jeśli kogoś stać może kupić podstawki Yamamoto: http://www.jacmusic.com/sockets/html/Yamomoto.html
Ostatnio zmieniony pt, 17 listopada 2006, 22:36 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
pasio
Post autor: pasio »
Drogi Piotrze !
Łączenie równoległe dwóch diabłów, to zły pomysł,
ponieważ jest b. trudno dobrać parę. Ja przebadałem 8 szt. i nie udało mi się sparować, one mają ogromny rozrzut parametrów, zresztą kilka lat temu była dyskusja na ten temat. Czyli koszty, bo trzeba dysponować kilkudziesięcioma sztukami, lub kupić parkę. Również dwie podstawki, a nawet wywiercenie otworów pod nie (fi 50 mm), większe chassis, to dodatkowe koszty.
No i moc żarzenia, większa niż dla jednej GM70.
Po za tym te moje diabły już mi się opatrzyły...
pzdr pasio
Masz rację z tym łączeniem. Ale nie powiesz, że wysokie napięcie anodowe nie będzie problemem, prawda?
Mnie po prostu moc jednego djabła w zupełności wystarcza. A jak trzeba więcej, to przeciwsobnie. Choćby na jakiejś oklepanej pentodzie w połączeniu triodowym.
Kiedy opatrzyła mi się EL84 i EL34, to zacząłem się bawić z 6L6 i 6V6. Może po 6S33S przychodzi faza na GM70 :)
Masz już pomysł na zasilacz i transformator głośnikowy?
Post autor: Zibi »
pasio pisze: Łączenie równoległe dwóch diabłów, to zły pomysł,
Z rozrzutem można sobie poradzić: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... pelamp.htm
Bardziej kłopotliwe jest "pływanie" parametrów w trakcie pracy lampy.
pasio
Post autor: pasio »
Piotrze !
Trafa glosnikowe nawine wlasnorecznie, rdzenie mam, zwijane,
32x86x50, karkasy wykonalem, opis byl na forum.
Cos sie popieprzylo z PL liternictwem, sorki, poprawie...
Muszę przyznać, że GM70 zaczęła mnie też ostatnio kusić, ale wizja kilowoltowego zasilacza w domowym sprzęcie nie nastraja zachęcająco :roll:
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Ta lampa ladnie moze pracowac nawet przy 600-700V. A jak jeszcze pokusimy sie o prad siatki to moze uda sie powyzej 15W wyjsc.
Zadna z moich dotychczasowym konstrukcji SE (nie na GM70 tylko innych lampach) nie przekroczyla magicznych 10W mocy wyjsciowej. I chyba wiecej mi nie jest potrzebne. Dlatego obawiam sie, ze moj zapasik miedzianych i grafitowych GM70 pozostanie jeszcze przez jakis czas niewykorzystany.
Krzysztof_M pisze:Ta lampa ladnie moze pracowac nawet przy 600-700V. A jak jeszcze pokusimy sie o prad siatki to moze uda sie powyzej 15W wyjsc.
Tylko, że wtedy zastosowanie takiej bani mija się z celem, bo z jednego djabła bez prądu siatki można uzyskać więcej.
Krzysztof_M pisze:Zadna z moich dotychczasowym konstrukcji SE (nie na GM70 tylko innych lampach) nie przekroczyla magicznych 10W mocy wyjsciowej. I chyba wiecej mi nie jest potrzebne. Dlatego obawiam sie, ze moj zapasik miedzianych i grafitowych GM70 pozostanie jeszcze przez jakis czas niewykorzystany.
To może się nimi podzielisz?
Mam już na sumieniu kilka SE przekraczających 20W i to bez żadnych fikołków, na niskim napięciu (250-350V) ;)
Krzysztof_M
Hehe, jestem niezwykle niespokojnym duchem. Moje konstrukjce nie przezywaja dluzej niz rok, czesam nawet mniej. Po czym dokonuje kompletnej przebudowy, a wzasadzie budowy nowego wzmacniacza na starym podwoziu.
Obecnie pracuje nad KT88w ukladzie triody na trafach Pana Ogonowskiego.
W sterowaniu cwicze E180F tez w ukladzie triody z dlawikiem w anodzie. Bede tez testowal dlawikowy stopien na 6C19P - nie zeby bylo jakies racjnonalne wytlumaczenie :) ja lubie robic inaczej niz wiekszosc. Lubie eksperymenty. Stad trudno cos przedstawic skoro ciagle cos zmieniam w ukladzie.
Powiem tylko, ze dlawikowe stopnie mi sie spodobaly. Potrafia z lampy wycisnac maksymalne wzmocnienie. Oczywiscie moglbym zastosowac zrodlo pradowe w anodzie, ale dlawiki sa ciekawsze jak dla mnie (wczesniej trenowalem 6C2C oraz jakas ruska minuaturowa tetrode).
Co do GM70 - racja, male napiecie i mala moc z tej lampy powoduje, ze cala zabawa traci sens ... chyba, ze poprostu ktos chce zbudowac na tej lampie wzmacniacz, chce sie cieszyc jej widokiem itp. Lampa robi wrazenie, szczegolnie ta z miedziana anoda i osobiscie jestem w stanie zrozumiec potrzebe samego patrzenia na ta lampe podczas pracy :)
