Poszukuję jakiegoś konkretnego schematu na przedwzmacniacz stereo z korekcją niskich i wysokich tonów. Będę wdzięczny za pomoc
Przedwzmacniacz...
ampliman
prosty układ
Co to znaczy konkretnego. Jaki stopień złożoności Ci pasuje, na jakich lampach - podsj więcej szczegółow.
Rzuć okiem na wątek w tym dziale zaczęty przez STUDI-ego:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=676
Układ jest prosty i można na trzech lampach zbudować cały wzmacniacz stereo z regulacją barwy. STUDI zaznacza, że czułość jest nieduża ale np. do CD pewnie się nada - no i można sporo pokombinować z regulacjami barwy/konturu itp.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
Wszystkie linki nie zawieraja schematow z zastosowaniem potencjomentrow o oporze wiekszym niz 1M0!!!
Takie potencjometry mozna nabyc chocby w cyfronice. Sa dostepne 470k, 1M0 zarowno liniowe jak logarytminczna takze w wesji sterow, polksie lub zagraniczne (te drugie za jakies kilknascie zlotych).
No to podaje schematy. Opisy niestety po niemiecku, szkoda, ale chyba da sie cos zrozumiec.
Wzmacniacz z prostym przedwzmacniaczem z regulacja barwy dzwieku. Dodatkowo przedwzmacniacz RIAA. Oczko magiczne rowniez.
schemat http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... altung.jpg
opis: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... le-Amp.htm
Podobna regulacja barwy dzwieku: http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/ST2-S.jpg
Typowy przedwzmacniacz z regulacja barwy dzwiku i okiem magicznym:
schemat: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... altung.gif
opis: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ger-VV.htm
Zwykly przedwzmacniacz z regulacja barwy dzwieku. Kontaktrony jako przelaczniki wejsc.
schamat glownej czesci: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... altung.jpg
opis: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... 33C-VV.htm
Regulator barwy dzwieku, teoria ... i przyklady praaktyczne: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... gregel.htm
Dwa przedwzamcniacze - 1: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Klang4.jpg 2: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... aerker.jpg
Ciekawostka. Bardzo prosty wzmacniacz. Skokowa regulacja charekterystyki (podbicie o 6dB tonow niskich lub wysokich).
Moze sie przydac komus... http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... altung.jpg
Prosty regulator barwy dzwieku (niestety kontur przy potencjometrze to majtersztyk....).
Popatrcie na sprytne sprzezenie zwrotne dla pierwszego stopnia (rezystor 4M7 i 1M0 siatkowy).
Bass booster
schemat: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... ster-1.jpg
opis: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... ooster.htm
Uniwersalny wskaznik z oczkiem magicznym: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... latine.htm
A na koniec schemat przedwzmacniacza lampowego firmy Revox: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... altung.jpg
Bass booster
bardzo_zimny
- 75...99 postów
Przystąpiłem do realizacji przedwzmacniacza zamieszczonego na stronie http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... altung.jpg Zrezygnowałem ze stopnia końcowego EL84.Mam juz wykonane płytki obydwu kanałów i magicznego oczka.
Mam natomiast następująca wątpliwość: Z wyliczeń w ecclab wyszło mi że rezystancja wyjściowa będzie wynosić około 44 kohm czy w związku z tym nie dać na końcu wtórnika katodowego by rezystancję mieć zdecydowanie niższą. Przedwzmacniacz ma współpracować z końcówką o rezystancji wejściowej ok. 50 kohm.
Z góry dziękuje za wszystkie konkretne sugestie
Jak ktoś będzie zainteresowany chetnie udostępnię rysunki płytek.
bardzo_zimny
- 75...99 postów
A pewnie, daj wtórnik na wyjściu. Może być sprzężony bezpośrednio z anodą stopnia ze wspólną katodą. Jeśli się nie mylę, to regulator głośności masz w końcówce- z przedwzmacniacza możesz go albo wywalić, albo przenieść za C12/ C31 i wstawić zamiast oporów 470k. Sterowanie magicznych oczek weź z wyjścia przedwzmacniacza, zza wtórnika.
Twój przedwzmacniacz w oryginalnej wersji sterował lampą EL84, co wskazuje, że poziom amplitudy na jego wyjściu jest duży. Jeżeli zamierzasz sterować nim inny wzmacniacz o standardowej czułości wejść to może zastosuj dzielnik, który dopasuje Ci poziom sygnału, zapewniając jednocześnie niższą impedancje wyjściową przedwzmacniacza. Jakiś czas temu w podobnym układzie, wykorzystując zapas amplitudy sygnału dodałem na wyjściu układ umożliwiający regulację poziomu najniższych częstotliwości pasma akustycznego (20-80Hz).
bardzo_zimny
- 75...99 postów
