Czy paski wskażnikowe (ciemniejsze) w powyższej lampie przy zwartym wejściu wzmacniacza powinny dochodzić do samych krawędzi zewnętrznych czy też końcówki zawsze są jasnozielone około 4mm po obu stronach? Pozdrawiam.
EM84
Nie wiem czy po 4mm, ale zawsze coś zostaje. Z tego co kojarzę to było po ok. 2mm. Wszystko oczywiście jeszcze zależy od polaryzacji siatki w stanie spoczynkowym.
Długość przerwy pomiędzy paskami przy braku wysterowania zależy od opornika w obwodzie anody triody i napięcia zasilania. Jeśli lampa ma słaba emisję to przerwa będzie mniejsza.
Zwiększenie napięcia zasilania powino zmniejszyć przerwę.
Zwiększenie przerwy uzyskamy prez zwiększenie opornika w obwodzie anody (i przy okazji wzrośnie czułość).
W niektórych kartach katalogowych jest podana charakterystyka długości przerwy od napięcia na elektrodzie sterującej (nie siatce). Układ z triodą należy traktować jako potencjometr sterowany napięciem. Im bardziej ujemne napięcie na siatce triody tym opór triody większy czyli wyższe napięcie na anodzie.
