Dwa, trzy pytania o taki wzmacniacz...
Rozwazalem rozne projekty wzmacniacza lampowego, ktory wreszcie chce zbudowac. M.in. projekt Piotra na PL81, ale wydal mi sie na pierwszy (noo, drugi) raz nieco zbyt zlozony. To oczywiscie implikuje koszty.
Powrocilem wiec do pomyslu zbudowania wzmacniacza ze strony Jogiego:
http://jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/6L6.htm
Mam odlozone w szufladzie "zanabyte" dosc dawno temu podstawki Octal, lampy EF86 i 6P3S-E, i neutrikowskie gniazda, odlozylem kase na trafa wyjsciowe... I nasuwaja mi sie dwa pytania:
- Zasilacz wydaje mi sie dosc dziwny - 2x300V na wtornym, a potem nagle taki spadek napiecia ? 352V, to raczej nie jest 300*sqrt(2). Chcialbym go zrobic na PY88. Rozumiem ze spadek napiecia wzrosnie ?
- Gdzie mozna (pytanie do mieszkancow Krakowa, zwlaszcza do Piotra) zlecic kompletne wykonanie chassis (otwory, giecie) po w miare znosnej cenie ?
Mam tez nadzieje, ze lampy EF86 beda jakos dostepne w przyszlosci, bo tych wcale nie bylo tak "od reki", i chwile na nie polowalem. Moze zrobie zapas, bo w prawdzie ktos robi nowe, ale cena horrendalna.
Re: Dwa, trzy pytania o taki wzmacniacz...
Koszty? Chodziło o zagospodarowanie tanich lamp. Chassis i transformatory kosztują tyle samo.szalony pisze:Rozwazalem rozne projekty wzmacniacza lampowego, ktory wreszcie chce zbudowac. M.in. projekt Piotra na PL81, ale wydal mi sie na pierwszy (noo, drugi) raz nieco zbyt zlozony. To oczywiscie implikuje koszty.
Ale zgadzam się, tamten wzmacniacz do najprostszych nie należy.
Pamiętaj, że 6P3S-E to nie to samo, co 6L6-GC. Z jednej 6P3S-E nie wyciągniesz 10W.szalony pisze:Powrocilem wiec do pomyslu zbudowania wzmacniacza ze strony Jogiego:
A nie lepszy mój pseudo-QUAD?
U mnieszalony pisze:- Gdzie mozna (pytanie do mieszkancow Krakowa, zwlaszcza do Piotra) zlecic kompletne wykonanie chassis (otwory, giecie) po w miare znosnej cenie ?
EF86 do wzmacniacza mocy nie są aż tak niezastąpione. Można z powodzeniem użyć popularnych duotriod. Zalety EF86 ujawniają się w pełni przy mikrofonie, albo głowicy magnetofonowej.szalony pisze:Mam tez nadzieje, ze lampy EF86 beda jakos dostepne w przyszlosci, bo tych wcale nie bylo tak "od reki", i chwile na nie polowalem. Moze zrobie zapas, bo w prawdzie ktos robi nowe, ale cena horrendalna.
Jest to dla mnie jednak pewien koszt - brakuje mi wtedy podstawek noval, jak rowniez trafa sa drozsze o 55zl, jesli dobrze pamietam. + Kapturki anodowe, i znacznie wieksze trafo sieciowe. Brakuje tez dwoch lamp koncowych.Piotr pisze:Koszty? Chodziło o zagospodarowanie tanich lamp. Chassis i transformatory kosztują tyle samo.szalony pisze:Rozwazalem rozne projekty wzmacniacza lampowego, ktory wreszcie chce zbudowac. M.in. projekt Piotra na PL81, ale wydal mi sie na pierwszy (noo, drugi) raz nieco zbyt zlozony. To oczywiscie implikuje koszty.
Mysle ze zdecyduje sie na uklad SE, ze wzgledu na nizsza cene traf, prostsza robote, i fakt posiadania czesci. Rozumiem, ze z 6P3S-E wyciagne chociaz 7-8W ? Uklad stanie w pokoju dosc silnie umeblowanym, o wymiarach ca. 3,5x5x3,8 (wys.) Mysle ze starczy
A z chassis, to jakos obgadamy. Musi byc dosc krotkie, jesli chcialbym je postawic na gorze zestawu (a gdzie indziej nie da rady), bowiem stojacy na gorze tuner Technicsa ma mniejsza glebokosc od calej reszty (tej samej firmy), i wzmacniacz bedzie musial stac na nim
Rozumiem, ze EF86 dalo by sie zastapic np. dwoma stopniami na ECC82. Czy uzycie tej pentody jest podyktowane czyms konkretnym, czy tylko checia duzego wzmocnienia z jednej lampy ?
PS. Pseudo-quadowi sie przyjrze
Jasne. Tamten wzmacniacz powstał tylko dlatego, że akurat takie a nie inne części były pod ręką.szalony pisze:Jest to dla mnie jednak pewien koszt - brakuje mi wtedy podstawek noval, jak rowniez trafa sa drozsze o 55zl, jesli dobrze pamietam. + Kapturki anodowe, i znacznie wieksze trafo sieciowe. Brakuje tez dwoch lamp koncowych.
Właśnie tyleszalony pisze:Rozumiem, ze z 6P3S-E wyciagne chociaz 7-8W ?
Ważniejsza od wymiarów pokoju jest sprawność głośników. Ale powinno spokojnie wystarczyć, o ile nie masz jakichś wybitnie prądożernych wynalazków.szalony pisze:Uklad stanie w pokoju dosc silnie umeblowanym, o wymiarach ca. 3,5x5x3,8 (wys.) Mysle ze starczy
Będzie pretekst żeby się spotkaćszalony pisze:A z chassis, to jakos obgadamy.
Mniej więcej - można dać dwie troidy zamiast jednej pentody. Chodziło pewnie o prostotę i minimalizację kosztów.szalony pisze:Rozumiem, ze EF86 dalo by sie zastapic np. dwoma stopniami na ECC82. Czy uzycie tej pentody jest podyktowane czyms konkretnym, czy tylko checia duzego wzmocnienia z jednej lampy ?
Polecamszalony pisze:PS. Pseudo-quadowi sie przyjrze
No, mysle ze z 6z32p nie powinno byc problemow. A zreszta - moge dac ECC82, ktore mam.
Dane glosnikow sa takie:
Efektywnosc: 86dB (2,83V, 1m)
Moc nominalna: 100W
Pasmo: 55-20k
Zawada* (
) : 6 omow (trafo ma uzwojenie 8-omowe)
Dane z sieci, bo gdzies zgubilem karteczke producenta.
* - na arkuszach do matury dalej jest takie nazewnictwo.
Moc nominalna: 100W
Pasmo: 55-20k
Zawada* (
ECC81,82,83, 6N8S, 6N9S, 6SN7, 6SL7, cokolwiekszalony pisze:No, mysle ze z 6z32p nie powinno byc problemow. A zreszta - moge dac ECC82, ktore mam.
Mało...szalony pisze:Efektywnosc: 86dB (2,83V, 1m)
szalony pisze:Moc nominalna: 100W
Standard, przynajmniej nie wygląda na wyssane z palca.szalony pisze:Pasmo: 55-20k
Też nie za dobrze. Przydałoby się znać przebieg w funkcji częstotliwości. Jeżeli masz oscyloskop i generator, to pomiar będzie prosty. Oczywiście jeżeli masz ochotę bawić się w dokładne optymalizacje.szalony pisze:6 omow
Ogólnie z takimi głośnikami może być trochę cicho, ale spróbować nie zaszkodzi
Mam oscyloskop (mozliwe jest wejscie sygnalem na tor X.), generator tez. A jak pomierzyc ? (moze glupio sie pytam
Do altusow to tabliczke dawali
Przyznam, ze kiedys podlaczalem do nich jakis wzmacniacz o rozpaczliwej mocy (na ECL82, zasilany 145V), i "na granicy smierci" (THD ~15%), potrafil zagrac naprawde glosno. Sadze ze oddawal wtedy moc kolo 1W Mysle wiec, ze przy 7-8W do dyspozycji powinno sie osiagnac czysty dzwiek o dobrej glosnosci.
Potrzebny jest generator o sporej amplitudzie pracujący jako źródło prądowe, czyli o dużej rezystancji wewnętrznej. Można uzyskać to kombinacją generator -> wzmacniacz -> rezystor ok. 1k szeregowo z głośnikiem.szalony pisze: A jak pomierzyc ?
Ustawiasz dogodną do obserwacji amplitudę zamiast głośnika włączając rezystor wzorcowy, np. 6R, po czym przedmuchujesz głośnik i notujesz amplitudę napięcia na nim w funkcji częstotliwości. W ten sposób możesz oszacować przebieg modułu impedancji.
Jeżeli zestaw głośnikowy będzie miał jakieś duże górki/dolinki to warto się zastanowić nad minimalizacją rezystancji wyjściowej zasilającego go wzmacniacza. Albo nad przeróbką głośników
Dzieki Jeszcze upewnie sie, co do toku rozumowania:
- Podlaczam generator do wzm.
- Do wyjscia wzm. podlaczam szeregowo rezystor 1k/5W, i 10R/5W
- Na konce rezystora 10R podlaczam oscyloskop
- Rozgrzewam generator (lampowy), oscyloskop, i wzmacniacz
- Kalibruje
- W miejsce rezystora 10R podlaczam glosnik
- Przedmuchuje
- Sporzadzam wykres
Ok ?
- Kalibruje
- Przedmuchuje
- Sporzadzam wykres
Ok ?
Zanabylem rezystory, i uruchomilem procedure pomiarowa. Mam pewne watpliwosci.
Moim zamiarem bylo skaliibrowanie ukladu. Wiec:
- Ustawilem sobie amplitude wyjsciowa generatora na polowe (chyba kolo 7V). Zadalem przebieg 1kHz sinus.
- Podlaczylem generator do wzmacniacza.
- Na wyjscie wzmacniacza podlaczylem rezystor szeregowy 1,1k (z dwoch 2,2k), oraz rezystor wzorcowy 9,9ohm (2x22, mierzony).
- Do rezystora przylaczylem oscyloskop w trybie pracy wyzwalanej, ustawiajac skale Y na 0,5V/dzialke.
- Zaczalem "odkrecac" wzmacniacz. Osiagnalem aplitude ok 0,45V (0,9 Vp-p) na rezystorze pomiarowym. Przy dalszym zwiekszaniu wzmocnienia amplituda praktycznie nie zmienia sie. Wzmacniacz zaczyna wydawac pisk, nastepuje obcinanie wierzcholkow. Nastepnie przebieg zmienia sie w trapez, a potem w idealny prostokat o amplitudzie 0,5V. (polowa skali na "Volume") Dalej nie krecilem. Chyba cos jest nie tak ?[/list]
