alina 2
- 25...49 postów
Z tego co pamietam to przenośne radio z lat siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych wykonane według typowego schematu pośrednia Ul 1211 a końcówka mocy jedna z typu Ul14xx wydaje mi się że że względu na moc tego cudu ul 1498 schematu nie mam ale poszukam jest banalny i może podejść od czegoś innego nie jest to radio lampowe spróbuj może na Elektrodzie
a jak nier napisz o co dokładnie ci chodzi naprawa czy co to jest produkowane chyba przez diore z Dzierżoniowa (chyba jesteś młody i niewiele jeszcze widziałeś
) ale nie jest to jeszcze takie retro czasami dzaiała to jhako radio urzytkowe ma to dlony ukf ale można go prosto przestroić ( ja te stare unitry wole niż tajlandy za te same pieniądze - były lepiej produkowane i projektowane)
Janek
- 50...74 posty
O radio pytam tak tylko z ciekawości. Leży u mnie w piwnicy i nie mam zamiaeu go wcześniej uruchamiać jak tylko na wakacjach. Dzięki za informacjeJanusz Pańczyk pisze:Z tego co pamietam to przenośne radio z lat siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych wykonane według typowego schematu pośrednia Ul 1211 a końcówka mocy jedna z typu Ul14xx wydaje mi się że że względu na moc tego cudu ul 1498 schematu nie mam ale poszukam jest banalny i może podejść od czegoś innego nie jest to radio lampowe spróbuj może na Elektrodzie
a jak nier napisz o co dokładnie ci chodzi naprawa czy co to jest produkowane chyba przez diore z Dzierżoniowa (chyba jesteś młody i niewiele jeszcze widziałeś) ale nie jest to jeszcze takie retro czasami dzaiała to jhako radio urzytkowe ma to dlony ukf ale można go prosto przestroić ( ja te stare unitry wole niż tajlandy za te same pieniądze - były lepiej produkowane i projektowane)
- 1 post
Mnie się Alina kojarzy z produktem przedscalakowym...
- 25...49 postów
Podaję linka do schematu ideowego, http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 039#265039 na innym forum, żeby nie powielać. Jak widać Alina 2 to to samo co radio Ewa, może od tego radia podjedzie przestrojenie postaram się je wyszukać
Janek
http://oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=134 oczywiście jest. Nie wiem czy Alina 2 też, ale Alina "zwykła" miała wykonanie i wyposażenie do użytku uniwersalnego w samochodzie (jakieś uchwyty mocujące i zasilanie 12V).
