Czy można zastosować taki transformator...
masater
Post autor: masater »
mam zamiar wykonać wzmacniacz gitarowy, niestety z braku funduszy chwytam się wszystkiego co mam "na stanie" i próbuję się ograniczyć do minimum w wydatkach. Jestem jeszcze początkującym, a może nawet bardzo początkującym elektronikiem, ale cóż, kiedyś trzeba zacząć :). Porblem w tym, że mam taki schemat zasilacza http://83.19.189.62/~pieter/trafo.jpg oraz posiadam transformator Zatra typ TSK z uzwojeniami:
I DNE 0,50 570
II DNE 0,35 415
Ekran
IV DNE 0,16 1170
V DNE 0,16 1170
VI DNE 0,7 20
VII DNE 0,9 31
Pytanie pierwsze, jakie napięcie i jaki prąd dają uzwojenia IV i V, gdyż nie wiem czy dobrze liczę licząc stosunek liczby zwojów jako przekładnię, oraz nie znam jego sprawności. Pytanie drugie, jakie elementy powinienem zastosować w miejsce tych na schemacie, jeżeli chciałbym użyć tego właśnie transformatora?
po połaczeniu szeregowo uzwojenia I i II masz pierwotne z 985 zwojami. Trafo te jest przystosowane do prostownika lampowego typu AZ1 czy AZ4. Przy zastosowaniu diód połprzewodnikowych daje dość wysokie napięcie. W tym schemacie trzeba zamienić prostownik krzemowy na lampowy. Nie wiem tylko czy żarzenie na drucie 0,9 uciągnie prawie 2A. podejrzewam, ze to trafo współpracowało ze słapszą lampą wyjściową. Pewnie EBL21. Nadaje się raczej do EL84 czy 6V6 niż EL34.
k24
Post autor: k24 »
Średnica drutu dla 2A powinna wynosić około 1,2 mm. Ze średnicy 0,9 mm
można wyciągnąć najwyżej około 1,3A.
k24 pisze:Średnica drutu dla 2A powinna wynosić około 1,2 mm. Ze średnicy 0,9 mm
A więc już tylko dla tego te trafo nie pociągnie EL34.
masater
cóż, więc chyba zostaje mi tylko rozwinąć to trafo i nawinąć nowe, czy może przewinąć samo żarzenie grubszym drutem?
k24
Post autor: k24 »
Trzeba na nowo przeliczyć całkowitą moc, jaką będzie pobierało trafo przy nowym obciążeniu i policzyć nową średnicę drutu uzwojenia pierwotnego.
masater pisze:cóż, więc chyba zostaje mi tylko rozwinąć to trafo i nawinąć nowe, czy może przewinąć samo żarzenie grubszym drutem?
jak byś znalazł trafo od ładowarki do komórki też być przewijał? Zastanów się. Te trafo ma prawie na 90% jakieś 40W. Do tego projektu potrzebne byłoby trafo 60 może 80W. Ten rdzeń jest za mały. Nie ma co przewijać.
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Postanowiłem odświerzyć wątek.
Posiadam trafo TSK 2, dorwałem nawet jego opis (niestety nie wiem, czy to prawdziwe dane):
Ua: 14,5W; 242V; 0,06A
Żarzenie1: 4,4W; 4V; 1,1A
Żarzenie2: 10,7W; 6,3V; 1,7A
Pytania:
1. Czy te dane są poprawne?
2. Czy TSK1 i TSK2 wyglądają identycznie (bo wtedy mogę się mylić co do posiadanego modelu)
3. Czy jest jakaś szansa aby to trafo pociągnęło 2 lampy ECL86, bo wydaje mi się, że ma strasznie mały prąd (czy to możliwe, aby to stare trafo funkcjonowało kiedyś w odbiorniku z lampami 2xECH21 i EBL21, bo z takiego chyba pochodzi)?
Maciek.
Żarzenie pociągnie 2xECL86 "na styk", ale anodowe to zapomnij. Jedną ledwo. W typowej aplikacji ECL86 pobiera prawie 50mA, a więc przez uzwojenie anodowe płynie jeszcze większy prąd.
