problem z ecc83
fresostrowiec
problem z ecc83
Post autor: fresostrowiec »
odrazu sie przyznam że dopiero złożyłem pierszy układ na lampach i jak mi się wydawalo prosty, ale do sedna sprawy: po zmontowaniu wszystko właczam i o dziwo (chociaż mozna było się tego spodziewać) cisza w głośniku więc wziołem sie za szukanie przyczyn i jak sie okazalo na inwerterze zrobionym na ecc83 prąd anodowy nie płyni, na początku myślalem że za dużą różnice potecjąłów miedzy siatka a katodą więc zwarłem je ze sobą i dalej nic, potem podejrzenie padło na lampe ale spradziłem z jeszcze z inna i nic, znając życie popełnilem jakis głupi błąd, może mnie ktoś oświeci jaki?
kotok
Post autor: kotok »
Bez schematu nic nie poradzimy.
Racja, przydałby się schemat.
Na marginesie wspomnę tylko jakie jest lekarstwo na mój najczęstszy "głupi błąd". Otóż wszelkie układy elektroniczne działają zdecydowanie lepiej, kiedy mają sprawne zasilanie ;)
fresostrowiec
schemat wzięty z strony: http://audioton.republika.pl/gitarowiec.html, chyba prostszego nie ma ;)
gilong
Post autor: gilong »
http://audioton.republika.pl/gitarowiec.html poprawiam link ;) a sprawdzales napiecia w glownych punktach?zobacz czy popreampie wychodzi sygnal bo grzebales w inwerterze a moze wina jest w pre?? pozdrawiam i czekam na odpowiedz:)
fresostrowiec pisze:chyba prostszego nie ma ;)
oj, zdziwiłbyś się :)
Ten schemat jest troche nakombinowany :)
Re: problem z ecc83
fresostrowiec pisze:jak sie okazalo na inwerterze zrobionym na ecc83 prąd anodowy nie płyni[e]
Co nazywasz inwerterem? Bo na podanej stronie widzę wzmacniacz SE :shock:
Przez którą lampę nie płynie prąd? Czy na pewno ma podane napięcie zasilania na rezystor anodowy? Czy obwód tej lampy (zasilanie-Ra-anoda oraz katoda-Rk-masa) nie ma jakiejś nieprzewidzianej przerwy?
fresostrowiec
no i chodzi, a raczej działa...
dziękuje Piotrowi że podsunoł mi myśl... wstyd się przyznać ale nie sprawdziłem nateżenia w układzie żarzenia, a tam brakło troche miliamperów
a że lampy są wywalone na zewnątrz obudowy a wzmacniacz leżał bebechami do góry to mi nie wpadło to w oko.
nawet fajnie gra,
podłaczyłem oscyloskop - układ wprowadza duże zniekształcenia przy już przy połowie mocy (a jak o mocy mowa z moich obliczeń wyszło 7,28 W na tej stronie pisali że bedzie miał 5W) w pasmie 50-400 hz ale ma to być do gitarki elektrycznej... żadnego przydywięku, brumu itp.
Nie mam pojęcia jak to policzyłeś, bo z EL84 nie przeciążając lampy nie wyciągniesz więcej niż 6W i to przy zniekształceniach rzędu 10%.
Jeżeli duże zniekształcenia pojawiają się wcześniej, to sprawdź czy punkty pracy wszystkich lamp są ustawione właściwie.
kotok
Post autor: kotok »
Pewnie fresostrowiec
obliczył moc max a nie skuteczną.
fresostrowiec
obliczenia są prawidłowe tzn przy sygnale sinusoidalnym o częstoliwości 1kHz na oscylogamie otrzymałem amplidude ~11V (oscyloskop anologowy), kwadrat watrości skutecznej 60,5 i to podzielić prze 8,3 (ohma) bo taki rezytora użyłem do pomiary, więc czy popełnilem jakiś błąd w obliczzeniach? metoda pomiaru wnosi gdzieś 0,5-0,8W rozrzutu więc moc może być troche mniejsza. a punkt pracy nie jest dokładnie taki jaki wychodzi ze schematu (troche inne wartości napięć),
a co do czestoliwości dolnej - to zniekształcenia w tym pasmi mało mnie interesuja bo to ma być do elektryka a nie do basu... a od 600 - 15 kHz zniekształcenia są ale raczej małe i przy pełnym wysterowaniu
dziekuje wszystkim za uwagi i pomoc
fresostrowiec pisze:zniekształcenia są ale raczej małe i przy pełnym wysterowaniu
A jak je mierzyłeś?
fresostrowiec pisze:obliczenia są prawidłowe tzn przy sygnale sinusoidalnym o częstoliwości 1kHz na oscylogamie otrzymałem amplidude ~11V (oscyloskop anologowy)
Jak odczytałeś to 11V? Czy to nie jest czasami wartość międzyszczytowa?
fresostrowiec
troche mnie dziwił upór tylu osób z tą mocą więc dogadałem się z prowadzącym laborki z systemów pomiarowych i na konsultacjiach udostepnił mi przyrządy o klase (jak nie dwie) lepsze od tego co mam w domu, no i tak:
amplituda przy nie zniekształconym sygnale 8,68V, R=8,61ohma co daje moc 4,38W
obliczenia mocy przy pełnym wysterowaniu zajeły jakieś dwie strony A4 więc ich nie bede przytaczał (ponieważ dolna cześc sinusoidy była ścięta musiałem liczyć z wzoru ogólnego na wartość skuteczna sygnału <<w pierwotnych obliczeniach tego nie uwzględniłem>> ) a końcowy wynik dał moc rzedu 5,47W
jednak bardziej doświadczeni elektrycy mieli racjie :roll:
a co do pomiaru zniekształceń - to oceniałem je organoleptycznie, czyli porównałem to co widziałem na oscylogramie z znajomym mi kształtem sinusoidy
a co najważniejsze brzmienie podoba się zarówno mi jak i kumplowi dla którego był robiony
