Preamp gitarowy na ECC88
sypek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: sypek »
Witam, poszukuje schematu preampa gitarowego na lampie ECC88 chodzi mi głównie o przester gdyż ma być to 2 kanał do mojego wzmacniacza gitarowego. Szukałem długo lecz wszytko jest prawie na ECC83, a jak już są na ECC88 to nie do gitary.
Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Preamp gitarowy na ECC88
sypek pisze:Witam, poszukuje schematu preampa gitarowego na lampie ECC88 chodzi mi głównie o przester gdyż ma być to 2 kanał do mojego wzmacniacza gitarowego. Szukałem długo lecz wszytko jest prawie na ECC83, a jak już są na ECC88 to nie do gitary.
A nie wpadłeś na to, że ECC88 nie nadaje się na przester? Na przester to nadaje się tylko ECC83 i rosyjska 6N2P. Na ECC88 to tylko kanał czysty można zrobić. Od biedy w kanale przesterowanym może też chodzić ECC81 i rosyjska 6N9S. Inne się nie nadają.
nadadzą się wszystkei schematy na ECC83 pod warunkiem że napięcie na anodzie lampy nie będzie przekraczało (za bardzo) 130V. Ale jaki będzie efekt akustyczny to trudno stwierdzić.
sypek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: sypek »
trudno zdobędę więc ECC83, czy dobrze myśle że przesterwanie nastąpi wtedy gdy napięcie anodwe bendzie niższe od nomianlnego ?, w takim razie rozumiem dlaczego ECC88 sie nie nadaje.
boxpl
Post autor: boxpl »
Ależ można i na ECC88. To wspaniała lampa i świetnie pracuje w układzie kaskody z naprawdę dużym wzmocnieniem.
Rzadki to jednak wypadek, aby w warsztacie szklarza używano brylantów do nacinania tafli szyby okiennej... :oops:
popiol17
Post autor: popiol17 »
Czemu się ma nie nadawać? W jakimś firmowym preampie stosowano ECC82, która ma mniejsze wzmocnienie, a i tak uzyskano niezłe "mięsko".
popiol17 pisze:Czemu się ma nie nadawać? W jakimś firmowym preampie stosowano ECC82, która ma mniejsze wzmocnienie, a i tak uzyskano niezłe "mięsko".
Taaaa... w jakim?
sypek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: sypek »
Kaskode robiłem duże wzmocnienie ma ale nie przesterowuje myśle że trzeba by dodać jeszcze jedną triode. Tak czy owak zależy mi aby wykożystać do tego przesteru lampe(y) ECC88, jeżeli ktoś ma jakiś konkretny schemat to bardzo bym prosił.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
painlust pisze:
Taaaa... w jakim?
Ampeg. Oni lubowali sie w uzywaniu nietypowych (dla wzmacniaczy gitarowych) lamp jak 12DW7, 6CG7, 6AN8, 6K11. Bezwzglednie lepiej im sie udawaly wzmacniacze basowe, z gitarowymi nie bardzo im poszlo.
Co do uzycia ECC88 nie wypowiadam sie, nie probowalem.
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo pisze:
painlust pisze:
Taaaa... w jakim?
no ale popiol17 tego mięsa raczej w basowym nie słyszał. Pytanie było raczej do niego.
popiol17
Pozwolę sobie zacytować Toma:
Lampy o najniższym współczynniku wzmocnienia (17) i oporze wewnętrznym ok.7k ECC82 (12AU7) zapewniają największą dynamikę i tzw. headroom, przy najmniejszej kompresji i sustainie. Ze względu na znacznie wyższe napięcie polaryzacji wstępnej w normalnych warunkach (ok. -8V), lampy te trudno przesterować. W rezultacie otrzymujemy bardzo czyste "okrągłe'' brzmienie, idealne dla kanału Clean - o ile zależy nam na znikomej ilości harmonicznych. Mogą one jednak sprawiać pewne kłopoty ze względu na szumy i mikrofonowanie. Zaskakujący jest fakt, że doskonały skądinąd wzmacniacz Pitbull Ultra-Lead f-my VHT zawiera właśnie te lampy, oferując całą paletę rewelacyjnych brzmień.
Z tym "mięskiem" to może przesadziłem :D Chciałem tylko zasygnalizować, że można na innych lampach - chociaż budowanie high-gaina na ECC82 to trochę może kuriozalne :)
No właśnie z tym mięsem przesadziłeś.... a pittbula nie widziałem. Pomijam fakt, że o ile ECC82 nadaje się jak najbardziej do kanału czystego to i tak jest ona dosyć cicha jakby dać za nią EL84. Widać to w dwukanałowcach gdzie ECC82 jest w czystym a 2xECC83 w przesterowanym. Sam myślałem, żeby za ECC82 dać jeszcze stopień dopasowujący na EF80 o wzmacnieniu tylko takim aby dpoadować do EL84 w SE. Niestety brak mi generatora i oscyloskopu dlatego też czeka mnie benedyktyńska praca w systemie prób i błędów.
atom
Post autor: atom »
wpis błędny - niewłaściwy wątek
Ostatnio zmieniony wt, 24 października 2006, 18:47 przez atom, łącznie zmieniany 2 razy.
atom pisze:Idealnie do pracy z zewnętrzną "dopałką" nadaje się DR w trybie Clean, a więc bez kondensatorów katodowych.
Fajnie, tylko nie bardzo wiem co ta twoja wypowiedź ma do preampu na ECC88 czy ECC82?
