Zwrotnica teoretyczna, a praktyczna... (+obudowa stratna)
Mam spory problem.
Chciałem zrobić ultra-prostą zwrotnicę dla zestawu dwudrożnego.
Oczywiście pierwszego rzędu.
Głośnik wysokotonowy 8ohm szeregowo z kondensatorem 5u6, głośnik nisko-średniotonowy 8ohm bez zewnętrznych elementów.
Zmierzona indukcyjność głośnika NŚ wynosi około 300uH.
Teoretycznie takie połączenie powinno dać w miarę płaski przebieg impedancji w funkcji częstotliwości, a tu klops.
Występuje dość duża górka w okolicy 1k5Hz.
Czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje?
Ostatnio zmieniony pt, 3 listopada 2006, 12:42 przez Piotr, łącznie zmieniany 1 raz.
boxpl
- 100...124 posty
boxpl
- 100...124 posty
Nie rozumiem. W obecnej postaci zestaw ma dobrą charakterystykę promieniowania. Zasilany ze źródła napięciowego gra równo. Chciałem dodatkowo zapewnić stałą impedancję, ale jeżeli nie będzie to możliwe, to też nie stanie się nic złego. Przecież wiele zestawów ma bardzo fikuśne przebiegi impedancji.boxpl pisze:Ja bym spróbował w takim razie zmienić wielkość kondensatora szeregowego z wysokotonowym.
Tak, to może być dobry pomysł.boxpl pisze:Jeśli to nie pomoże, chociaż powinno bo widać że w okolicach tej częstotliwosci rosnie impedancja obwodu, to można by dodać równolegle jakis szeregowy LC o częstotliwosci póltora kiloherca.
Ale oprócz samego zlikwidowania zjawiska jestem bardzo ciekawy mechanizmu jego powstawania.
Też sądzę, że wartość pojemności kondensatora sprzęgającego głośnik wysokotonowy z szerokopasmowym jest nieco za duża i razem z indukcyjnościami głośników może tworzyć lekko zaznaczony rezonans na częstotliwości kilku kiloherców. Zobacz Piotrze co się zmieni po wymianie tego kondensatora na mniejszy o wartości np. 1,5uF (1-2,2uF) z szeregowo włączonym rezystorem o oporności kilku omów.
boxpl
- 100...124 posty
Taki układ dwóch głosników z kondensatorem jest bardzo fajny bo prosty i łatwy do obliczenia. Sam to stosuję najczęściej. Przekonałem się, że sporo zależy tu od użytego kondensatora. Najlepiej sprawdzają mi się osiowe MKP produkcji SCR. Tanie elektrolity odpadają. Sporo innych, bipolarnych też często wpływa na równomiernosć charakterystyki. Nie umiem powiedzeć jaki jest mechanizm zjawiska, ale mogę potwierdzić, że na pewno jest to sprawa użytego kondensatora (typ, wielkosć - tzn. pojemnosć).Piotr pisze:Ale oprócz samego zlikwidowania zjawiska jestem bardzo ciekawy mechanizmu jego powstawania.
Stare czerwone zwijki MIFLEX, nowe żółte zwijki Jantzen Audio. Nie ma znaczenia. Elektrolitów oczywiście nawet nie próbowałem używać, ale myślę że nie w tym tkwi problem.boxpl pisze:Nie umiem powiedzeć jaki jest mechanizm zjawiska, ale mogę potwierdzić, że na pewno jest to sprawa użytego kondensatora (typ, wielkosć - tzn. pojemnosć).
Policzę to dokładniej. Może nie zauważyłem czegoś prostego...
boxpl
- 100...124 posty
boxpl
- 100...124 posty
Gdyby układ przedstawić jak na rysunku poniżej to można by się zastanowić nad częstliwością cięcia. L1 dla 1,5 kHz to pewnie już duża impedancja, a C1-L2 to jeszcze duża impedancja. Skutek taki, że przy 1,5 kHz wypadkowe obciążenie jest większe i stąd górka. Tak myślę...
Teslacoil
Piotrze, czy próbowałeś zastosować rozwiązanie polegające na podłączeniu głośnika wysokotonowego przez szeregowy rezystor dodając cewkę równolegle do głośnika? NŚ bezpośrednio. Też proste. Napewno poradzisz sobie z obliczeniem wartości R i L, ja proponuję topologię jedynie. Któraś "górnopółkowa" firma tak robi, chyba Sonus Faber.
Piotr, obawiam się, że projektując ten zestaw głośnikowy popełniłeś jednak jakiś błąd w doborze podzespołów. Duża zmiana wartości impedancji zestawu przy częstotliwości 1,5kHz, zachodząca przy podłączaniu obwodu z głośnikiem wysokotonowym, może świadczyć, że przez głośnik ten dla częstotliwości 1,5kHz przepływa prąd o znacznej wartości. Ta częstotliwość wydaje się nieco za niska, by mogła być prawidłowo odtwarzana przez taki przetwornik. To, że dla kondensatora o pojemności 5,6uF uzyskałeś mniej więcej stałe natężenie ciśnienia w funkcji częstotliwości (dla tego samego napięcia sterującego) wcale nie musi oznaczać, że układ jest optymalnie zaprojektowany. Bo w takim razie od jakiej częstotliwości zaczyna w tym zestawie pracować głośnik wysokotonowy? Nie napisałeś też jak duży jest ten wzrost impedancji przy f=1,5kHz. Czy możesz Piotr zmierzyć wartość prądu przepływającego przez głośnik wysokotonowy dla tej częstotliwości i porównać go z amplitudą sygnału doprowadzonego do kolumny?Piotr pisze:Przede wszystkim zmieni charakterystykę ciśnienia w funkcji częstotliwości ze stałego napięcia, a ta jak na razie jest dobraRomekd pisze:Zobacz Piotrze co się zmieni po wymianie tego kondensatora na mniejszy o wartości np. 1,5uF (1-2,2uF) z szeregowo włączonym rezystorem o oporności kilku omów.
jakosek
Tak, filtr bez kondensatorów to pomysł Serblina&co. ale do tego potrzeba głośnika wysokotonowego o znacznie większej skuteczności, niż NŚ. Zwróć uwagę, że ich stare zestawy mają skuteczności rzedu 84dB/W/m
Myślałem o zrobieniu czegoś podobnego z zastosowaniem Tonsilowej tuby. Ale to innym razem
Częstotliwość podziału jest dość wysoka i wynosi 3k5Hz. Nie tylko teoretycznie. Przy 1k5Hz głośnik W milczy.
Moduł impedancji waha się w granicach 7-10ohm, co jest do przyjęcia. Zakładając, że charakterystyka ciśnienia będzie płaska przy zasilaniu ze źródła napięciowego, to w skrajnym przypadku źródła prądowego nierównomierności wyniosą +3dB, o ile się nie mylę...
Z resztą zrobiłem mały arkusik w załączniku. Kto chce, niech się pobawi podstawiając różne wartości elemenów.
Rn - rezystancja głośnika nisko-średniotonowego;
Rw - rezystancja głośnika wysokotonowego;
Ln - indukcyjność głośnika nisko-średniotonowego;
Lw - indukcyjność głośnika wysokotonowego;
C - pojemność szeregowa w gałęzi wysokotonowej.
