W końcu Push-Pull(EL84)
nuncjusz1
W końcu zdecydowałem się na wykonanie z moich niechcianych Lundahli push-pulla,no i wpadłem.Zero problemów z basem(odwieczny problem przy moich SE),przyzwoita moc,przekonałem się do PP.Schemat zaadoptowany z internetu przeznaczony pod 6l6.
Lech S.
nuncjusz1
Janusz
nuncjusz1
nuncjusz1
Układ Williamsona to KT66. Jest kwestią sporną, czy używając innych lamp nadal można taki wzmacniacz nazwać Williamsonem.fugasi pisze:Słuchajcie, a dało by się zbudować układ Williamsona z EL84? Kto próbował?
Biorąc pod uwagę samą topologię układu - próbowałem na EL84. Polecam, gdyż efekty brzmieniowe są dobre, pod warunkiem, że nie odstrasza Cię moc wyjściowa nie przekraczająca 5W
byoda
- 25...49 postów
jw
Piękna robota
Nuncjusz a może to http://circlotron.tripod.com/a15.pdf . Ty to masz zdrowie
normalnie " FABRYKANT "
A śpisz jeszcze
Nie pytam już nawet o nałogi na P , a dokładnie 3*P
PODZIWIAM !!!!!!
Pozdrawiam .
PS Zrobiłem horny, a raczej tuby (POLICZYŁEM !!! SAM !!!) na ARZ 68xx Fs=40 Hz (pamiętasz posty z "igłą " ) z podwójną ścianką boczną i piaskiem w środku .
BAS ZAMIATA podłogę , no niestety nie jest to zestaw "przenośny " , raczej przesuwny
, ale jeden głośnik bez LC
.Widziałem Twoje kolumny - EXTRA . CZYM malowałeś ?
Pozdrawiam .
Jestem.Żyję.Kocham.
nuncjusz1
byoda-gratuluję tub ,ja swoje" igły" oddałem koledze i dżwięk z nich bardzo mu odpowiada.Z tego co piszesz ,wnioskuję, że wprowadziłeś pewne modyfikacje(podwójne ścianki.piasek).Jak oceniasz skraje pasma na Arz?.Jak uda ci się zdobyć to polecam Fostexy. Moje kolumny wykończone są woskiem,ponieważ bardzo łatwo w nim osiągnąć(bez zacieków,smug jak po lakierach) idealnie gładką powierzchnię i specyficzną fakturę drewna.Cieszę się że powiększa się grono "hornowców"
byoda
- 25...49 postów
jw
Czołem
Cała panorama muzyczna jest ...głębia , dużo głębi .Idzie klarownie i za...ście CZYSTO !!!!! .Możesz "wydobyć" kazdy instrument .I dynamika ( napędzam to triodowcem lampowym 8-9 W mocy z obliczeń ! )
słychać jakość nagranej płyty , wysokie przyjemne dla ucha , naturalne ( wysokich w głośniku na jedwabnej kopułce słuchałeś one są i wystarczy ) tu tak samo, naturalna proporcja .Słuchalo tego ze 30 osób . było techno , poważna , filmowa , rock i inne łubu-du .Ocena była jednoznaczna choc każdy zwracał uwagę na co innego w zależności od gustu . Jedno słowo>EXSTRA< to cała ocena i ...nie było też czego się przyczepić ,choć jak to polacy... znależli a to .."kiedy pomalujesz i jaki kolor , a połysk ... a to duże ...a to ciężkie" .Jedyne zastrzeżenia i ..czemu tak drogo ? Przeciesz piasek jest za darmo ? Odpowadałem ze musiałem piasek "upiec " i wiedziałem gdzie wsypać
. W każdym razie MP3 na tym to nie radzę słuchać
zbiera na wymioty ,...ale może jestem przewrażliwiony bo mam słuch podobno >za dobry <
Chciałem osiągnąć "naturalne brzmienie" i to wyszło
z czego mam samą przyjemnośc słuchając muzyki .
Nuncjusz moje tuby są tak pokręcone w środku , jak mniej więcej Twoje pod Fostexy , tylko "schodów" nie robiłem
I wysokie i niskie są ....( no i opisz słowami jak wygląda kolor zielony wykładziny na podłodze u mnie w warsztacie ?!? ).. są EXSTRA .
Jestem.Żyję.Kocham.
nuncjusz1
