Z głośnikiem, czy bez?
Jaką formę sprzętu do grania preferujesz?
Wzmacniacz z głośnikiem we wspólnej obudowie
4
20%
Wzmacniacz z osobnym głośnikiem
16
80%
Liczba głosów: 20
Byłem dość zdziwiony, gdy dowiedziałem się, że większość muzyków zelektryfikowanych uważa wzmacniacze zintegrowane z głośnikiem za urządzenia z niższej półki, natomiast za naprawde dobry sprzęt uznają dopiero osobne głowy i głośniki.
Czy to powszechna opinia?
Zachęcam do udziału w ankiecie z uzasadnieniem odpowiedzi :)
Powiem szczerze, że dla mnie wersja zintegrowana oprócz jednej wady, czyli możliwości zakłóceń powstających przez sprzężenie głośnik-lampy, ma już same zalety :roll:
Post autor: Vault_Dweller »
Jeśli będziesz musiał taszczyć kombo 4x12 ze wzmacniaczem 100W (a tym bardziej jakieś większe, basowe!), to pewnie zmienisz zdanie ;).
Więc chodzi o rozmiary?
Cóż, mam w planach właśnie coś z przedziału 70-120W i myślę, ż łatwiej będzie nosić combo (dwie osoby), niż głowę i głośniki (1+2) :)
Ja myślałem, że w pojedynkę zamierzasz. Tym niemniej dla dużych kobył wolałbym zrobić łeb plus paczkę- przynajmniej do naprawy nie trzeba całego bydlaka brać, wystarczy jedno lub drugie.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Znam kilka osób grających na gitarach i wszyscy zgodnie mówią, że wzmacniacz z głośnikiem w jednej obudowie to najlepszy wariant. Nie chce im się taszczyć wzmacniacza i głośnika osobno i łączyć to potem kablem - istnieje obawa, że kabel się wyrwie albo zewrze, co ma opłakane skutki. Nie jest to moje zdanie - niestety, mnie ten problem kompletnie nie dotyczy :cry:
Moim zdaniem przy takiej mocy lepszy byłby zestaw wzmacniacz +
kolumna, z kilku powodów:
- waga sprzętu,
- łatwość transportu,
- łatwość zmiany brzmienia zestawu poprzez dobranie innej kolumny (no dobra - niektóre comba, zwłaszcza o większej mocy mają mozliwość podłaczenia zewnętrznej kolumny, ale jeśli ktoś używałby tylko zewnętrznej kolumny, to wbudowany w combo głośnik niepotrzebnie zwieksza ciężar, jak i całość zajmuje wiecej miejsca w transporcie).
Co innego przy graniu w domu - tu wygrywa combo, zajmuje mniej miejsca i łatwiej je przestawić podczas sprzątania. Jesli zajdzie potrzeba noszenia sprzętu na próby, przy małych mocach lepsze jest combo niż głowa + paka - noszenie oddzielnie takich małych pizdryków jest wyjatkowo upierdliwe. Przy większych mocach i tak potrzebny jest transport samochodem, wiec znowu wygrywa head + kolumna.
Gram (no powiedzmy, szarpię struny :) ) na basie w amatorskiej kapeli, niemniej zdarzyło nam się zagrać parę koncertów z różnymi zespołami i zauważyłem, że muzycy grywali przeważnie na zestawach head + paka.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Vault_Dweller pisze:Ja myślałem, że w pojedynkę zamierzasz. Tym niemniej dla dużych kobył wolałbym zrobić łeb plus paczkę- przynajmniej do naprawy nie trzeba całego bydlaka brać, wystarczy jedno lub drugie.
Zakladasz ze to trzeba bedzie naprawiac raz w tygodniu? Jakis konkretny wzmacniacz masz na mysli? :lol:
Uwazam ze wzmacniacz i glosnik w jednej obudowie to rozwiazanie kompromisowe ograniczajace mozliwosci optymalnego doboru brzmieniowego. Wieksze zmiany w brzmieniu uslyszysz z roznymi glosnikami niz poprzez wymienianie lamp czy zamiane zielonych kondensatorow sprzegajacych na pomaranczowe.
Do oddzielnego wzmacniacza mozesz dobrac taka paczke ktora akurat Tobie pasuje a nie to co wytworca wzmacniacza wstawil do pudla.
Aleksander Niemand
Zaraz przedstawię wam swoje za i przeciw:
-Combo jest łatwiejsze do noszenia, nawet przy większej mocy. Nie używam bardzo niskich tonów - tylko kwintę niżej od gitarry (60Hz), więc nie będzie to basowa szafa.
-Możliwość dobóru głośnika to sprawa sporna w momencie, kiedy konstruuje się sprzęt samemu.
-Wbrew pozorom osobny wzmacniacz będzie łatwiejszy do zrobienia. Dwie obudowy to niezbyt duży problem, a rozłożenie elementów będzie wygodniejsze, np. uniknę "wiszących" lamp.
I podejrzewam, że właśnie łatwość konstrukcji przeważy o budowie główki :roll:
A ja podchodze do tego od strony konstrukcyjnej. Nawet pięciowatowce robię w postaci headów bo jest mi łatwiej jakoś je wykonywać. Pozatym dobór głośnika wykonyje się łatwiej jak paczka jest zewnętrzna. Wykonałem kombo którego opis zamieściłem w dziale 12 galeri DIY. ponieważ miałem problem z doborem głośnika postanowiłem przeciąć kombo i zrobić heada.
