Problem,pomóżcie:)
Sir_Michu
- 5...9 postów
Problem,pomóżcie:)
Witam wszystkich,od razu mówie że nie jestem elektronikiem i średnio się na tym znam,potrzbuje pomocy w odpowiednim zakupie części. Mam człowieka który zmontuje mi replikę preampa lampowego ale potrzebuje wyjasnienia oznaczeń i wyboru ewentualnych zamienników,innymi słowy gdzie kupić następujące części:
a)Triad R-4A, which produces 555 VCT at 40 mA, and 6.3 VCT at 2A with 120 VAC input.
b)UTC A-11 mic-to-grid input transformer
c) typical transformer 15k:600 ohms, +20dBm/400mW
Z góry dziękuje za pomoc komuś kompetentnemu,pozdrawiam
Re: Problem,pomóżcie:)
To po prosyu zwykłe transformatory. Pierwszy to zasilający z wrórnymi 555V (Bardzo wysokie, do czego to?) i 6.3V przy pierwotnym 120V. Rozumiem, że używać tego będziesz w Polsce a nie w USA, więc pierwotne powinno meć 240V.Sir_Michu pisze:Witam wszystkich,od razu mówie że nie jestem elektronikiem i średnio się na tym znam,potrzbuje pomocy w odpowiednim zakupie części. Mam człowieka który zmontuje mi replikę preampa lampowego ale potrzebuje wyjasnienia oznaczeń i wyboru ewentualnych zamienników,innymi słowy gdzie kupić następujące części:
Drugi to transformator mikrofonowy, wejściowy, potrzeba jest jeszcze znać jeg przekładnię.
Ostatni to tranformator wyjściowy, przekłania jest znana, moc też, więc będzie prościej.
Trzeci to transformator wyjściowy o podanej przekładni
Transaformatory na zamówienie wykona ci np. Telto (http://www.telto.com.pl). Oba trandformatory sygnałowe mogą być bardzo drogie, (duże kilkaset zł od sztuki) bo dziś to sprzęt używany w zasadzie przez profesjonalistów i odpowiednio wyceniany, może uda ci się je kupić gotowe w firmie tym się zajmującej, np. w Konsbud-Audio (coś mają chwilowo problemy ze stroną).
BTW. Jak ten człowiek nie wie co to za części to wygląda, że średnio się na tym zna, lepiej, żeby się w to nie bawił, pół kilowolta napfrawdę potrafi zrobić śmiertelną krzywdę, a do tego bardzo łatwo o spalenie wszystkoch drogicz części przez głupi błąd. Uwaga szczególnie na transformatory sygnałowe, one często mogą zostać zniszczone przez permanantne namagnsowanie rdzenia prądem stałym nawet przy pomiarze oporności jego uzwojeń.
Sir_Michu
- 5...9 postów
Ogromne dzięki Panie Tomku,ułatwi mi to znacznie życie:) To czy złoży to on czy ktoś inny to jeszcze zobaczymy, części mają posłużyć do budowy repliki preampa Pulteq,który chcemy zastosować w studiu jako preamp mikrofonowy,chociaż schemat którym obecnie dysponuje nie uwzględnia zasilania fantomowego,które u nas jest niezbędne,czy jest to duzy problem zamontować taki dodatek??Podaje adres strony gdzie mozna zobaczyc schemat ideowy oraz zdjęcia wykonane przez autora,pozdrawiam
http://www.frontiernet.net/~jff/pultec_ ... reamp.html
Sir_Michu
- 5...9 postów
Sir_Michu
- 5...9 postów
I jush ostatnie pytanie,jak Pan ocenia tą konstrukcję jako fachowiec ??Oryginalne klocki tej firmy to klasyki brzmienia,myśli Pan że można się po tej replice spodziewać tego samego??Jeżeli chodzi o szumy wlasne to w specyfikacji wygląda to niźle,ciekawy jestem jak bedzie w praktyce,zależy mi na tym żeby nie burczał i nie szumiał,w końcu ma słóżyć do nagrań,pozdrawiam
Co to jest za trafo to 'UTC A-11 50/200/500(600): 50KCT, 20-20KHz' to nie wiem, pona ztym, że przenosi pasmo od 20Hz do 20kHz. Tu na wejściu jest potrzebny transformator mikrofonowy, choć moim zdaniem można go nie stosować. Jak potrzebne jest zasilanie fantomowe, to i tak wejścia nie będzie galwanicznie izolowane od układu - zastosowałbym zamiast transformatora separację kondensatorem (rzędu 10µF), przed kondensatorem (od strony wejścia) przez opornik podać +48V (fantom, wartości opornika nie znam, ale mogę się dowiedzieć) z dodatkowego zasilacza (nawet zrobionego z napięcia anodowego stabilizowanego diodą Zenera na 47V).Sir_Michu pisze:I jush ostatnie pytanie,jak Pan ocenia tą konstrukcję jako fachowiec ??Oryginalne klocki tej firmy to klasyki brzmienia,myśli Pan że można się po tej replice spodziewać tego samego??Jeżeli chodzi o szumy wlasne to w specyfikacji wygląda to niźle,ciekawy jestem jak bedzie w praktyce,zależy mi na tym żeby nie burczał i nie szumiał,w końcu ma słóżyć do nagrań,pozdrawiam
Sir_Michu
- 5...9 postów
No właśnie,dane jakieś tam są,ja się kompletnie na tym nie znam,dlatego pytam,wysłałem pytanie do producenta traf odnośnie możliwości wykonania repliki(m.in. tego UTC) i ceny. Ponieważ zależy mi na dokładnym powieleniu tego urządzenia więc nie chciałbym ingerować w zmiany typu usunięcie trafa i wstawienie czegoś w zamian,z tym fantomem to byłbym wdzięczny za opis, poza tym preampem marzy mi się jeszcze jedno cacko, znakomita rzecz
http://www.recproaudio.com/diy%5Fpro%5F ... x_la2a.htm - klasyk sam w sobie,ale wszystkie trafa też są z tego UTC,więc czas pokaże co się da z tym zrobić,pozdrawiam
Ten zapis rozumiem w ten sposób, że jest to transformator dopasowujący, który transformuje impedancję 50, 200, 500 lub 600omów (ma kilka odczepów) do wartości 50 kiloomów. CT oznacza zapewne, że uzwojenie po stronie wysokiej impedancji ma "'central tap", czyli odczep środkowy. Pasmo oczywiście od 20Hz do 20kHz.
To by znaczyło, że ma przekładnię 1:30, strasznie dużo. Do tego wzmacniacz o wzmocnieniu rzędu 1000 - na wyjściu dostanie się kilowolty :)Zibi pisze:'UTC A-11 50/200/500(600): 50KCT, 20-20KHz'
Do wejścia podłącza się mikrofon: http://www.opamplabs.com/transf.htm
http://www.oep.co.uk/audio_transformers ... input.html
Sir_Michu
- 5...9 postów
Dziękuje Panowie za zainteresowanie tematem,jak narazie zarówno telto jak i drugi producent milczą, napisałem mejla w sprawie wyprodukowania replik tych traf i narazie głucho jak w komorze bezechowej
mam nadziej że się odezwą,bo ceny tych UTC na ebay'u są zabójcze,pozdrawiam
P.S. Może znacie jeszcze jakiś inny sposób żeby je dostać(np. inna firma,może ktoś prywatnie nawija?:)
VacuumVoodoo
Transformator mikrofonowy to nie tylko kwestia nawiniecia uzwojen o odpowiedzniej przekladni.
Duzo cennych informacji na ten temat mozna znalezc tu:
http://www.prodigy-pro.com/forum/viewtopic.php?t=467
Powodzenia w przedsiewzieciu.
Aleksander Niemand
Sir_Michu
- 5...9 postów
No wreszcie znalazłem, więc Panowie wygląda to tak, rzeczywiscie nie jest wcale tak łatwo skonstruować te transformatory,pozatym są to konstrukcje sprzed paru ładnych lat i znalezienie jakichkolwiek specyfikacji graniczy z cudem. Na szczęście jest firma która specjalizuje się w budowie replik- http://www.edcorusa.com, ceny dość przystępne jak na tą klase urządzeń ( w granicach 20-50USD za sztukę).Wszystkim chcącym podjąć się budowy profesjonalnego "klocka" do studia za nie całkiem profesjonalne pieniądze polecam stronę http://www.recproaudio.com/diy_pro_audio/index.htm
