wzm el34
boss999
- 25...49 postów
wzm el34
Zrobilem wzmacniacz z projektu:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm5/wzm_rc3.htm
narazie tylko jeden kanał, gra ladnie tylko wydaje sie ni ze zdecydowanie za cicho. Glosniej gra u nmie wzmacniacz na dwoch ECL86. Nie wiem co moze byc przyczyna, prosze o pomoc.
Boss
Boss
1) Zbyt mała czułość wzmacniacza- do osiągnięcia pełnej mocy jest potrzebny wyższy poziom wysterowania
2) Jeśli "zerżnąłeś na żywca" schemat, to może pomyliłeś się np. nie podłączając któregoś opornika?
3) Sprawdź, czy dobrze podłączyłeś transformator głośnikowy (chodzi o fazowanie uzwojeń).
ampliman
boss999
- 25...49 postów
Zmierzyłem napiecia:
podane zmierzone
+95 +3,2 anoda
+2,7 +2,7 katoda
-0,1 -0,1
+390 +385
+275 145 a2
+101 +10 k2
-30 -20
nie wiem co jest grane ale jeszcze spalil mi sie opornik R12 (anoda 2 lampy).
Te napiecia sie mi nie podobaja, nie wiem co jest z tymi nap anodowymi i katodowymi 2 lampy ecc88( na pierwszej sa takie jak maja byc).
Juz sam nie wiemm co mam robic nerwy mnie biora, prosze pomozcie
podane zmierzone
+95 +3,2 anoda
+2,7 +2,7 katoda
-0,1 -0,1
+390 +385
+275 145 a2
+101 +10 k2
-30 -20
Sprawdź, czy nie pomyliłeś wartości oporników (np. 10 razy za mały lub za duży), i czy najbardziej lewa trioda nie jest zwarta? No i czy na pewno nie masz błędów w montażu - np. pomylonych pinów lamp?boss999 pisze:Zmierzyłem napiecia:
podane zmierzone
+95 +3,2 anoda
+2,7 +2,7 katoda
-0,1 -0,1
+390 +385
+275 145 a2
+101 +10 k2
-30 -20
To -20V zamast -30V też jest źle, czy potencjometr R22 nie wystarczy, aby go wyregulować?
SPelenie się opornika jest konsekwncją złej pracy pierwszegop stopnia, w drugim prądu są zupełnie niewałaściwe
boss999
- 25...49 postów
boss999
- 25...49 postów
Nie używaj 6N2P zamiast ECC88, to zupełnie inne lampy, w tym układzie osiągną inny punktpracy, a ponieważ masz stałoprądowe sprzęzenie stopnia pierwszego i drugiego to rozjeżdża ci się cały układ.boss999 pisze:wymienilem rezystory anodowe 2 lampy na 30K bo takie znalazlem. napiecia sa troche lepsze (teraz wszedzie sa za wysokie) i jeszcze jedno wzmacniecz gra glosniej jak zastosuje jedna 6n2p i jedna ECC88
boss999
- 25...49 postów
6N2P ma większe wzmocnienie to ma prawo grać głosniej. Jeżeli to 'dziwne miganie' to jasny rozbłysk zaraz po włączeniu, a potem obie katody świecą się normalnie to wszystko jest w porządku.boss999 pisze:wiem ze to sa inne lampy, a mam jeszcze takie pytanie czy takie zachowanie moze byc spowodowane uszkodzeiem jednej z lamp ECC88. Lampa czasami wlacza sie i tak dziwnie miga a potem swieci normalnie i jeszcze 6n2p z jedno gra glosniej, z to dziwna ECC88 gra dalej cicho.
Lech S.
boss 999. Brakujące wartości rezystorów , to 27k.Jak dałeś 30k, to tez dobrze. Niedomagania wzmacniacza mogą być jak przypuszczam i nie tylko ja, błędnym montażem.Przeanalizuj swoja robotę i sprawdż jeszcze raz.Schemat i podane wartości sa poprawne.Ustaw prąd spoczynkowy na 32 mA.
Wzmacniacz wg. Jonasa wykonałem rok temu i gra wyśmienicie. Ponieważ sprawdziłem go praktycznie,więc polecam.Czułosci nie badalem, ale jest wystarczajaca dla CD , tunera.Szczególy o których pisałem wcześniej posiadłem z korespondencji z Jonasem.Jednocześnie śmiem twierdzić, że nie jest to wzmacniacz dla poczatkujących, gdyż jego regulacja jest średnio złożona, aczkolwiek mozliwa nawet dla poczatkującego z wiadomosciami podstawowymi z elektroniki.
Schemat wzmacniacza powieliłem , natomiast dokonałem zmian w zasilaczu.Dałem dławik i inny układ opóżnienia załączania napiącia anodowego.Jeszcze raz polecam ten układ i gratuluję odwagi.
Wzmacniacz , fotki prezentowałem na forum w inym dziale, bo tego jeszcze nie było
Lech S.
boss999
- 25...49 postów
Witam ponownie Dostalem wlasnie nowe lampy E88CC, poniewaz okazalo sie ze jedna byla zepsuta. Teraz mam za wysokie napiecia wszedzie, na anodach zamiast +95 mam 130V,a napiecie -30 mam -20, wiem ze to jest bardzo zle ale nie moge ustawic mniejszego, jutro podam dokladne wyniki pomarow. Jeszcze wzmacnacz z dwiema E88CC zaczal mi bardzo brumic , sprawdzalem uklad kilkanascie razy i nie znalazlem zadnego bledu nie wiem co moze byc przyczyna.
