Toroid w roli audio
sq1gu
4 posty
4 posty
Toroid w roli audio
Post autor: sq1gu »
Tak se pomyślałem że złożę sobie wzmacniacz audio , niestety trafa są strasznie drogi . Mam więc pytanie , czy mogę nawinąć sobie transformator wyjściowy na rdzeniu toroidalnym sieciowym 100VA uprzednio oczywiście zdejmując wszystkie uzwojenia. Czy to się w ogule da , czy będzie to dobrze chodziło. No i jesli tak to jak sie do tego zabrać ?
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Post autor: Vault_Dweller »
Owszem, warto spróbować, o ile masz dostęp do nawijarki- taki np. Mechlabor stosował w swoich magnetofonach studyjnych toroidalne transformatory wyjściowe i "jakoś to działało" chociaż magnetofony były ogólnie badziewne, zwłaszcza jeśli chodzi o mechanikę. Poza tym, z tego co mi wiadomo, Amplifon stosuje toroidalne TG.
sq1gu
4 posty
4 posty
Post autor: sq1gu »
No nawijarki nie mam , ale powolutku to by się nawinęło , tylko właśnie jak to albo wyliczyć albo znaleźć ile i jakiego drutu użyć. Planuję wzmacniacz na dwuch EL34 czy coś koło tego .:) A może ktoś mi podpowie gdzie się zaopatzryc w trafa w rozsądnej cenie?> Wolumen niestety odpada bo za daleko od kołobrzegu. No i jkaie trafa kupić? Na stronie telto jest spory wybór ale nie ma podanych żadnych parametrów i nie wiem co mógł bym z tego wybrać.
amator
Post autor: amator »
sq1gu pisze:na dwuch EL34
:oops: :oops:
Transformator TG 22 toroidalny
moc 50W,Push-pull,klasa B,
rdzeń toroidalny,
Ra/a=4.3kOhm,Robc.4/8 Ohm,
pasmo 40-20000Hz
163,00PLN +koszty wysylki
Transformator TG 25 toroidalny
Moc 3 W,Ra/a=25 kOhm,robc.=8 Ohm,
push-pull,klasa AB,
pasmo 50-20000 Hz,toroidalny
64,00PLN +koszty wysylki
TG 29 2x6N13
transformator głośnikowy toroidalny TG 29,mac 30W,2x6N13S,Ra/a=1.8kOhm,Robc.=4-8 Ohm,Push-pull,klasa B,pasmo 20-30000Hz, schemat w EP nr.8/2005R.
Źródło: http://www.telto.pl/
sq1gu
4 posty
4 posty
Post autor: sq1gu »
Dzieki , faktycznie sa parametry , po prostu nie doczytałem :)
Mam straszną chęc zrobić wzmacniacz lampowy, ale widze że nie da się szybko: wziąść schemat kupic części i jaza. Szukam po prostu co do czego można użyć , żeby było dobrze. Pozdrawiam
