Zakłócenia - jedni zwalczają inni wykorzystują ich energię..
No właśnie znamy udręke czyli zakłocenia. Niepożądana rzecz. Ale zapominamy że zakłócenia mają moc.... i że mozna ja wykorzystać do pozytywntych celów,
Otóz - tu trochę zboczę do innego swojego hobby - w latach 80-tych w łodzkim MPK grupa inzynierów skonstruowała sprytny układ ładowania akumulatorów dla wagonu technicznego (z opcja zasilania akumulatorowego) nie prądem stałym z tracji tramwajowej ale z pobieraniem energii z zakłoceń w trakcji. Ideą było ładowanie energią która nie jest wykazywana przez liczniki energii elektrycznej. Zakłócenia pochodziły m.in. ze stacji prostownikowych, samych tramwajów i innych źródeł. Nazywali swoim slangiem to wtedy jako ładowanie "wyższymi harmonicznymi".
[/url]
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
Ciekaw jestem w jaki sposób to sie odbywało:) Gdybyś mógł troszkę rozwinąć to jak oni to robili to byłbym wdzięczny;)
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
End
Post autor: End »
Ja też jestem ciekawy, co to ludzie nie wymyślą :)
"Kto staje się potworem ten zrzuca ciężar bycia człowiekiem"....
jdubowski
Post autor: jdubowski »
The End pisze:Ja też jestem ciekawy, co to ludzie nie wymyślą :)
Może tradycyjny prostownik z transformatorem, podłączony do sieci trakcyjnej przez kondensator?
Janusz
Post autor: Janusz »
jdubowski pisze: Może tradycyjny prostownik z transformatorem, podłączony do sieci trakcyjnej przez kondensator?
Wydaje się to prawdopdobne, zakłócenia ze stacji prostownikowych to tętnienia, czyli składową zmienną napięcia w trakcji można by wykorzystać. Ale jesli układ miał odzyskiwać energię przepięć i skoków napięcia, to transformator powinien być chyba dość szerokopasmowy?
Mówiono w opisie konstrukcji o trzeciej harmonicznej (150Hz) - ślad po porostowaniu oraz zakłóceń wszechobecnych w trakcji. To było tylko doładowywanie akumulatorów - i to w taki sposób aby liczniki energii nie zauważyły tego poboru prądu.
Akurat przy nim dłuba na Telefonicznej. Są tam kondesatory, bateria rezystorów i prostowniki.
P.S.
Z trzecią harmoniczną są podbono w energetyce jakieś niezłe jaja. Boweim gdy występuje to np. typowe bezpiczniki różnicowo prądowe głupieją i nie działają. Produkuje się specjalne wersje odporne na tę harmoniczną 50Hz.
ximian
Post autor: ximian »
Trzecia harmoniczna czyli 150Hz (dla sieci 50Hz) a właściwie trzecie harmoniczne w układach 3-fazowych są ze sobą w fazie. Powoduje to, że zpływają się w przewodzie neutralnym powodując jego nagrzewanie z tego też względu dla nowych instalacji zaleca się grubość tego przewodu grubszą jak fazowego. Na marginesie bo gdzieś usłyszałem na forum coś na temat kondensatorów które wybierają parzyste harmoniczne czy jakoś tak w zasilaczach stałego napięcia. Po prostowniku mamy doczynienia jedynie z parzystymi harmonicznymi (ich okres jest niesymetryczny) więc ta sympatia do parzystych bierze się chyba z faktu ,że innych tam poprostu nie ma.....chyba, że się prostownik sfajczy i na elektrolity puścimy okresowe przebiegi charakteryzujące się symetrią połówkową zawierające nieparzyste harmoniczne. Tylko wtety to nie będzie już raczej sympatia do pewnych charmonicznych a juz coś więcej :D
To jedno ale nie tłumaczy to że typowa różnicówka nie wykryje przejścia prądu poza kontrolowany obwód ...
Podobno nie tylko to zaskoczyło energetyków, jak również więęszy prąd w przewodzie wspólnym.
