Wzmacniacz RWM-1505 potrzebny fachowiec
maly11
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: maly11 »
WITAM I POZDRAWIAM!
Posiadam wzmacniacz RWM-1505, pracował w radiowęźle.
Chce go przygotować do pracy na estradzie.
Dorwałem schemat na elektrodzie i jest tam opisane co wymienić, ale chyba to nie wszystko.
Mam problem z zabezpieczeniem, wyłącza się przed osiągnięciem pełnej mocy.
ampliman
Post autor: ampliman »
Czy mógłbyś dodać ten schemat do tego wątku?
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
maly11
5...9 postów
5...9 postów
Mówisz i masz!
Janusz
Post autor: Janusz »
To nie wygląda na wzmacniacz radiowęzłowy a raczej właśnie na estradowy. I nie ma w nim lamp, niestety. Jak zmierzyłeś maksymalną moc, którą oddaje zanim zadziała zabezpieczenie? Czym był obciążony wzmacniacz podczas pomiarów?
maly11
5...9 postów
5...9 postów
To jest wzmacniacz radiwęzłowy.
Trafa liniowe były w osobnej szafie.
A co do pomiaru to jeszcze nie mierzyłem, tylko zaobserwowałem na wskaźnikach, które są wbudowane we wzmacniaczu.
jdubowski
Re: Wzmacniacz RWM-1505 potrzebny fachowiec
Post autor: jdubowski »
maly11 pisze:Mam problem z zabezpieczeniem, wyłącza się przed osiągnięciem pełnej mocy.
A obciążenie masz dopasowne tak jak trzeba?
maly11
5...9 postów
5...9 postów
Co znaczy tak jak trzeba?
Boguś
Post autor: Boguś »
to znaczy czym to obciazyłeś? jaka opornoscią ? czy własciwą?
maly11
5...9 postów
5...9 postów
Obciążyłem 4ohm i 8ohm było ok.
Prawdopodobnie przy kolumnach się wzbudza a na oporach nie.
Tylko jak się tego pozbyć?
maly11 pisze:Obciążyłem 4ohm i 8ohm było ok.
Kolumny nie są czytso rzeczywistym obciazeniem, ich charakkterystyka Z(f) może być dośc nieregularna - poeksperymentuje ze sprzęzniem zwrotnym, zarówno z jego głębokością jak i charakterystyka fazową.
maly11
5...9 postów
5...9 postów
Doszedłem do tego.
Przyczyną były źle dobrane zwrotnice w kolumnach.
