Mam ogromną prośbę, proszę o narysowanie płytki drukowanej
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Mam ogromną prośbę, proszę o narysowanie płytki drukowanej prostego układu, numer 1 ze strony http://users.otenet.gr/~athsam/tube_pho ... lifier.htm
Musze go koniecznie zamontować na płytce, nie ma możliwości technicznej zrobienia pająka, niestety. Próbowałem sobie sam narysować, zmarnowałem tylko z 10 kartek papieru, płytka mojego projektu miała same mostki...
Podam teraz wiecej szczegółów odnośnie płytki, na schemacie obie połówki jednej triody wzmacniają jeden kanał, ja bym chciał aby jedna lampa realizowała pierwszy stopień wzmocnienia (jedna połówka lewy, druga prawy) i analogicznie druga drugi kanał....
Podam rozstępy nóżek zakupionych elementów:
C2-15mm
C3-5mm
C4-10mm
Pozostałe kondensatory 5mm, oporniki mają gługie nóżki więc z nimi nie ma problemu.
Naprawdę, bardzo mi na tym zależy, jest to prawie sprawa życia i śmierci. Będę niezmiernie wdzięczny temu kto mi pomoże.
//PS. Troche to OT ale nie ma sensu odzielnego tematu zakładać., gdzie wstawić na tym układzie przełącznik RIAA On/Off?
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Jeżeli chcesz, to Ci zrobię profesjonalną ( :) ) płytkę i ją powiercę.
Ps. Jeżeli jesteś zainteresowany moją ofertą - na PW
sztyga20
Z wierceniem i trawieniem to sobie radę dam:), nie raz robiłem sobie płytki z projektu. Wystarczy mi sam układ ścieżek, z resztą sobie poradze, nie będę już taki leniwy:).
futrzaczek2
2 sprawy:
1) Czemu chcesz tak, a nie inaczej połączyć lampy?
2) To musi być na papierze?
sztyga20
A nie wspomniałem o tym że zamiast Ecc83 użyje 6n2p, nóżka 9 to ekan.
Dlaczeko lampy tak, hm... mam przygotowany śliczny ekran na lampe, mam niestety tylko taki jeden. Chciałbym ekranowac lampe tą która jest bardziej wrażliwa na zakłocenia, dlatego chciałem aby jedna lampa robiła za 1 stopień bardzie wrazliwy a druga za stopień końcowy... Jeżeli jednak takie rozwiązanie bardzo komplikuje sprawę to z niego rezygnuje.
Może być na czymkolwiek, ja próbowałem na papierze bo użycie jakiegokolwiek programu do rysowania wydawało mi się dosyc trudne..
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
sztyga20 pisze:A nie wspomniałem o tym że zamiast Ecc83 użyje 6n2p, nóżka 9 to ekan.
witaj,
ta nóżka 9 - to do czego ma być zapięta?
czy do masy?
chwilowo pa,
tasza
sztyga20
Tak, powinna być połączona z masą.
Zapomniałem jeszcze dodać, że płytka nie może być większa nić 6cm X 10cm
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
jest w Protelu taka funkcja ....Place Dimensions....
hmm, na kiedy to ma być? jeszcze na dziś?
tasza
ps.
60x100 mm....no, ciasno ciutkę,
ale dwie Novalki weszły,
chyba będzie dobrze
sztyga20
Jeśli byłoby to możliwe to do czwartku, w piątek wybrałbym się po płytke, wytrawiacze, folie itp.
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
w załącznikach - przerysowany schemat na dwie lampki
czyli jedna duotrioda w jednym stopniu, jak chciałeś....
przerysowałam sobie, bo z tego linka to nie wiadomo gdzie nos a gdzie ogon....
numeracja elementów kanału R jest o 100 większa względem L i tak jest na płytce
potem jest rysunek 'przezroczystej płytki' abyś wiedział gdzie co leży,
ponieważ na wydruku w pdf słabo widać oznaczenia
no i pdf - też transparent, ale w skali 1:1 ( mam nadzieję )
z pdf-a wydrukuj sobie pcb na kartke i poprzymierzaj części, czy gdzieś nie jest za ciasno...
no wiesz...
aha - sprawdź proszę mozajkę czy gdzieś mi się nie merdnęło...
późno już coś...
a jak będzie ok - to ustali się grubość scieżek i inne detale - będziesz
miał na koniec pdf-a do wydruku na folię
dobranoc panom,
tasza
sztyga20
Płytka fantastyczna! Właśnie o taka mi chodziło, naprawdę bardzo dziękuję! :D :D :D
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
ha!
posprawdzaj proszę czy wszystko się mieści tam gdzie trzeba,
szczególnie czy podstawki pod lampy maja taki rozstaw łap jak Twoje....
te komponenty do podstawek robiłam dla swoich ceramicznych,
one maja odrobinkę większy promień niż takie zwykłe z tworzywa,
niby pasują do obu, ale po co się siłować
wieczorem wrzucę pdf-a z podgubionymi padami i ścieżkami
tasza
sztyga20
Właśnie wydrukowałem na folii i sprawdziłem, wszystko mieści się idealnie!
//PS. W jakim programie robiłaś?
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
aaaj, po co od razu na folii....szkoda przecież tak na próbę...
do termotransferu trzeba zrobic pdf-a z warstwami: bottom i multi
a płytka i schemat to stary dobry Protel 98
tasza
tasza
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: tasza »
w załacznikach pdf do termotransferu
oraz plik z PostScriptem - jakość znacznie lepsza...
tasza
