Wolumen 24.09.2005r.
gsmok
Dzisiaj ruch był nieco większy niż tydzień temu.
Kupiłem fajny potencjometr drutowy. Rezystancję zmienia się od 0 do 33 omów przesuwając suwak za pomocą korbki (którą można składać).
Podobno jest to fragment jakiegoś układu do ładowania akumulatorów (pewnie stosowanych w armii, bo potencjometr kupiłem na stoisku "wojskowym").
Niezły. Też cię "wzięło" na sztuczne obciążenie?
Gratuluję zakupu. Zakres oporności wydaje się niemal idealny do stworzenia porządnego sztucznego obciążenia. Sądząc po gabarytach i materiałach z których jest wykonany (to białe to chyba ceramika) wnioskuję, że i dopuszczalna moc jest całkowicie wystarczająca do testowania typowych stopni końcowych zbudowanych na lampach
gsmok
Słusznie zauważyłeś
Drut jest nawinięty na ceramicznych walcach. Posiadają one spiralny rowek utrzymujący drut we właściwym położeniu. Średnica drutu wynosi 1mm. Ponieważ konstrukcja potencjometru jest odporna na temperaturę sądzę, że na takim obciążeniu można oddać moc wystarczającą do uruchamiania i pomiaru praktycznie każdego wzmacniacza lampowego.
Mechanizm przesuwu suwaka oparty jest na przekładni śrubowej. Dzięki temu operacja regulacji odbywa się bardzo płynnie. Można bez problemu regulowac rezystancję z dokładnością do ułamka oma. Nie ma przy tym niebezpieczeństwa przypadkowego przesunięcia suwaka - jest on solidnie unieruchomiony i przesuwanie jest możliwe tylko poprzez obrót korbki.
Urban Turban
Mnie też dziś przywiało na wolmen. Nabytki to: stalowa obudowa na planowany niedługo wzmacniacz, 2 x 6P6S u Ruska (nos pudełkowy), 4 x ef 86, 3 x ecf 82 (jedna okazała się nadtłuczona
), jakieś trafko sieciowe 40 W (230 V i 6,3V) oraz tradycyjnie jedną podstawkę nowal
Przy okazji - Florek miał dziś na sprzedaż miernik P509! Wie ktoś ile chciał? Nie miałem dziś czasu na dyskusje z tym panem...
brys
A mnie dziś pech przśladowałUrban Turban pisze:Mnie też dziś przywiało na wolmen. Nabytki to: stalowa obudowa na planowany niedługo wzmacniacz, 2 x 6P6S u Ruska (nos pudełkowy), 4 x ef 86, 3 x ecf 82 (jedna okazała się nadtłuczona), jakieś trafko sieciowe 40 W (230 V i 6,3V) oraz tradycyjnie jedną podstawkę nowal
Urban, zwróciłeś może uwagę, czy te kwarce, które oglądaliśmy tydzień temu jeszcze są?
Urban Turban
gsmok
brys
Gdybym wiedział, że nie pojadę to pewnie bym dał znac, bo pamiętałem, że wpadły Ci w oko te 6P6S i pewnie byś po nie wrócił. Mi też wpadłyUrban Turban pisze:Kwarce jeszcze są, mogłeś dać znać to bym Ci je uratował zawczasuJest ich jeszcze więcej, u Pana "wszystkie lampy po 1 zł"
tak więc możesz być spokojny.
Chodzi o faceta, dość młodego, z czarnymi wlosami spiętymi w kuca. Stoi przy pawilonach od strony Bemowa, ma dużo lamp po 2zł (kilka worków), jakieś części radiostacji, dwa chełmofony czołgowe... Napewno go znasz.
