Chcę zastosować ecc83 aby sprawdzić czy ona
ma faktycznie takie lampowe brzmienie.
Niestety ma ona duże wzmocnienie.
Dla sygnałów z CD na wyjściu
układu WK będą znaczne amplitudy napięcia.
Czy na wyjściu można zastosować dzielnik napięcia na rezystorach aby
podzielić napięcie i dopasować sobie amplitudę do kolejnego stopnia?
Czy dzielnik napięcia degraduje dźwięk?
Paweł
Zmniejszanie dużego wzmocnienia [ecc83]
parafka
- 25...49 postów
Ukaniu
Dodatkowy jaki kolwiek niepotrzebny element toru degraduje dźwięk. Nie ważne czy to jest lampa czy cokolwiek. Wstawianie dzielnika po to by znów wzmacniać sygnał tym razem lampą nie przyniesie nic dobrego prócz wprowadzenia szumówi zniekształceń.
Przebuduj układ tak by lampa była jego integralnym elementem wtedy będzie to rozwiązanie z sensem.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
parafka
- 25...49 postów
Dla Waszej informacji -układ jeszcze nie istnieje, rozważam na razie teoretycznie. Do tej pory ćwiczyłem ecc88.
Zmniejszanie sygnału na wejściu po to aby go wzmocnić 100x
jest bez sensu, bo wzmacniamy szumy itp.
Ja chcę zmniejszyć amplitudę sygnału na wyjściu WK.
Dzielnik na rezystorach będzie wtedy pracował przy większych
napięciach i szumy rezystorów są do pominięcia.
Ale to jest moje gdybanie.
Sygnał z CD chcę wprowadzić do ecc83 aby uslyszeć
jak to gra.
Z ecc83 dalej pójdzie na mosfety bo taka hybryda chodzi mi po glowie,
a SE z el34 już mam.
jak to gra.
Raz - ECC83 w stopniu rezystancyjnym nie da wzmocnienia 100. Tyle możesz wyciągnąć obciążając lampę źródłem prądowym. Stosując rezystor w anodzie uzyskasz 60-70, a nie blokując rezystora katodowego nie przekroczysz 50.
W ten sposób uzyskasz odpowiednie napęcie do sterowania wtórnikiem mocy, ale uważaj - ECC83 pracuje przy bardzo niskim prądzie i nie da rady wysterować MOSFETów. Musisz włożyć jeszcze coś pomiędzy.
A dźwięk dobrze zaaplikowanej ECC83 jest tak samo "lampowy" jak wszystkich innych lamp użytych we właściwy sposób, więc jeżeli 50 V/V uważasz za zbyt duże wzmocnienie do załóż sobie ECC82, która da Ci około 10 V/V.
parafka
- 25...49 postów
No nie wiem czy tak samo ale różnie mówią.
Faktycznie nie pomyślałem o tym -dzięki.
Pomiędzy zrobię wtórnik.
A ECC82 to nawet mam pod ręką i też rozważam wykorzystanie jej.
Lampa ECC83 ma duży opór wewnętrzny - co oznacza, że następny stopień, nawet lampowy przedwzmacniacz, ją dość istotnie obciąża. Była to pierwsza z novalowych lamp opracowana jeszcze w latach 40-tych więc jej liniowość nie jest ideałem. Razem daje to tzw lampowe brzmienie - czyli stosunkowo wąskie pasmo stopnia na ECC83 - duże opory w obwodzie anody - i spory udział parzystej harmonicznej - mały prąd anodowy, mała wysterowywalność kolejnych stopni. Ot tyle - cała magia ECC83.
Można zastosować mniejszy opornik w obwodzie anody. Natężenie prądu anodowego musi być niewielkie - więc efektem niskiej rezystancji w anodzie będzie np. niższe napięcie zasilania całego stopnia. Poszerzy się pasmo w górę. Ot tyle.
Drugi sposób to brak kondensatora połączonego równolegle z opornikiem automatycznego minusa w katodzie. Powstałe ujemne sprzężenie zwrotne obniży wzmocnienie - oraz zniekształcenie tworzące to lampowe brzmienie....
Proponuję rozejrzeć się za innymi lampami o mniejszym współczynniku wzmocnienia, ale większym typowym natężeniu prądu anodowego, np. ECC81, 6N3P, a w przypadku sterowania MOSFET'ow ECC82, 6N1P.
