diora relaks 2
mateuss
5...9 postów
5...9 postów
diora relaks 2
Post autor: mateuss »
Witam. pierwszy post na tym forum..
dostałem od znajomego odbiornik relaks 2 z 1970 roku. niestety po obejrzeniu i zdmuchnięciu tony kurzu (przestał parę lat w piwnicy ale nie wiem ile) stwierdziłem zniszczenie lampy em84 magicznego oczka. wiem że można ją kupić i poczyniłem o to starania. lecz jeszcze to potrwa. więc pytanko jest takie - czy odpalając je teraz bez tej lampki coś wybuchnie? (korzystałbym z wejścia a nie z radia które i tak pewnie nie gra).
Czy możecie coś mi powiedzie o tym radyjku (głównie chodzi mi o wykorzystanie go jako wzmacniacz lampowy). Moze jak sprawdzić stan lamp? dodam tylko że to pierwsza lampówka w moich rękach. wczęsniej tylko słuchałem amplifon wt30 II i to do tego jeszcze rozwalonego.
mateusz
amator
Re: diora relaks 2
Post autor: amator »
mateuss pisze:Witam. pierwszy post na tym forum..
Witaj.
Bardzo ładne radio.
stwierdziłem zniszczenie lampy em84 (...) czy odpalając je teraz bez tej lampki coś wybuchnie?
Nie.
Wobec tego działaj, aby "zagrało"... większa satysfakcja.
Ad. cz. pierwszej Twojego pytania -> Relaks, Ad. cz. drugiej... eee... :roll:
Organoleptycznie :) lub miernikiem - o ile masz dostęp.
W odniesieniu do ogółu - co to znaczy "rozwalonego"?
mateuss
5...9 postów
5...9 postów
mi się totalnie nie podoba ale ą gusta i guściki :) No to sobie pogra jeszcze zanim ją kupie. Bardzo mnie to cieszy.
Stronę oldradio już przejrzałem. liczyłe raczej na osobiste opinie bo pewnie nie jedna osoba może go posiadać. Hmm miernik.. może uda mi się otworzyć dojście do miernika lamp o ile firma tatuisa nie wywaliła go na śmietnik (mają wytrząsarki na lampach)
co do tego amplifonu miał uszkodzone lampy (po paru minutach grania w lampach dochodziło do jakichś wyładowań - fioletowo, a objaw był takiże dość mocno strzelało w głośnikach .. )
amator pisze:Ad. cz. drugiej... eee...
jak mam to rozumieć ?
Rozwalony Amplifon, powiadasz?
Mnie się wydaje, że niezależnie od stanu mógłby być wdzięczniejszym obiektem poszukiwań, niż biedne radyjko, szczególnie w roli wzmacniacza ;)
Mam rozbitego relaksa, którego praktycznie trzymam na części. Liczyłem, że dostanę gdzieś taki odbiornik by z dwóch złych zrobić jeden dobry, lecz powoli tracę na to nadzieję.
Zatem jeśli brakowałoby jakichś części to mogę pytaj.
mateuss
5...9 postów
5...9 postów
ten amplifon to nie mój koleżanki teraz powymianie lamp działa... moge sobie pomarzyć tylko.
alek wiem juz ze masz takie cuś lecz tak jak mówie dla mnie takie coś jest wstrętne ale to zawsze lampówka. chce go podłączyć pod altusa jednego i zobaczyć jak gra w porównaniu z radmorem 5102. podejrzewam że długo u mnie nie zabawi
z innejbeczki jakie byłby koszt wykoania takiego prostego wzmacniacza lampowego o mocy do 2 watów. bez żadnych bajerów taki prosty klasyczny lampiak. może znajde u dziadków jakies lampy
Koszt moze byc bardzo niski. Znajdz dwa stre telewizory lampowo tranzystorowe, albo lepiej dwa radia z koncowego okresu produkcji odbiornikow lapowych - najlepiej z zakresem UKF. Zdobedziesz dwa trafa glosnikowe, w przypadku odbiornikow radiowych dojdzie trafo sieciowe ktore pociagnie wzmacniacz setero i zosykasz dwie lampy ECL86. W przypakdu telewizoron niestety masz do dyspozycji lampy PCL86, zarzone 300mA przy przecietnie 13,3V napiecia na kazdej z lamp. Cos w zamian trafa sieciowego nie bedzie drogie. Koszt elementow niski - moze jedynie drozsze sa elektrolity na 350V. Na koniec pozostaje najkosztowniejsza rzecz czyli obudowa. W takim przypadku pochlonie oona 80% kosztow wykonania calego wzmacniacza.
Zbieraj stare radia lampowe. Bedziez mial - podstawki, oporniki, lampy, trafa i potencjometry.
Podam inny przyklad - taki wzmacniacz: http://studikomunikacja.strefa.pl/studi ... _6N2P.html
W zasadzie nic specjalnego. Trafa byly z odzysku z radia kupionego za 85 zlotych na Allegro. Lampy kupione jako nowki kosztowaly mnie 32 zlote. Podstawki ceramiczne kupilem w cenie 50 gorszy za sztuke. Srubki, wiertla i inne narzedzia dodatkowe 100 zlotych. Elementy RC kosztowaly mnie okolo 100 zlotych. Przewody, zlocone gniazda dodatkowe 80 zeta. A teraz obudowa - dodatkowe 180 zeta. Katownik aluminiowy okolo 20 zeta.
Nie liczac kosztow robocizny wyszlo 600 zeta. I nie jest to przesadzona kwota. Gdybym zamawial trafa doszloby do kosztow dodatkowe 250 - 300 zeta. Nowe kupowane podstawki kosztowaly by mnie okolo 50 zeta.
Masz wiec przyklad ile to kosztuje. Realnie.
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=4128
Ta zabawka kosztowała mnie jakieś 500pln :roll:
Ale w pełni lampowe konstukcje o dobrych parametrach (transformatory) to z reguły znacznie poważniejszy wydatek.
mateuss
5...9 postów
5...9 postów
po trudnościach z przełącznikiem musze powiedzieć - gra zayyebyście nawet jak na altusie... tylko pr trzeszczał ale kontakt działa wyśmienicie. jak byście porównali Wy bardziej dośiwadczeni (bo ja w lampach wiedzy totalne nic) jak by się iał dźwięk tego radia do innych lampówek?
k4be
Post autor: k4be »
ZTCW, polskie radia ze stopniem m.cz. na ECL86 miały kiepskie trafa wyjściowe, mocno obcinające pasmo.
mateuss
5...9 postów
5...9 postów
k4be pisze:ZTCW, polskie radia ze stopniem m.cz. na ECL86 miały kiepskie trafa wyjściowe, mocno obcinające pasmo.
a tego to nie wiem ale i tak tego nie usłyszę bo
po 1. od dołu mam altusy a one nie basują i mały pokój
po 2. od góry są tubowce co prawda nowe lepsze ale do 20kHz pewnie i tak nie przeniosą
po 3. akurat ja napewno słysze od 20 do 20k prędzej od 35 do 18k
chodzi mi o opinie ludzi którzy zetknęli się z nim i mieli jakieś porównanie
p.s. alek czego ci brakuje do swojego egzemplarza? moja ma orzechową bude w b.dobrym stanie
p.s.2
po podłączeniu kolumny nadal gra fabryczny głośnik.. mogę go odłączyć? a w jego miejsce podpiąc drugiego altusa? (kolumny są 8 Ohm)
Ale jak obrocisz o 180 stopni wtyczka to odlaczysz wewnetrzny glosnik. Gniazdo DIN mialo taka funkcje. A 8 omow moze byc uzyskasz tlyko miejsza moc.
mateuss
5...9 postów
5...9 postów
STUDI pisze:Ale jak obrocisz o 180 stopni wtyczka to odlaczysz wewnetrzny glosnik. Gniazdo DIN mialo taka funkcje. A 8 omow moze byc uzyskasz tlyko miejsza moc.
na to bym nie wpadł
Wymieniliśmy się z Mateuszem :) . Dzięki temu radyjko ocalało- jestem bardzo zadowolony, bo chciałem mieć taki sprawny odbiornik :)
mateuss
5...9 postów
5...9 postów
Dokładnie. Kolejny odbiornik można powiedzieć uratowany. więc temat można zamknąć.
