Czy warto robić miernik lamp?
futrzaczek2
Od długiego już czasu gryzę się z problemem. Mianowicie, zastanawiam się, czy w obecnych czasach warto wykonywać miernik lamp elektronowych? Nie mogę się zdecydować, więc w końcu postanowiłem poradzić się fachowców. Oczywiście nie chodzi mi o miliamperomierz na pajączka połączony z lampą i jakimś źródłem prądu, lecz coś, co by mogło mi (i nie tylko, jak znam życie) służyć.
Zalety:
-mogę wreszcie pomierzyć swoje lampy, mierzyć te, które kupię bądź znajdę
-parowanie lamp nie będzie problemem
Wady:
-po kieszeni to trochę da, a nie wiadomo, czy za rok nie odwidzą mi się lampy (chyba, że znalazłby się jakiś nabywca)
Mam już transformator TS70/xx który by służył za zasilacz anodowego (0-300V 100mA) oraz zasilacz żarzenia (6,3V 2A oraz 0-40V 300mA). Mam też stosowny mikrokontroler (MEGA8), umiem programować.
Mam następującą koncepcję: Podstawka (np. Nowal) z wyprowadzonymi pinami na gniazdkach bananowych w jednym rzędzie. W drugim są też gniazdka bananowe z opisami (żarzenie, anoda, katoda, siatka...). Łączenie przy pomocy stosownych kabelków - będzie można w jednej podstawce zmierzyć każdą lampę o danym cokole.
Kończę swoje żałosne wypociny pytaniem: Co szanowni Triodowicze na to?
Zalety:
Wady:
Jeżeli chcesz pogadać, zapraszam na GG pod numerem 7021498
Pomysł bardzo dobry, ale przydałoby się dwa usprawnienia.
Zamiast jednej podstawki lepiej zastosować różne typy, które mogą mieć wspólne bananowe wyprowadzenia.
Przydadzą się również dwa niezależne zasilacze dodatnie dla anody i drugiej siatki.
Z takim wyposażeniem można już z powodzeniem ściągać charakterystyki.
futrzaczek2
W planie mam nowala i octala. Innych nie mogę zdobyćPiotr pisze:Pomysł bardzo dobry, ale przydałoby się dwa usprawnienia.
Przydadzą się również dwa niezależne zasilacze dodatnie dla ano i drugiej siatki.
Zasilacz anodowy - taki jak planuję - może być? Czyli do 300V/100mA? A zasilacz dla drugiej siatki jaką musiałby mieć wydolność?
futrzaczek2
Aż 500V anodowego?Piotr pisze:Anodowy spokojnie wystarczy do większości typów lamp, chociaż 500V w niektórych przypadkach też mogłoby się przydać. Szczególnie gdy miałbyś ochotę zdejmować charakterystyki w sposób impulsowy.
Zasilacz drugiej siatki powinien móc dostarczyć przynajmniej 25mA jeżeli chcesz badać lampy mocy.
A jakie napięcie maksymalne powinien mieć zasilacz drugiej siatki? I czemu nie mogę go brać z anodowego? Izolacja galwaniczna?
Nie potrzeba wcale izolacji galwanicznej, przecież i tak odnosisz napięcia do katody. Część zasilacza może być wspólna, chodzi tylko o niezależną regulację.
A tak wysokie napięcie będzie potrzebne do zdejmowania charakterystyk lamp mocy, które normalnie pracują z transformatorem, więc ich chwilowe napięcie na anodzie może znacznie przekraczać napięcie zasilania. Na przykład jeżeli lampa pracuje przy Ua=250V, to czasem dobrze jest zobaczyć jej charakterystyki do 500V, chociaż w większości przypadków nie jest to niezbędne.
pierwszy
futrzaczek2
Oż kurczaczek... Myślałem, że na tym siedemdziesięciowatowym trafie się zmieszczę, że te 300V to aż po dziurki w nosie, a tu się okazuje, że trzeba coś na kształt spawarki napyrtalać...
Mój zapał został ostudzony
I co teraz robić? Bo nie powiem, smaczku żeście mi narobili
Bobiq
MarekSCO
futrzaczek2
Dobrze, ale wcześniej chciałbym wiedzieć co i z której strony.MarekSCO pisze:A może po prostu zbuduj ten miernik...
HURAAA! To będę miał zajęcie na długie zimowe wieczory...Bobiq pisze:Spokojnie, 300V dla Ua i Us2 wystarczy. Nie musisz podawać na lampę maksymalnych warto�ci katalogowych, zobacz charakterystyki popularniejszych lamp. EL 34 przy 250 V możesz przebadac...
I jeszcze pytanie:
Czy do badania prądu anodowego trzeba w anodę włączać rezystor?
futrzaczek2
I wyłonił się kleine trouble
Mianowicie chcę prądy i napięcia mierzyć przy pomocy uC z konwerterem A/C. Z napięciami nie ma większego problemu, dzielniczek i tyle. Ale mnie się rozchodzi o pomiar prądów. Wiem, że trzeba szeregowo wstawić rezystor (np. 1 om) i mierzyć spadek napięcia na nim (I=U/R oraz U=I*R). Lecz, jak mnie się wydaje, wszystkie uC mierzą napięcie względem masy. I co tu robić? Mam też pomysł, ale nie wiem, czy dobry: przed i po rezystorze szeregowym wstawić dzielniki napięcia, a następnie odejmować wynik za rezystorem od wyniku po rezystorze. Powinienem /tak na logikę/ otrzymać spadek napięcia. Ale czy tolerancja i "czułość" (nie wiem, jak to nazwać) elementów mi na to pozwolą?
Michu
Jak zastanawiałem się jak działają mierniki lamp to też doszedłem do tego, że dobrze móc swobodnie wybierać co na jaką nóżke podamy. Gdzie podepniemy miernik, itd.
A jak to było rozwiązane w układach fabrycznych. Były tam odpowiednie przełączniki czy też zwory, ale czy pozwalały one podać dowolne napięcie na dowolną nóżke w podstawce i np. wpiąć do dowolnej nóżki amperomierz? Czy było to ograniczone zgodnie ze istniejącymi standardami wyprowadzen w lampie?
Bo niby oglądałem schematy kilku mierników, ale tyle tych połączeń tam narysowano, że nie moge tego ogarnąć
Troche te pytania zmotałem
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
