Lampa EC 86
aca
Lampa EC 86
Post autor: aca »
Hi,
czy ktos z kolegow widzial lub sam uzywal lampy EC 86 w ukladach przedwzmacniaczy gitarowych, albo ma jakies linki do takich ukladow. Szukalem w internecie, ale jakos nie moglem nic znalezc na ten temat. Znalazlem wprawdzie pare przedwzmacniaczy Hi-Fi z ta lampa w stopniu wejsciowym, ale ukladow gitarowych niestety nie.
Pozdrowienia z urlopu.
Lisor
Post autor: Lisor »
... z EC 86, a raczej E86C zrobiłem kiedystopień sterujący lampę E182CC -
Lisor
Post autor: Lisor »
... w układzie wzmacniacza słuchawkowego. Rk wziąłem ,, z głowy,, , bacząc
by nie prekroczyć Pa lampy. Ra - podobnie - na ucho, wzmacniacz grał wyśmienicie.
Lisor.
Post autor: Zibi »
To trioda do układów w.cz. ( http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ec86.html ), więc nie spodziewałbym się wielu przykładów zastosowania jej do innych celów.
maszrum
Post autor: maszrum »
Jest trochę triod teoretycznie przeznaczonch do w.cz. a jednak popularnych w audio :wink: nawet, możnaby rzec, całkiem sporo :wink:
"Zasada entropii na tym polega ta zasada,
że śwat powoli dąży do nieuporządkowania,
że to co było dobre, w gorsze się zamienia
i do chaosu nieustannie wszystko zmierza"
REX
Lampa EC86
Post autor: REX »
Z praktyki wynika, że większość lamp WCz pracuje zadowalająco w stopniach MCZ w których występują minimalne napięcia sygnału.
Przemysł ich nie stosował, bo po prostu były za drogie.
Post autor: Zibi »
maszrum pisze:Jest trochę triod teoretycznie przeznaczonch do w.cz. a jednak popularnych w audio :wink: nawet, możnaby rzec, całkiem sporo :wink:
Nie jestem co do tego przekonany, ale jeśli nawet, to powody popularności mogą bardzo różnić się od siebie. Jedni będą je stosować, bo znaleźli zapas w szufladzie dziadka. Inni z powodu audiofilskiej sławy danego typu.
maszrum
Myślę żę bywa różnie...
R.F. to radio frequency, czyż nie?
A tu proszę:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC81.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC88.pdf
Lampki niby na R.F.
ZTCW obie są stosowane w audio, podobno z dobrymi skutkami... Mam w swoim wzmacniaczu do gitary basowej ECC81 w inwerterze przed dwoma EL34 i grało b. dobrze (subiektywnie, nie mam czym mierzyć) nawet jak podłączyłem do wejścia normalny CD-player.
A ECC88 jest chyba bardzo lubiana przez audioświrów (nie mówię, że to coś znaczy ;-) )
Trioda o świtnych parametrach. specjalnie skonstruowana dla układów w.cz. gdzie starano się zapenwić wysokie nachylenie i jednocześnie możliwie wysoki współczynnik wzmocnienia oraz doba liniowośc dla dużych sygnałów (problem wysoce szkodliwej intemodulacji!!!). Do zastosowań audio bije na głowę ECC88. Ma zdecydowanie lepsze osiągi a typowo duży prąd anodowy predysponuje ją nawet do stopni sterujących. Napinana siatka, niskie szumy, małe mikrofonowanie, swietna liniowość również dla dużych amplitud sygnału na wejściu (takie były potrzeby w stopniach wejsciowych głowic UHF) - same zalety dla audio. Wada jest tylko jedna - tylko jedna trioda w bańce.
Jeszcze lepszą dla audio jest EC88 (nie ma nic wspólnego z ECC88!!!!) i podobne do niej lampy.
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Podzielam opinię Studiego że lampka jest świetna do w/w zastosowań.Ja przy okazji szukania lampki do stopnia ze sprzężeniem transformatorowym,pośród wielu(polecił mi ją Alek) E86C(oprócz trudno dostępnych ) miała najbardziej zachęcające parametry.Przy tr. międzylampowym o przekładni 1:2 wzmocnienie lampy ok.60 to dużo,poza tym mała Rw-4900ohm.
No bo opornośc wejsiowa w układach w.cz. VHF i wyżej. powinna być mała.
Większa rezystancja wewnętrzna lampy nie daje żadnych korzyści. Dlaczego? Bo obwody rezonansowe mają niskie impedancje. Więc konieczne jest zapewnienie przede wszystkim wysokiego nachylenia (oznacza to lepsze parametry szumowe dla w.cz.), duże natężenie prądu anodowedo, oraz możliwie wysokiego współczynnika wzmocnienia. Inne cechy takich lamp są nieistotne w audio i dotyczą indukcyjności doprowadzeń oraz pojemności międzyelektrodowych.
Zamiast EC86, E86C i EC806S jeśli ktoś znajdzie lampki EC88, E88C i podobne do nich jak np. EC8010 (mu = 60, g = 28 mA/V, Ia = 25mA).
Ja bym propnował jeszcze przyjrzęć sie malutkiej PC900. Dla stopni wejściowych. Siatka napinana ponadto ekran (podobny do tego w tetrodach strumieniowych) pomiędzy siatką a anodą (można przyłączyć np. sprzężenie zwrotne, bo będzie on też elektrodą sterującą o bardzo niskiej czułości ale nie jest pentodą czy tetrodą, charakterystyki typowo "triodowe"!!!!). No i fajniutkie parametry - nachylenie rzędu 20mA/V oraz współczynnik wzmocnienia około 84. Według zapewnień jednego Japończyka dla w.cz. na zakresie średniofalowym ta lampka przy 1,5V (dwa i pół wolta) napięcia anodowego zapewnia wzmocnienie 18dB. Czyli układy niskonapięciowe dla wzmanciaczy hybrydowych powinny być obiecujące.
Lampa PC 900 ma mniejsze wymiary niz ruska 6Ż1P.
Ciekawsze są natomiast dziwne lampki specjalnie zparojetkowane do zbiorczych instalacji antenowych UHF - EC8020: trioda UHF mocy - g = 60mA/V !!!, mu = 55, Pa = 8W.
[/i]
Dorzucę swoje 3gr przypominając starą E55L. Jej nachylenie w trybie triodowym przekracza 50mA/V przy rezystancji wewnętrznej 0.5-1k. Z tej lampy można wysterować chyba wszystko, a przy tym stosunkowo łatwo ją zdobyć.
Gdyby jeszcze nie pękały :roll:
nuncjusz1
E55L
Piotrze a masz na zbyciu ze dwie sztuki wymienionej przez ciebie e55l,przydałaby się do zaczęcia nawych projektów.
:arrow: Nuncjusz1
Mam jeszcze dwie, ale obawiam się że mogą być wadliwe, gdyż kupiłem je razem z tymi, które popękały.
Ale parę osób miało E55L na sprzedaż, a ja chwilowo nie mogę sobie pozwolić na wydatki, więc zajrzyj do wątku w sprzedaży i zagadnij chętnych ;)
